Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
Всем привет. На моей материнке питание для CPU 8+4 пин. Распаковав свой новенький Seasonic Focus Plus 650 Platinum, я обнаружил, что у меня только один кабель на CPU 8pin (4+4) и 2 кабеля PCI-E 8pin (6+2). Насколько я понимаю, воткнуть pci-e (6+2) для питания CPU в 8пин гнездо нельзя. Можно ли как-то переделать pci-e(6+2) на CPU 8пин? Или нужно покупать новый кабель для CPU на 8 или 4 пина?
не нужен тебе +4 пин, prof1x, поверь мне на слово.
Даже если я буду гнать свой 7820x?
Фото: 13
Мда, некрасиво получается. :?: У меня на SS-750KM3 есть 8+8. Их и подключил.
Покупать
System.out.println("Do u kno da way?");
#!/bin/zsh
Покупать
Они же для всех БП одинаковые? )
Еще по поводу БП вопрос - что это за разъем в правом нижнем углу? На кабеле питания материнки (24 пиновом) есть еще ответвление 10 pin для этого разъема
Последний раз редактировалось prof1x 13.02.2018 10:58, всего редактировалось 1 раз.
prof1x
Выбор блока питания (часть 4) #14317565
А разъем для Main-ATX на БП даже специально подписан и выделен уголками, обратите внимание. И да, он из 2-х частей состоит. Это фича всех полностью модульных БП - делить его на 2 части.
Master2007 писал(а):
prof1x
Мне же в него не надо подключать ничего?
Как не надо? А как Вы еще подключите 24-pin кабель?
На фото в нижнем ряду справа для материнки 18пин и 10 пин гнезда. Мне в оба гнезда нужно кабель воткнуть? Просто кабель вроде таким образом сделан, что можно только в одно гнездо его всунуть.
Посмотрите на кабель Main-ATX внимательно!
Ну я понял, что оба надо подключать. Но блин. Как же криво сделан кабель. Придется его сильно перекручивать.
Кстати кабели на 8 pin отдельно где-нибудь в Минске продаются? Ничего не могу найти.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Вот как выглядит этот кабель, штекеры перепутаны местами
Фото: 170
Да уж, Сисоник жжот :lol:
а какая точная модель материнки? Попробую глянуть что там, может чем помогу
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
Фото: 12
Чего там глядеть. ТС-у нежен ещё один кабель для питания CPU 4-пиновый, в разъём БП CPU/PCI-E, их там целых 5. Его можно либо купить :?: , либо смастерить. Впрочем и без него будет работать.
Фото: 170
ага, я тоже уже все посмотрел :-)
действительно, ASUS ROG Strix X299-XE может работать с одним подключенным 8пин. Если система предполагается загруженная, то желательно подключить дополнительные 4пин. На одном только 4пин работать не будет - загорится красный светодиод
да, к данному блоку можно докупить (если надо) дополнительный кабель цпу - свободная ячейка есть, даже две
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
а еще вот так могу:
32787
:D
mol61 писал(а):
Да уж, Сисоник жжот
И не только у меня так) походу у этой модели такое часто ) Но я покрутил провода и все ок - влезло как надо )
Подключил пока только на 8пин, без разгона все ок. Гнать еще не пробовал, все никак руки не дойдут.
В Минске не нашел, даже б/у. Под заказ мб куплю или сам смастерю, если желание не пропадет
prof1x писал(а):
а еще вот так могу:
не понял в чем прикол )
Фото: 170
если надо - могу продать, пишите в личку
Так и не увидел ответа на вопрос: можно ли переделывать 6+2 пин кабель под подключение в 8 пин ЦПУ питания?
У меня ТТ Toughpower 1500 с одним EPS12v, а на новой маме два 8 пин разъёма у ВРМ. И второго EPS мне явно не хватает (7920Х скальп сейчас спокойно идёт на 4700-4800, но память нестабильна на любых её частотах)
Логично подозреваю, что виной этому - вторая линия БП на 12в с тем самым кабелем EPS, которая даёт всего 30А. А на четвёртой 12в линии БП у меня не висит вообще ничего. И там - свободные 50А! "Бери - не хочу." (С).
Так где мне ещё взять второй 8 пин кабель, если он конструкцией БП предусмотрен не был, кроме как не перетыканием контактов в разъёмах ручками, подцеплять его на четвёртую линию БП? Можно так? Или нет? (тогда почему?)
P.S. Смущает, что у 6+2 только три жёлтых провода. На +2 два чёрных (две земли?? :crazy: Если да, то на кой тогда этот "цирк"? :roll:
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 30 секунд:
Вот, например, попытка сделать на коленке EPS12V из двух PCIe 8+2pin. Чем не вариант?
CustomEPS12v_front.jpg [ 242.19 КБ | Просмотров: 896 ]
CustomEPS12v_back.jpg [ 276.84 КБ | Просмотров: 896 ]
7920X@5x5.0+7х4.7GHz_HT-off AsusX299_WS_SAGE 4x16GB 960Pro+2x960Evo(RamCached)+5xSSD DualSLI_GTX1080 ASUS_PG278Q 3DVision2 CoolerMaster_HAF_X Win10x64
Лаборатория
