Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
Приветствую! Утром врубил комп и он просто уходит в бесконечный ребут через 12-15 сек после старта. В биосе успеваю только темпу глянуть и вроде все ок с цп, памятью и тд. Разобрал системник и данный БП от корсаров не проходит selftest. При нажатии просто ничего не происходит. Ни лампочка не загорается, ни вентилятор не дергается. Если отсоединить все от него ( мать, ГПУ и всю периферию , то проверку проходит. Загорается зеленая лампочка и вентилятор дёргается. Но самый прикол в том, что вентилятор на бп не стартует сс старта компа. Я точно помню что по умолчанию , он при нажатии кнопки power должен раскрутить вентилятор на пару сек. Сейчас этого не происходит. Разобрал бп, капнул масла в отверстие под наклейкой вентилятора. И ноль реакции. БП прослужил с 2012г. ЕМНИП. То есть 13 лет.
Прошу помощи с диагностикой комрады. Это точно БП при таких симптомах?? Подрубить другой не могу. Нашел старый кулмастер , но он еще мертвее этого если я все помню правильно. Все забывал его выбросить.
И посоветуйте что то аналогичное. Чтоб вырубался вентилятор при низкой нагрузке как этот. 1000w думаю хватит за глаза.
Спасибо за ответы парни. Можно ли по вышеперечисленным симптомам исключить мать? Ведь биос загружается. Я даже до экрана выбора ОС дохожу. Линукс и винда. Могу даже выбрать винду или Линукс. Ноина этапе загруза ребут. И самое главное это же не мать дает команду БП, чтоб онираскрутил вентилятор? Он же по идее сам это делает? А если не запускается это включение вентилятора, то он и уходит в ребут? Просто еду брать прямо сейчас бомжовый БП. Так никого и не нашел из ремонтников. Никто за 4-5к не хотел ехать на пол часа просто проверить. Просто ппц.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Цп в норме по биосу. Температура и частоту. Плашки видит 4 штуки как и должно быть. По идее это только БП может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Мать тоже может, может и проц даже и оперативки виновата, вентилятор может и не всегда крутится, может вы поставили полупассив если есть. Вентилятором БП управляет, если не раскручивается комп должен работать дальше если БП исправен.
Тут такое дело. Он всегда, при включении раскручивался. Всегда так было. А сейчас нет. Хотя сам комп стартует.
Вчера ночью все работало норм. Потом ночью я его просто выключил как обычно. Утром вот такая шляпа.
Единственное, пару дней назад два раза подряд в течении минуты скакало напруга в сети. Комп даже вырубился и перезагрузился. Сам комп само собой через сетевой фильтр подключен. Но вдруг именно это и добило моего старикана?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Сам вентилятор БП можно проверить, отключив от контроллера бп, и подав на него питание, желательно, от регулятора напряжения 3 - 12 вольт. Можно просто от аккумулятора\батареи с напряжением не выше предельно допустимого для данного вентилятора. Если вентилятор отреагирует нормально, тогда его штатный контроллер в БП на подозрении. Если вентилятор не запустится, или будет сбоить, тогда на подозрении его встроенный драйвер. Это, конечно, морока. Можно также вместо штатного вентилятора установить любой подходящий из имеющихся в наличии.
Данный БП можно проверить либо на стенде, либо на другом ПК, если есть доступ. Если БП пройдет проверку, тогда на подозрении ПК.
ПК тоже можно попробовать запитать альтернативным БП. Если ПК пройдет проверку, тогда на подозрении БП.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Последний раз редактировалось Vergo 16.07.2025 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Sania. писал(а):
Неужели вы постоянно смотрите как там вентилятор раскручивается?
Когда ч помпой боролся насмотрелся на это
Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: Да. Купил бомжовый чифтек. Сразу завелось Отработал корсар 1200i cуммарно 13 лет получается. Купил его в 2012
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: Парни. А теперь самое главное посоветуйте норм блок питания 1000w +. Хз зачем, но пусть будет с запасом. Мало ли вдруг буду систему апгрейдить. И чтоб была такая же умная, как и корсар. Чтоб вырубался в покое. Ну и чтоб 140 был. 120ка шумит ппц.
