Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 660 • Страница 32 из 33<  1 ... 29  30  31  32  33  >
Фото: 22
d.ru.id БП и так стоит вертушкой вниз и покупал я его исходя не из рекомендаций сапфира, а исходя из обзоров в сети. Сапфир рекомендует 750 ватт для одиночной и 1000 ватт для кросса, иными словами, одна карта у них потребляет 250 ватт. Так что моего БП должно хватать с запасом. А он уже при загрузке в 51% ГПУ начинает жужжать.
R5 2600х Stock|Asus Prime X470 Pro|RTX 2080|16Gb DDR4-3133|SSD+2 HDD|InWin IP-P850BK3-3
Вариант 1: недостаточный приток воздуха, локальный нагрев температурного датчика (и стенка блока может не нагреваться, а "воздух холодный" - в градусах сколько?), возрастание оборотов. Увеличиваем приток увеличением зазора между крышкой стола и дном корпуса. /установка подкладок
Вариант 2: шум воздуха в малом проходном сечении между крыльчаткой и выштамповками в корпусе. /увеличение сечения отгибом выштамповок (плюс опять-таки увеличиваем приток)
...или и то и другое сразу; может и вертушку не понадобится менять?
Фото: 22
Жесть, чет не допер сразу, попробую его завтра перевернуть и послушать. Пока респект за идею. Кстати, корпус - Zalman Z12.
Знаю. Могу даже подсказать, откуда :lol: .
p.s. у меня по сути дела такой же, только расположение разъёмов другое.
Фото: 22
d.ru.idкороче, вынул БП из корпуса и запустил комбастор - не слышно вообще. Поставил вверх вентилятором - тоже значительно тише стало. Но в таком положении воздух уже идет из БП ощутимо теплый, поэтому собрал назад как было и выполнил п.4, т.е. забил! Поищу пока нойзкиллер.
заинтриговали... где-то уже сталкивались?
Через волшебную кнопку "профиль", не сталкивались с такой?
При том, что в десятке сантиметров над вертушкой работает грелка мощностью более сотни Ватт, ничего удивительного.
Фото: 22
d.ru.id чета не помнил, что информацию о корпусе в профиль добавлял
"Хорошая болезнь - склероз. Ничего не болит, и каждый день новости!" (с) :dance:
Кстати, насчёт вертушки: у них пару раз раньше заказывал.
Фото: 22
d.ru.id они по почте отправляют? В принципе, я БП вентилем к верху поставил, сверху перегородку соорудил, чтоб ничего в него не упало (стащил у сына пластину из лего 120х120 :-)), сейчас на общем фоне БП не слыхать.
Разумеется, отправляют; на сайте же указано. А оно надо, при том, что результат уже достигнут?
И часто такое бывает?
Фото: 22
пока ни разу, но и БП до этого всегда рылом вниз стоял...
d.ru.id писал(а):
А оно надо?
не нравится мне такой расклад, если честно.
kpst писал(а):
По поводу смазки могу сказать, что не рекомендуется использовать минеральные смазки. Они в итоге приводят к затвердеванию и блокировки кулера, т. к. минеральные не очень хорошо живут с пластмассой. Использовать лучше синтетические смазки, предназначенные для высоких оборотов и средних температур. Можно использовать литол, ЦИАТИМ 201, 201, 221.
Да, смазки с графитом тоже используют.
Ну, или, например как здесь http://home.peterstar.ru/drv3gocl/toppage14.htm (ТАД 17И)
Во втулку добавлять абразив может только абсолютно далёкий от техники техник.
Если есть автомобиль - добавь в моторный отсек, а потом отпишись о последствиях......
Добрый день всем.
Блок питания Chieftec APS-850CB
Вентилятор в нем RL4Z S1352512HH
2pin.
Не сказать чтобы уж очень сильно шумит, но в простое слышно только его, хотя в корпусе установлено еще 4 вентилятора корпусных+видюха+охлаждение проца
Я так понимаю заменить его можно только на GELID Wing 14, или есть еще варианты (без танцев с крепежом)?
GELID Wing 14 имеет 3ех пиновый разьем. Как лучше сделать?
1. Переделать на 2ух пиновый и воткнуть в БП
2. Вывести и воткнуть 3ех пиновый в мат плату?
Решил сделать "чистку" компа от пыли.
снял куллер, почистил, подул на него феном (в холодном режиме). потом подул на блок питания со стороны вентилятора, что бы внутри всё очистилось.
после чего включаю, комп, а БП "гэпнулся" (выключается комп после определенного кол-ва времени)
что это вообще такое?
ЗЫ: до этого БП иногда громко жужжал, но когда я переворачивал корпус в разные стороны, он переставал это делать.
Парни!
Если устанавливать сторонний термодатчик(термопару) для вывода индикации температуры на дисплей,куда лучше прикрепить внутри БП?
Для наиболее точных показателей и что бы током не убило его?
ANartikov
Имхо, 3-х пиновый меняет обороты в зависимости от показаний температуры термодатчика (сопротивление растёт\падает), но датчик должен быть в самом Б/П. Если в Б/П разъём 2-х пиновый, значит датчика и схемы регулировки оборотов там нет. В матплату втыкать бесполезно.
autorave01
Вы проверили, вент. крутится? Может его заклинило. Жужание может быть по разным причинам и одна из них: крылатка задевает за провод питания, или др. провод. Вы покрутили блок, провод отошёл ...
крутится всё...
сегодня поменял блок питания на другой - такая же фигня (( ничего не понимаю...
autorave01
И при чём здесь эта тема? Вариантов может быть много и кроме бп.
ну не хотел новую тему создавать. думал спрошу и быстро получу банальный ответ - "поменяй БП" :-)
Здравствуйте, а вот от кулера процессорного (зельман 10 перформа) переходник для понижения оборотов, там 4 провода синий, зелёный, жёлтый, чёрный http://www.overclockers.ua/cooler/zalma ... rforma.jpg пойдёт в блок питания GIGABYTE POWEROCK AX 500W [GZ-EHS50A-C2] ,а то под нагрузкой кулер гудеть стал смазка не помогает (мож от вибрации самого блока корпус как-то вибрирует или криво винт сам в общем не важно), если кулер БП, там 2 провода чёрный красный (это будет через переходник чёрный жёлтый вроде), через этот переходник подключить блок питания не сгорит (непосредственно из-за переходника, а не из-за перегрева там итд.)?
fx-6300 4200hz 1,344v, 4500hz 1,440v (llc on), nb/ht 2400|zalman 10x performa| 1333>1600 8gb| m5a97 2.0| r7 370 4gb strix (1200, 1550 1,188v)
Лаборатория
