Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3126 • Страница 66 из 157<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 157  >
Предлагаю в этой теме обсуждать вопрос выбора и особенности корпусов Mini-ITX.
Сам мучаюсь с выбором неттопа и как возможный вариант рассматриваю самосборную систему в Mini-ITX, если найдется достаточно компактный корпус.
Был бы признателен, если бы кто порекомендовал максимально компактный корпус, можно с выносным Б.П. (как у ноута) и без места под привод, главное минимальные размеры и не шумная СО.
ОГРОМНЫЙ! список корпусов по SFF (Small Form Factor) тематике с указанием точных ТТХ\размеров и с сортировкой по видам:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... VsCz4/edit
Bitcoin - деньги будущего.
ivanvatnikov писал(а):
Бюджет не указан, поэтому Custom MOD SL2 stl 3.8L, например https://www.custmod.com/stranica-tovara/sl2-stl-3-8l
да, примерно это я и имел ввиду. А если верхнюю крышку заменить на перфорированное стекло, то вообще идеально.
Фото: 98
Powerman EQ-101 200W
если с вторички то вот норм вариант: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=107620
или вот, но опять с БП неясно https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=107620
ASUS TUF Gaming VG27AQ / Ryzen 3600X / ASUS CROSSHAIR VI HERO / Ballistix BLS16G4D32AESB.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-16-30-56 / AMD RADEON RX 5700
ну так этот тот самый, который я выше выложил, с внешним бп. Меня как то сомнения берут по поводу внешнего бп, хотя может зря?
Тема про корпуса, но компактные кулеры я думаю тут тоже многим интересны.
Появился новый кулер Cryorig G7 G
http://www.cryorig.com/c7g.php
Высота 47мм
TDP 125W
Максимальный шум 30dBA
Это тот же C7Cu, но "фишка" в графеновом покрытии.
Full-Copper plus Graphene Creating the extraordinary thermal effect
Вопрос только в том, дает ли это покрытие хоть какой-то заметный эффект или чисто маркетинг? :?:
Фото: 12
Кулер, может, и появился, но сейчас стоит вопрос, не закроется ли сам Cryorig.
Не даёт
ASUS X470-I • 3700X@4,25 1,25 В • 2x8 Galax 3733 CL14 • 1080 Ti@1950/12850
MSI B450I • 2600X@4,0 1,18 В • 2x8 G.Skill 3466 CL14 • RX570 4G@1200/7760
ivanvatnikov
Спасибо, я что-то упустил из вида это видео.
Этого и боялся, что очередная рекламная лапша и никаких "extraordinary thermal effect".
Зато полностью черненький.
У них еще RGB версия вышла.
И как использовавшему этот куллер - он очень переоценен. Вода собранная на одной секции при стоимости в 1.5 раза дороже дает по температурам разницу в 1.5-2 раза.
Уникальность только в том, что влезает куда угодно.
Новости по cryorig - ссыль
Интересный корпус с али - ссыль
Фото: 98
Уже не даёт, в соседней ветке обсудили, Криориг вот-вот загнётся :-)
Если бы это покрытие давало какой-то существенный эффект, то даже если бы фирма прям завтра закрывалась, не вижу особых причин отказывать от покупки.
Лично мне еще ни разу не приходилось обращаться по гарантии для замены кулера, это же не СЖО с помпой и уплотнителями, даже если вентилятор загнется, то туда при желании можно приколхозить даже 120мм, в сети есть макеты адаптера для 3D-принтера.
Но раз по вышеуказанному обзору эффекта толком нет, то и вопрос закрыт. :beer:
Фото: 98
Так загибаются они как раз из-за этого - вместо выпуска кулеров и присутствия везде, они этот несчастный С7 пытаются 100500 раз перевыпустить, надеясь что его купят по 3му кругу. При этом ничего нового кроме ненужной тяжеленной меди\графитового напыления нет. Собственно ты сам ответил - аж адаптер надо на 3д-принтере пилить... А что мешало сделать салазки как на моём Prolimatech Samuel 17? Туда и 140 воткнуть можно...
Фото: 23
в новости говорятся что проблемы с рынком сев америки, что сразу загибаюся то ? тьфу тьфу. да и какие новинки и эффективность, все это делается, делается больше в угоду стиля, красоты, веса, размера, совместимости и т.д, а все эти +/-5 градусов у разных кулеров разных фирм - чушь. я в последнюю очередь смотрю у кого сколько градусов в тестах, потому что одинаково все. хочется большой разницы - надо брать воду, а не считать у кого в каком кривом тесте +/-2 градуса.
п.с пусть кто нить другой загнется :-) :oops:
8700K|EVGA Z370 FTW|G.Skill Trident Z RGB 16GB|GTX 1070 FE|Cryorig R1|RM650I|Samsung 970evo plus|Jonsbo U4|Acer Nitro VG270UP
У меня с пол года стоит такой, в гафрене, немного лучше чем аналог от ноктуа
⚡ Dan A4-SFX v2 worklog (SFF, ultra compact case) #15761849
DanA4 SFXv2 + i7-8700k + EVGA GTX 1080 FTW
кто в курсе насколько axp-100H лучше ранних более низких ревизий? и как он в сравнении с медной версией axp-100 (на тао есть).
95% населения ...
Фото: 98
Имхо нафиг не нужен (особенно медные), зачем такие тяжеленные кулера, если планируешь собирать компактную систему?
Если в того китайца К39, то по идее HP-400 едва ли не лучший должен быть (ну или Alpenfonh Black Ridge)
Фото: 84
Там почти никакой разницы нет. H версия была сделана в угоду большей совместимости. Даже медная версия отыграет всего несколько градусов. Если соберётесь брать, то ориентируйтесь только на высоту элементов на самой материнке и ограничения по высоте кулера. Плюс со временем я бы сменил вертушку.
R72700@4.1//ASUS CHVII//Hynix CJR 16GB@3400-14-16-18-19-28-42//Macho Rev.B+Ty-147Ax2//Intel 760p 256GB//NITRO+ RX 5700 XT//Asus MG279Q
китаец у которого 67мм зазор - тут уже не все так печально.
медный axp-100 китайцы тестили (мухахаха) - держит 9900к в стоке около 80 градусов под прожаркой.
95% населения ...
Фото: 98
Тогда мою сборку ставь - Prolimatech Samuel 17 + тонкий 15см вентилятор (у меня это Prolimatech Vortex 140). Топ, имхо до размеров в 70мм.
Дык он древний и axp100 даже старый его уделывает, новый так точно
95% населения ...
Фото: 98
О_О ты точно не перепутал ничего? Я сколько тестов смотрел - толком нигде AXP не лучше (даже 200мм версия), а если на Пролиматеч вкрячить 140 вентиль - так вообще абзац. И колхоз с вертушками у AXP еще тот выходит...
Лаборатория
