У меня жутко шумит БП. Я даже не могу определить что там шумит. Периодически он как бы свистит. Шум от него стоит просто огромный.(я раньше думал, что н7е от него). Что посоветуете? Смазать его графитовой смазкой как на стр. 1(её я могу и не найти) или же помазать вентилятор простым машинным маслом. Станет ли он от этого тише?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Санкт-Петербург
У меня блок питания антек, достали шуым куллеров. Сегодня разобрал блок питания и увидел что куллеры не впаены во-что либо а просто запитаны как простые куллеры. Там стоит 2-а куллера 80 mm & 120mm если я их вручную запитаю на 5в или 7 что-то может плохое случится от перегрева? Или лучше всё-таки поменять куллеры? Кстати произодитель куллеров какой-то NoName поэтому издаются противные звуки. Вообщем можно ли запитать куллеры самостоятельно или надо новые купить?
скажите если в бп macropower корпуса asus 6ar сломать из 7 лопастей вентилятора 4, оставить 3 - станет после этого тише? или вобще перерезать провода идущие от него в глубь бп чтоб было совсем тихо....
просто нет возможности снимать весь бп. а так корпус у меня продувается и температура внутри невысокая, я думаю - вряд ли он сгорит....)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
tomazo писал(а):
скажите если в бп macropower корпуса asus 6ar сломать из 7 лопастей вентилятора 4, оставить 3 - станет после этого тише? или вобще перерезать провода идущие от него в глубь бп чтоб было совсем тихо.... просто нет возможности снимать весь бп. а так корпус у меня продувается и температура внутри невысокая, я думаю - вряд ли он сгорит....)
Сгорит я на ноунейме где два кулера по 80мм , 450 ватт отключил кулера открыл крышку и подключил сидюк , соеденил зелёный и чёрный и подождал конешно была тишина ,но потом она стала вечной, он сгорел ,крайне не рекомендую полностью вырубать винтели.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2003 Откуда: Tallinn,Estonia
Шумит блок питания.. Есть ли способ избавится от шума? Собственно в этом и есть весь сабж.... в моей системе он самый шумный компонент..... и с его шумом ничего не могу сделать... есть ли способ его укратить?
_________________ *Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.
ШУМ ВЕНТИЛЯТОРА В БЛОКЕ ПИТАНИЯ В нагрузку с корпусом достался блок питания Antec SL350. С самого начала работы постоянно раздражал шум взлетающего вертолета. Методом отключения по очереди выяснолось, что шумит большой Д90 вентилятор блока питания. Способа снизить обороты выявить не удалось. В итоге вентилятор просто отключил. Шум снизился очень заметно.
Вопрос? Можно это дело так оставить или все-же попробовать подобрать новый?
Ситема ASUS P4P800. P4 - 3.2C, 1ГГ - PC3200 Kingston
Я наконец то избавился от шума кулеров в бп и на проце.Все очень просто, в разрыв провода на вентиляторе припаеваеться
резистор на 50 ом мощностью 2ватта.Кулеры начинают врашаться медленнее и при этом нормальный выдув идет,теперь
раздражают тока винчестеры.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2004 Откуда: не возвращаются
Есть еще довольно доступный способ уменьшить обороты кулера в БП.разобрать блок и оторвать терморезистор от радиатора,и оставить его на весу.вентиль после этого будет крутится на 400-700об. медленнее и практически бесшумно
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск
Я в технике не понимаю, а тишины СИЛЬНО ахота! Поэтому впаивание резистора для меня чуждо (к сожалению).
К мысли оторвать датчик от радиатора и закрепить его в некотором отдалении от радиатора я пришел давно, но останавливало то что я не знаю как он выглядит, что на нём написано и т.д.
А то у меня НРС 420-102DF - воет как хз кто - по полной загрузкой 2700
как выглядит терморезистор? Расскажи плиз.
Добавлено спустя 6 минут, 47 секунд: самое обидное что воздух из бп идёт комнатной температуры - т.е. он и не греется толком!!!
когда у меня стоял IW300A2-0 воздух шёл очень горячий но вентиль крутился ОЧЕНЬ медленно => ОЧЕНЬ тихо
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2004 Откуда: kiev.ua
У меня НРС 420-102DF, шел с корпусом.
А я поступил просто, купил звукоизолирующую пленку (гдето 3-4 мм в толщину) обклеил ей все изнутри корпуса, в том числе и БП (естественно все вентиляционные отверстия оставил!)... температура поднялась на 1 градус, из 43 в 44, а шуму стало НАПОРЯДОК меньше!
тишина не в ущерб охлаждению должна быть!
Еще хочу выпилить одну из стенок БП и прикрутить туда 120 мм вентиль (может поставить на место 80 мм который там уже стоит), а вентиль который на выходе стоит прикрутить на минимум, от него шуму больше всего!
_________________ Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом (c)
