Чтож, сочувствую. Тогда можешь завершить стадию "вопросов", вряд-ли найдешь того, кто это делал - разбирайся САМ. Открывай UPS, ищи его служебный источник, от чего работает схема управления, потом ищи на нем крупные конденсаторы с напряжением 16-64 вольта и измеряй напряжение на них. Если найдешь 24 вольта, то - рекомендации были выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
serj писал(а):
Без вариантов.
Schumacher писал(а):
Вентилятор есть.... сам вентиль внутри
как оказалось в APC Smart-UPS SUA1000RMI2U нет никакого вентилятора внутри ! решетка и отверстия для крепления вентилятора на задней стенке предусмотрены . позже фото сделаю , и "покажу" ! но шумит (вернее гудит) SUA1000RMI2U гораздо громче чем SUA1000I... хотя RMI2U судя по серийному номеру AS1246*** 2012г. выпуска , а SUA1000I уже "старичок" - серийник AS 0445*** то есть 2004 г.в...
может кто знает как переделать APC Smart-UPS ( SUA1000RMI2U ) чисто в инвертор - убрать/отключить ЗУ в нем, подключить к автомобильным АКБ + внешнее ЗУ вроде "Кедр" или "Катунь", переключение сеть/батарея-батарея/сеть тоже без особой надобности, то есть оставить от APC Smart только преобразователь 24-220V, если кто разбирается в этом - подскажите пожалуйста !
Chibiusa писал(а):
одни Кулибины, благополучно умертвили два похожих SUA1000"
это я понимаю , по тому и спрашиваю - как сделать подобное ? , если такое вообще возможно конечно... по идее инвертор 24-220 из ИБП может работать как "самостоятельное" устройство , нужно только выяснить как преобразователь напряжения "отделить"от самого ИБП и его ЗУ (?) P.S Спасибо за ссылку !
Всех приветствую ! Подскажите пожалуйста владею MGE Pulsar Evolution 1500 АКБ умерли,появилась очень хорошая возможность приобретения аккумуляторов YUASA 12v65a купил 3 штуки все соединяю через день замеряю АКБ заряжены по полной,отключаю от сети UPS смотрю время как было так и осталось грубо 30 минут а напряжение на акб еще даже не просело но UPS пишет что 1 деление помогите мне его откалибровать в APS я проводил такую процедуру но на данный аппарат ничего нет !
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 6
Спрошу тут? В аккумуляторах для ups разбираюсь плохо... Знаю только то, что они в большинстве своем свинцово-кислотные, как в авто, и на этом все Сразу два вопроса.
1. В "Ippon Back Comfo Pro 600" такой аккум пойдет? https://www.ulmart.ru/goods/327000 до этого в "Comfo Pro 800" брали такой https://www.ulmart.ru/goods/247145, наверное и для "600" подошел бы, но их больше нету... 2. Может можно помощнее почтавить? Не опасно? А какой тогда, из недорогих?)
В Питере не могу таких батарей найти (подходящего типоразмера и на 12а) ... Жалко... Так понимаю, при установке такой батарейки мой "Комфо Про 600" плавно превращается в "Комфо Про 1000" или типа того? =) Хотя может не правильно смотрю (я на глаз, по размеру в ширину и высоту))
А так, для Ippon Comfo Pro 600 и 800 первая мной указанная батарея пойдет? https://www.ulmart.ru/goods/327000 Вроде в камментах пишут нормальная, и цена хорошая. Я так понял, она все равно мощнее той, что в 600-ке стоит.
Ребята, посоветуйте хорошие батареи для PCM Smart King pro SKP-1500; желательно, те что есть в Юлмарте, Ситилинке, Олди (Москва). Родные аккумуляторы спустя 2 года сдохли Кстати, их можно самому заменить или обязательно в СЦ обращаться? Есть какие-нибудь цу? Cам присматриваюсь к этим: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ies/42577/
Т.к. вентиляторы с похожими характеристиками по потоку не отличаются тишиной, было принято решение увеличить количество тихих вентиляторов. Тихие вентиляторы - для компьютерных корпусов, следовательно на 12В. Так появилась следующая задача - запитать 12В вентиляторы от 24В.
120мм вентилятор используется в основном для обдува 2х трансформаторов, которые выделяют ~60Вт тепла, а 92мм - для обдува ключей на радиаторах.
Было принято решение добавить 2 120мм напротив каждого трансформатора, #77
заменить 92мм на менее шумный, и так как поток от входного 120мм будет заметно ниже, то добавить еще один 92мм вентилятор. #77
Проблемы питания вентиляторов решаемы с помощью линейного стабилизатора напряжения 24В->12В. Собрал я его на макетке(не обошлось без косяков, конечно, переделывал кой-чего ), по схеме: http://cxem.net/pitanie/5-234.php
Здравствуйте! Имеется ИБП SVEN Pro+ 1500. Выяснилось, что, 2 аккумулятора (Yuasa NPW-45-12) установлены не лёжа горизонтально, а на "попа". Вопрос. Вредно ли это для АКБ. Имеет ли смысл заниматься переделкой, чтобы "уложить" батареи горизонтально. Спасибо
Всем привет, купил себе Eaton Ellipse PRO 1200 DIN (ELP1200DIN), всё хорошо, но он постоянно шумит, вентиляторы работают даже в простое, из-за этого приходиться засыпать под писк вентиляторов. Может у кого есть опыт замены вентиляторов на данной серии ИБП, как их менять, какие лучше взять, как их менять и т.п. ?
добрый день, нашел наиболее сопутствующий раздел для своего вопроса. Значит сборочка у меня винигретная, fx 8300 + мать asus m5a78l-m le, блок питания какой то чифтек на 650 ват, проблема в том, что мать поддерживает проц до 95 ват как и имеем, а во всяких аидах не получается нагрузить камень больше 60w и то на долю секунды, особенность в том, что бп мне дает 4+4 пин на процессор а на мамке всего одно гнездо для 4 пин(думаю изза этого просадки по 12 вольт)что будет если все провода переместить на 1х4пин, сделать из двух коннекторов один и воткнуть это в мать?
