Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 663 • Страница 33 из 34<  1 ... 30  31  32  33  34  >
Фото: 17
Не сгорит. Только чего мудрить, разрезать красный провод у винтокрыла и прикрутить в разрыв резюк. На твоей картинке 24 ома резюк.
Но лучше винтокрыл поменять, а то понизишь обороты и БП может перегреться. А вибрацию можно гасить закрепив винтокрыл не шурупами, а резиновыми штифтами от тех же залманов. Я у себя так сделал.
mol61 Спасибо. Буду пробовать.
fx-6300 4200hz 1,344v, 4500hz 1,440v (llc on), nb/ht 2400|zalman 10x performa| 1333>1600 8gb| m5a97 2.0| r7 370 4gb strix (1200, 1550 1,188v)
если заменю вентилятор в БП на менее оборотистый, большая вероятность что БП может сгореть?
бп cougar cmx 700w
Всем привет. Хочу капнуть в центр вентилятора машинное масло. Можно ли вообще так делать? А то вентилятор через какое то время начинает гудеть почему-то, но минут через 10 гудение прекращается. По-моему крыльчатка стоит на месте, а нагрузка идёт поэтому такой звук. Машинное масло не повредит сам вентилятор и блок питания? (Естественно, что капну пару капель. Заливать всё там не буду.)
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Можно, если подшипник втулка или шариковый.
И капать не пару капель, и уж тем более не с носика масленки.
Совершенно достаточно макнуть в масло спичку. То, что само с нее стечет будет работать год-два, при условии, что подшипник живой, и гул у Вас именно от недостатка смазки.
Всем привет, имеется такой БП http://www.game-debate.com/psu/index.ph ... GS800+800W
Начал "шуршать" вентиль (появились посторонние звуки). Разобрал, смазал вентилятор, такой - https://yandex.ru/images/search?text=HA ... rpt=simage
После смазки "шуршание" прекратилось, но все равно шум издает большой (шум именно от потока воздуха), это пожалуй самый шумный компонент в системе. Ставить резистор не вариант, боюсь перегреть и спалить к чертям комп. На какую вертушку лучше всего поменять, чтобы поток воздуха был прежним, но с минимальным шумом, ноктуа?
Да фактически любой мало-мальски фирменный на ~1500 оборотов.
Даже дешевые втулки без проблем работают пару лет. Единственное - проверить при покупке, чтобы крыльчатка не била.
Тот вентилятор, что стоит в любом приличном блоке -всегда с запасом, и рассчитан охлаждать БП в т.ч. и работающий на максимальной мощности, находясь в корпусе с температурой +40
В реальности же Ваш БП грузится хорошо если ватт на 650-700, а то и еще меньше (элементарное правило выбора мощности БП "не впритык"), да и воздух тянет весьма вероятно снизу, а значит охлаждается лучше.
Вывести куда-нибудь из комнаты системный блок. :-)
Друзья, прошу вашей помощи. Дело такое: есть БП (FSP Aurum 500 S Gold), с предустановленным вентилятором: https://market.yandex.ru/product/6146630/. Обращаю ваше внимание на показатели "Воздушный поток = 70,5 CFM, Оборотов = 1650". Он довольно шумный, да еще и трещал иногда. И я принял решение его заменить, и заменил на этот: https://market.yandex.ru/product/7962852/. У него воздушный поток 30,5, обороты — 1000.
Тишина идеальная, не нарадуюсь. Да вот только волнует, а хватит ли того вентилятора, который я установил? Не задохнется мой БП?
Спасибо!
P.S. Новый вентилятор я запитал по молексу.
Спасибо!
За такие деньги лучше бы взял что-то типа http://yar.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic-Cooling-Arctic-F12-PWM-rev2-4pin-120x120x25mm-600-1350ob-min_183325.html. Его можно в материнку подключить и регулировать скорость через биос.
Спасибо за совет! И все-таки, хватит ли того вентилятора, который я установил? Не задохнется мой БП?
Вряд ли кто-то сможет ответить тебе на этот вопрос. Это зависит от температуры в комнате, от вентиляции в корпусе, от нагрузки на БП. Я в свой БП тоже ставил другой кулер, но взял качественный и подключил к регулятору скорости вращения на корпусе. Уже лет 5 работает, никаких проблем.
Здравствуйте.
Система:
AMD Phenom II X2 555
Gigabyte GA-MA770T-UD3
Asus geforce 8800gt
2x4gb hynix ddr3
Надо заменить вентилятор в БП Chieftec CFT-700-14CS.
Посоветуйте модели. Покупать буду здесь https://catalog.onliner.by/fan
asua Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
Спасибо, ошибся темой.
Могут ли вентиляторы быть источником высокочастотного писка? Подобно дросселям?
:D что-то второй день не могу найти источник свиста, подозрения пали на движки куллеров. Как-то может дело до резонанса доходит?
Здавствуйте, обладаю бп от Coolmaster GX 750W, пользуюсь им уже года 4, последнее время стал трещать кулер в бп(смазывание на долго не помогает).Возник вопрос на какой поменять при системе i72600k разогнан до 4.3GHz, msi GTX 970, дефолтный кулер который стоит в бп от ADDA на 2000 оборотов не найти нигде, заменить тогда на какой и как быть с оборотами и воздушным потоком?
Выносите системный блок из помещения где работаете за компьютером. Становится наплевать на системы охлаждения(шум от него), больше места на столе или под столом, меньше пыли под носом и т. д.
si2key
Попробуйте смазку погуще, например типа Фиол она консистентная на авиа масле.
Имеется БП Antec на 650W. Хочу заменить в нём 120-й вентиль. Хватит ли вентиля на 700 оборотов Noctua NF-S12B redux-700 или всё-таки взять на 1200? Просто не хочу, чтобы шумел, для этого всё и задумывается. Тут человек вообще на 500 оставил.
Сейчас этот форум просматривают: ALXX, chan7370 и гости: 5
Лаборатория
