Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Комрады, какой корпус лучше взять?
У меня был с блоком питания снизу. Сейчас выбираю новый. Минусы предыдущего:
1. Конечно же я не вытираю пыль, а зазор между столом и дном относительно небольшой (пол сантиметра может). Все в пыли.
2. Иногда бывает стук лопастей вентилятора блока о дно, либо о собственную стенку, но в любом случае из-за небольшой деформации дна. Например, ставишь блок на колено, чтобы выдернуть провода. Не сильно задевает, но звук громче других кулеров в совокупности.
3. Питание матери расположено сверху, и тащишь этот провод с натяжением прям мимо видеокарты, что очень неудобно.
Но, при этом почитав:
1. Блок снизу удобнее с точки зрения проводов, которые не висят.
2. Воздух под днищем холоднее, чем в корпусе.
3. Большинство корпусов в продаже с блоком внизу, видимо это с чем то связано.
Andre7k
Только с бп внизу, там холод. Качественные бп без нагрузки кулер не включают.
Фото: 26
нормальный корпус с кабельменеджментом с нижним расположением БП. Чем меньше БП греется, тем больше его срок жизни, тем тише система. Выбора сейчас просто куча, от бюджетных, до дорогих. В профиле у меня бюджетный неплохой корпус, даже фото есть, единственное что так это не пойдёт на большую воду более 240мм
Еще 7 лет назад давали ответ: https://www.overclockers.ru/lab/41586/S ... vnizu.html
Кулер в целом не особо горячий, больше температуру внутри корпуса поднимает видеокарта имхо.
Вентилятор блока крутится всегда, внизу, неважно под нагрузкой или нет. Блок хороший, Гигабайт, 585 ватт.
Ладно, куплю для разнообразия с блоком сверху (слишком много минусов при варианте снизу, первый пост), напишу как результаты.
Вообщем, вариант с блоком сверху понравился намного больше. Удобно с точки зрения проводов, кулер процессора все равно холодныЙ, так что воздух втягивает нормальный, шумов меньше, пыли меньше.
»GTX 1080 дешевеют даже при падении рубля
»100 000р скидка на 2TB SSD - смотри финальную цену
»Распродажа GTX 1070 Ti в Регарде
»Распродажа Galaxy S8 в Регарде
»GTX 1080 дешевле всего в Регарде
»Core i7 8086К в продаже - смотри ЦЕНУ
У меня небольшая задачка сложилась...
Корпус с верхним бп.Есть место на задней стенке, под местом установки бп,под 120мм кулер.На проце установлен не башенный кулер CoolerMaster GeminII M5. На передней стенке внизу место под кулер 90мм Мать asus-85bm-g.На ней 1 разъем под корпусной.Да и подключать передник 90мм.. он шумноват.
Так вот в чем моя задачка.Место сосредоточения всех 120-х кулеров - верхний левый угол.БП всасывает из корпуса наружу.Процессорный гонит воздух на проц в материнку и VRM.Корпусной,по посадочному месту и расположению к процессорному,похож на букву L если сбоку смотреть.Нижняя планка-проц.кулер.Вертикальная-корпусной.Плюс еще верхняя планка-БП.
Как поставить корпусной?Если на выдув.То над процессорным кулером появляется зона разряженного воздуха.БП себе берет часть,корпусной часть,и процессорный часть.
СтОит ли корпусной развернуть на вдув? Что бы подавал воздух для БП и проца,но увеличивает шум(давно стоял на вдув и посвистывает почему-то при заборе воздуха из вне) и подает поток не на сам кулер процессора,а четко по верхнему краю вентилятора(над ним проходит)
Сейчас он стоит на выдув.Если я его отключаю(не снимая),то температура при тестах повышается на 1-2 градуса.Если включаю,то такое впечатление,что давление воздуха из БП сильно ослабевает(Вентилятор в БП работает от температурного датчика)
Asus-85bm,Intel i3-4170,MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2,Adata-256gb(6.0gbps),WD-1tb(6.0gbps),БП-750wt,Win 7x64 Ultimate
Лаборатория
Яндекс.Метрика
