Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2005 Откуда: Odessa, UKRAINE
Хочется наконец закрыть боковую крышку корпуса, но при этом сделать его нормально продуваемым. Если ставить дополнительные вентиляторы (сейчас корпусных нет вообще), то они насосут немеряно пыли внутрь корпуса. Посоветуйте - может есть какие-то методы позволяющие ограничить попадание пыли в корпус через вентиляторы? Может фильтры какие сделать?
_________________ AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Хотелось бы ещё иметь при этом удобство обслуживания - чтобы можно было легко снимать и мыть. Может действительно вместо боковой панели просто марлю натянуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Seversk
смысл?) у тебя щели все равно в корпусе будут через которые пыть будет проникать, для удобство тогда корпус нужен где предусмотрены фильтры под вентеляторы, а так только самому делать, так что надо думать...
_________________ Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Томск
Railnolds, в радиомагазинах есть зверские вентиляторы на несколько тысяч оборотов при размере крыльчатки в 110 мм. Так что можете поставить с фильтром (правда стоят дорого и шумят как турбина самолета) Если серьезно: ставьте крышку и несколько тихоходных вентиляторов с таким расчетом, чтобы входящий поток превышал исходящий.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
Если самому сделать, то самый простой и довольно неплохой фильтр получается из женских колготок))) Сам когда-то использовал пока не надоело (благо жена материалом периодически снабжала)) Кажется на этом же форуме и вычитал... правда лет 5 назад.
Я тут подумал - наверное куплю бытовой вентилятор с хорошими подшипниками - он мощный и производительный, плюс регулятор оборотов, чтоб вышло кубов на 60 приточного воздуха. А фильтр сделаю из специального фильтрующего материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
я в комнате каждую неделю делаю полную уборку в т.ч. и влажную, комп раз в месяц пылесошу, не сказал бы что оч. много пыли в нем... ну обтянуть чем то типо марли тоже можно...а вот бытовой вентилятор имхо не выход - шум будет сильный.
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
две стодвадцатки больше быдают при комфортном уровне шума. А Ваша идея даже в серийных корпусах реализуется, так что можно посмотреть на предмет способа исполнения. Хотя я бы не стал заморачиваться.
Не, уборка в комнате это не для меня Вентиялтор нешумный - на полной мощности 26 Дб, а я хочу немного сбавить ему обороты.
Только вот куда мне их 2 засунуть - корпус у меня древний, там только для 80-к есть место. За обычными корпусами не слежу - что там и как делают не знаю.
Кстати, где Вы посмотрели производительность этих вентиляторов? Я никогда не встречал характеристик на комповые вентиляторы.
Последний раз редактировалось Railnolds 08.12.2009 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Railnolds, на этом сайте есть статья про 120 мм вентиляторы с подробным изложением характеристик. А на коробках качественных вентиляторов они всегда написаны. Даже на безымянных встречал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
