Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2042 • Страница 102 из 103<  1 ... 99  100  101  102  103  >
Самый лучший в охладе- воздух, silver stone raven 02\03?
Подойдет ли мой старик Antec Tree Handred под разгон Core i7-8700K и влезет ли в него Noctua NH-D15? Хотелось на корпусе сэкономить, реально ли?
crossfade3 писал(а):
К примеру есть F51, который на 10 тыр. дешевле.
F51 без окна 8300
DARK BASE 900 13 570 (на 10тыс. дешевле?)
Винты в 51 под замену идут сразу , в 900 3 винта по 1500 , без учета винтов цена корпуса 9070.
А так по большей степени вся существенная разница между двумя этими корпусами это в дизайне при докупке хороших винтов на 51.
А при докупке винтов охлад и шум будет поинтереснее чем в 900.
Поэтому если внешний вид не интересует то на 900 смотреть смысла нету.
Но как по мне 31 интереснее 51(за свою цену)
подскажите ,пожалуйта корпус, чтобы noctua d15 влез для оверлока i7 8700k z370 taichi мать, чтобы недорогой и сердитый, я так пониаю надо под 180mm высоту кулера cpu брать, чтобы наверняка?
Народ подскажите какой лучше корпус приобрести? выбор пока пал между Fractal Design Define Mini C или Thermaltake Suppressor F31, цена у них одинаковая
Совершенно разные корпуса , первый под mATX второй под ATX , у вас что за материнская плата?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам с просьбой в поиске корпуса, подходящего для сборки СВО.
Требования:
Места для установки 2х360мм радиатора
Отверстия для вдува воздуха
Визуальная составляющая значения не имеет.
Желательна возможность демонтирования корзин.
Бюджет - чем дешевле, тем лучше.
Заранее благодарю вас за оказанную помощь. С наилучшими пожеланиями!
Ragewar материнская плата Аsrock z370 taichi ATX
Тогда только Thermaltake Suppressor F31 если выбирать из этих двух , ибо в первый корпус она просто не влазит.
Народ кто подскажет где такое в России достать можно или хотя бы что-то подобное http://feros.us/#about?
https://www.pinterest.ru/pin/494059021604915394/
или подскажите хороший вместительный корпус на два контура фулл товер в приоритете
Появилась нужда в тишене. На сколько тише будут 140 работать тише чем 120? В общем хотелка корпус заточеный под 140мм с хорошим полноценным продувом, полноразмерный АТХ под большую видеокарту. А еще бы за вменяемые деньги... У меня щас 6 120, выдувные на 5в и мне это выносит мозг последнее время. Хочется тишины и прохлады в системнике...
Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд:
Кажись то что я хочу это Vinga Cobalt че за зверь?
Devijack писал(а):
Vinga Cobalt
krasnov77 рекламный обзор тоже видел, хотелось бы живых пользователей. Как по моим хотелкам так вообще идеальный №1 даже вырез вместо перфорации.
Привет, друзья. Посоветуйте корпус.
-GIGABYTE Z390 AORUS PRO
- Noctua NH-D15S
-GTX 1070TI JetStream
Думаю формат ATX. Пожелание тихий и холодный, подсветки, окошки не интересуют.
Сейчас Antec solo 2, верой и правдой отслуживший 7 лет. Очень устраивал.
Да, у меня 2 SSD и 2 HDD, нверно 3-тий HDD будет.
до 10-15 т.р.
Фото: 5
Под следующий комплект, судя по тому что прочитал, хорошо подойдет Fractal Design Define R6 USB-C ?
Intel i9-7960X
ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
Palit GTX 1080 Ti Super JetStream
Seasonic Prime ULTRA 1000W [SSR-1000TR]
Жесткий диск Western Digital Purple 4 Тб WD40PURX (архивный)
выше что уже лежит ...
Памяти надо докупить 64(4x16)
Ну и SSD под систему
Охлад будет воздух скорей всего
i9-7960x/ASRock Fatal1ty X299/Alphacool 360/64Gb HyperX/Intel 905P 480GB/Palit 108Ti/CM H500M/Seasonic Titanium 1000W/Samsung 43" 3840x1200 120Hz
Привет не могу определится между Fractal Design Define R5 или Thermaltake Suppressor F31 Приоритет тишина ?
Люди, это я кривой или корпус?))
Fractal Design Define R5 - когда вставляешь устройства в PCI, типо звук карту, отверстия под крепежные болты не совпадают...
Материнку проверял, стоит ровно, звуковуху на другом компе то же. Ни кто не сталкивался? Смещаешь до отверстий, закручиваешь, работает, но видно что криво, неприятно.
бывает и такое.
на моём cooler master haf x тоже есть не большое несовпадение , проходится поджимать.
друзья, очень простой вопрос, это я такой рукожоп? было много корпусов, видеокарт и метеринских плат, к пк постоянно подключаю несколько мониторов по DP, HDMI, DVI, проблема всегда одна верхний ряд видеовыходов на видеокартах упирается в панель корпуса, из-за этого часто некоторые капризные кабели просто не втыкаются до конца, соответственно картинка не выводится, приходится отгибать видеокарту немного вниз, при этом крайние порты ближе к материнке всё равно остаются на грани, почему так? У меня у одного такой вопрос возник, раньше думал на особенности конкретной материнки или корпуса, но блин все такие, через мои руки очень много прошло,....может есть какой-то секрет, которого я не знаю!?,.....
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какой выбрать корпус (желательно с каленым стеклом), чтобы данная "вентиляторная" башня вместилась ID-Cooling SE-214L-W 150W, размеры кулера:129 x 160 x 80 мм.
CPU: XEON 2689, 2.6 Ghz; Motherboard: Huananzhi X79 V2.49PB; Memory: KLLISRE 32 Гб 1600 МГц DDR3; Video: Gainward GTX 660l; BE Quiet System Power 600W
Лаборатория
