Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 215 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
меняйте блок питания, или же материнка пробивает корпус
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Предупреждение
:lol:
Меняйте все свои блоки! :lol:
И материнки тоже! :lol:
И корпуса! :lol:
И не вздумайте заземление сделать!
:lol: :lol:
Добавлено спустя 37 минут 54 секунды:
Для информации:
Во всех компьютерных блоках питания стоит сетевой фильтр на входе, и конденсаторы этого фильтра припаяны одной ногой на корпус. При наличии заземления в сети, этот фильтр исправно работает. А если заземления нет, дает наводки на корпус. Чем меньше разница емкостей этих кондеров в каждом плече фильтра между собой, тем меньше наводки.
И конкретно о матери:
Контактные площадки под болты на матери минусовые. Если мать коротит где-то еще комп просто не заведется.
И в догонку - максимальное напряжение на матери 12В. Чему там бить?
Провод от корпуса - в горшок с цветком? :D Заземление же. Или если серьёзнее: если электророзетка в помещении не имеет контакта для заземления, м. быть можно самому вывести проводок на улицу и сделать так, чтобы в землю уходил заряд? Или более как-то цивилизованными методами этот ток погасить (резисторами какими-н. и пр.) - можно?
П.С. Разбирался бы я в электрике - я б такое не спрашивал.
Предупреждение
:D
А горшок с цветком на метр в землю зарыть :D
Почитай в инете как делается заземляющий контур. Это не просто проводок в землю зарыть :-)
Можно заземление соединить с нолем в розетке. Это называется зануление. Но это опасно! И так делать не рекомендуется.
Если какой нибудь бухарик электрик перепутает провода в щитке, то вместо ноля на корпусе твоих приборов окажется полноценная фаза :crazy:
Проще и правильнее вскрыть БП компа, и пооткусывать кондеры фильтра, идущие на массу. Я так и делал всегда.
Последний блок на гарантии, еще лет пять, не хочется лезть :D
Провод от корпуса на батарею как вариант.
Аварийный выход из Windows: Выдерни шнур, выдави экран
Предупреждение
И молишься чтобы никто стояк варить не затеил или еще чего :crazy:
Лом на 2-3м в землю зарыть, и на него кинуть заземляющий провод, для одной розетки хватит.
Вообще, правильно гов. товарищ - такого явления, как "сильно бьёт током", искры и т. п. по-нормальному не д. быть. Т. е., надо разобраться, найти причину и устранить её.
А насчёт заземления.
Мне каж., не надо велосипед изобретать: каждый нормальный многоквартирный дом наверняка имеет (и/или должен иметь - по каким-л. соответствующим нормативам) нормальное какое-то заземление. Надо просто к нему, наверное прицепить провод из своей квартиры и всё. А как это заземление найти - это (по-нормальному), наверное, лучше всего у компетентных в данном вопросе гр-дан / специалистов спросить (например, в УК / ЖЭУ сходить и/или в организацию, электроснабжающую дом) - они (по логике) должны знать.
ChapaikinVA
Нету заземления ни в каком виде - в старых домах. Только самим колхозить.
как бы оно есть, те же батареи и водопровод заземлены,в шахте может быть жила, просто на квартиру разводить тогда не нужно было, а так сделал зануление в розетке очень давно, так и живу
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Neur писал(а):
ChapaikinVA
А от молнии?
Те же батареи и водопровод могут иметь пластиковые вставки в каком-нибудь месте, и получите вы шиш с маслом а не заземление, да и опасно на батарею землю кидать.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А от молнии?
А от молнии один черт на улицу провод тянуть, да и я бы не стал на молниеотвод землю вешать, можно не кислый разрядик от молнии получить.
Neur а кто говорит что надо с блока на батарею??? вроде если с незаземленного корпуса коснуться батареи то можно провести через себя 110 вольт. Просто трубы должны иметь заземление, поэтому и стояк у меня варили газом, а не током.
Предупреждение
Заземление сварочнику вот никак не помеха, если что ;)
как говорится "бьет" значит любит))) :D
xxxa7@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=IkCn4cDZn3A
QNX писал(а):
если ты используешь фильтр, например на 5ть розеток и включаешь его в савдеповскую разетку... то земли у тебя нет...
Страшно жить, читая такое :lol:
А если серьезно, то каким образом совковая розетка не имеет заземления?
Дело в самой розетке или проводке дома?
Я просто живу в пятиэтажке советской, током системник не бьёт, но раньше другой ПК бил :)
Сейчас тоже подключаю фильтр к советской розетке, но в другой точке дома.
А БП без этих кондёров не станет менее безопасным?
Последний раз редактировалось sadovskysergey 26.09.2015 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
sadovskysergey, у евророзетки, есть отдельный контакт заземления.
У совдеповских розеток его просто нет.
Добавлено спустя 48 секунд:
Вот
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И в том и в том.
Если ты поставил евророзетку, это не значит что у тебя появилось заземление :crazy:
Для этого на розетку должен идти специально третий провод со щитка.
В старых домах этого провода нет. Просто фаза и ноль идут и все.
Фото: 9
Эти кондеры вообще-то не для красоты впаяны, а для фильтрации ВЧ и импульсных помех.
Попробуй методом исключения.бП мать что то коротит .Только эти 2 е на корпус ставятся.
Предупреждение
vus, ну у меня всегда были отрезаны, и чО?
Не слышу никаких помех ;)
Там к твоему сведению еще более чем достаточно элементов фильтра остается. Для фильтрации ВЧ помех твоих :crazy:
Ну и рассказывай еще, что этот твой фильтр без заземления работает, ага :haha:
Что так, что так, если нет заземления, то эти кондеры больше зло, чем польза.
Их надо выкусывать, а вместо них ставить один кондер, между нолем и фазой. А не на корпус, который не заземлен :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Исчо знаток :crazy:
На матери нет сетевого напряжения. И быть не может! Ибо выхода БП гальванически развязаны с сетью, через трансформатор.
Все наводки на корпус идут с гребаного гейропейского сетевого фильтра блока питания, и ни с чего больше.
Сейчас этот форум просматривают: sergey007619 и гости: 4
Лаборатория
