Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Предупреждение Предупреждение
Фото: 13
Jinjer писал(а):
смело можно будет подать в суд
Желаю Вам успехов. :-)
Jinjer писал(а):
То есть мультиметр в положении переменного напряжения мерит постоянный я вас правильно понял?
Нет. В режиме переменки если мерять постоянку на тестере не-автомате - то прибор вообще не обязан ВАМ что-то показывать, ни правильного, ни неправильного, то что он показал на экране зависит от особенности его схемы - как она реагирует, когда ее заставляют работать в неправильном режиме. Т.е это просто набор цифр, так как прибор "не понимает" что вы от него хотите. К примеру если вы поменяете +и- и снова проведете свой опыт - то уже ничего вам прибор не покажет
Jinjer писал(а):
и на этом видио автор тоже неправильно мериит.
Как жеж не правильно, если правильно. В режиме переменки измеряет переменное напряжение в розетке. Что не так?
Тогда вы троль?
Зачем мне мерить постоянку если я меряю переменку ? ДЦП у меня нету я понимаю что я делаю и зачем.
Если вы не поняли то я прямо в лоб вам скажу я в обычном блоке питания для компьютера на линии 12 вольт нашел переменку мультиметром и хочу узнать как она влияет на компьютер - если вы так не поймете то мой вам совет сходить и проверится у врача.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
mol61 писал(а):
Желаю Вам успехов.
Мне не надо желать успехов там где я не намерен действовать. Так как это бессмысленно.Это как алкашу сказать что все в магазинах нету спиртного так как сейчас все под санкциями.
Вы читать разучились? Тут уже три человека повторили ваш опыт. Более того - проверили на аккумуляторе 12В - и он тоже "обнаружил переменку". Вот объясните откуда она в батарейке? Еще и обзываетесь
Добавлено спустя 57 секунд:
Нет, не понимаете. Вы не правильно пользуетесь прибором, и хотите понять почему он вам показывает фигню
Статус: В сети
Питание +12в минусовой шиной непосредственно гальванически соединено с корпусом компьютера,а раз он не заземлен то может показывать что угодно,а при прикосновению к корпусу и допустим батареи отопления может вообще убить.
Минус, черный провод - да. Черный провод это и есть корпус БП, "земля"
На исправном БП не должен, так как ток чрезвычайно мал. А если те самые конденсаторы в фильтре будут пробиты - то да, не поздоровится
Чем нашёл, показометром неумеющий отличить переменку от постоянки, ну вы гений. Осциллограмму не покажите? Ну так вот что произойдёт, вначале взорвётся электролитические полярные конденсаторы в самом БП, потом на вашей материнке тоже самое произойдёт, пробьёт транзисторы в преобразователях и с ними вместе выгорит проц, мост, ну и другие подключённая периферия.
Ребзя, а про ШИП-пилу забыли ?
Фото: 13
imax26 Посты набиваем? Грамоту сначала подтяни.
Фото: 24
убить не может, но ощущения довольно неприятные, подтверждаю :fingal: поэтому не надо усердствовать с ёмкостью разделительных варисторов
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 13
Это ты, брат, попутал чего-то. У варисторов нет ёмкости. У них совершенно другие параметры и назначение. ;)
Он путает Y конденсатор, что сделаешь с не разбирающимися в детальках людей, профаны же.
Лаборатория
