Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Что то БП у меня начал гудеть (электричеством наверно) Возможно я этого просто раньше не слышал, вентили гудели но сейчас то тишина и слышно как в БП что то гудит, я проверил это не кулер. Это нормально, или так у всех?
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Возможно, нагружен он у меня по полной программе, куча вентиляторов, сд и двд ромы, хард и много всего еще...
К счастью сейчас гудеть престал... НАСЧЕТ СТАТЬИ: небоись народ, я печку раскочегарил и решил еще написать про второй вентилятор, моддинг БП + вкусности. Ждите, скоро выложу.
ЗЫ: проблема с фотками, т.к. видяха паленая (PCI) фотошоп не пашет, проблема с обработкой, размер слишком велик. ЕСЛИ кто может одолжите как нибудь там RadeOn 9800Pro ))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Латвия
Вот у меня новая проблема-короче купил я очень тихий корпусный кулер, вообще не слышно когда работает. Заменил свой старый кулер в БП на новый купленный и... как зе он начал громко шуметь, просто ужас. Ну вот вопрос-в чем же дело? Может БП подает на кулер завышенное напряжение?
Скорее всего да. Надеюсь ты там еще ничего не паял и не выдерал Прикручиваешь свой кулер на место старого и выводишь его провода из корпуса БП. Подключаешь к мамке или же к PC Plug' у. Смотришь - все работает! Я так думаю что у тебя был четырех ствольный коннектор, провода соответственно перекручены на 7V вот он и тихий такой, а когда ты эти провода на место БП' ешных тыкнул он у тебя на 12 заработал - вот и шумит... Пиши мне если что не так... Ну и благодарности тоже
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003 Откуда: Россия, г.Тверь
__eagle__ А в каких условиях ты проверял его на шум до установки в БП? Бывает когда не прикреплённый вентилятор не шумит, а после крепежа начинает издавать гул и вибрацию.
_________________ Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
__eagle__ не обязательно! все дело в резонансе.. выход очевиден-мяккий подвес.. две резинки и 4 колечка мягких резиновых и ты его не услышишь. а вообще радикальный способ сменить БП на БП с 120 мм вентелем...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Нижневартовск
Как уменьшить шум работы БП (FSP PowerMan 400) Есть FSP PowerMan 400w. Шумит оооочень сильно. Так даже Volcano 9 на максимальных оборотах не шумел.
С вентилятором всё в порядке, то есть он не засорён ни чем. Скорее всего шумит от высоких оборотов.
Как быть? Можно переключить вентилятор как-нибудь на пониженое питание? Не будет ли перегреваться БП? И как это делается?
Или же купить новый вентилятор и заменить? (можт он тоже шуметь будет)
Я избавляюсь просто - по рабоче-крестьянски. Но гарантии лишаюсь однозначно!
Вскрываю БП, Режу красный провод подходящий в вентилю БП. Зачищаю и впаяваю резистр на 68, 90, 105 ОМ - короче - подбираю, чтобы и дул нормально - БП не грелся, и не крутил крыльчаткой пропеллера черезчур сильно - это бесполезный шум. Короче - понижаю последовательным сопротивлением частоту вращения вентилятора БП.
Но тут одно важно НО - у меня БП вне корпуса компьютера!!!
Давно уже убедился, что разгон и тишина с блоком питания в компе не совместимы.
Поэтому у меня БП роль "вытяжки" в компе не выполняет, а работает на самого себя.
Если у тебя не так - БП внутри - то будь ОЧЕНЬ аккуратен с понижением частоты вращения вентиля - БП очень может и сгореть
Как-то это не очень позитивно звучит ))
Ну у меня ещё стоит 1 вентиль на выдув и 2 на вдув.
Чтобы уменьшить чуть-чуть обороты, хотя бы чтобы шумел, но не так - какой резистр надо вставить??? И главный вопрос: И безопасно ли это ? Не всмысле, что может перегрется, а вообще...
xxxxxxx "Ну у меня ещё стоит 1 вентиль на выдув и 2 на вдув. "
Это не важно - т.к. если у тебя БП вертикальный - т.е. как бы прикреплен к верхней крышке корпуса, то именно он выполняет основную вытягивающе-охлаждающую роль - вспомни школу - самый горячий воздух - именно вверху скапливается.
Если и впрямь хочешь избавиться от шума БП (а ты уверен, что именно он - доминирующая скрипка в какафонии шума твоего ком-па, а не кулер проца или видяхи?) - нужны резисторы (держащие 1-2 w) от 40 до 100 ОМ. Я так реально снизил шум. Только будь поаккуратнее о постепенно действуй - так и подберешь, и обязательно во время работы после перепайки иногда открывай корпус и смотри - сильно ли греются стенки БП (смотри чтоб только током не дернуло)
Помнится, когда у меня дома была еще ЕС-1841 (два здоровых блока), так они тоже гудели дай боже. Так в разрыв провода питания вентилей впаивали конденсатор пластинчатый. Здорово помогало.
Нашёл другой кулер. Работает тихо даже на 12В. Дует он нормально, но слабее чем тот, который на powermanе стоит. Тот ваще демон какой-то.
Вопрос: не должен сгореть, если я поменяю??? а то хрен его знает.. БП дорогой, неохото сжечь.
Поставил этот кулер на PowerMan 400w.
Вопрос: какая температура должна быть у БП на ощуп? Играю в игру с закрытым корпусом (чтобы прогрелось всё), открываю корпус - БП теплый, но не горячий. Это нормально?
