Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
Приветствую
Корпус у меня 6AR.
Купил на видюхи кулеры AC NV Silencer 5 и столкнулся с проблемой, могу установить только один HDD, остальные упираются в видюхи
Посоветуйте корпус с большим расстоянием платы-HDD, обладающий достоинствами 6AR, таких как крепление плат защелками, пылесборник, толстая сталь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
TINC Silverstone Temjin TJ-05 . Сталь правда не самая толстая. 0.8мм . Можно ( но не нужно ) упихать 5 вентилятров , 3х 80 и 2х 120 . Но хватает и 2х120 .
расстояние от плат до винта - просто огромное . винты - поперёк . В общем вот мой мини обзорчик - http://people.overclockers.ru/alucard/record5 .
Единственное , что я там не поправил - так это то , что после включения мозга , винты всё же висят на одном проводе питания , а не на 2х . Добавлено спустя 40 секунд Ах да .. Так же хорош Coolermaster Stacker .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
Посоветуйте корпус, требования к нему такие:
1)должен быть большим, чтобы было удобно менять железо, те только фул-тауэр
2)самое главное - в него должна хорошо влезать СВО:помпа, ватеры на проц/чипсет/видео/расширительный бачок, радиатор(пока у меня от жигулей, он врят ли влезет куда) но планирую купить какойнибудь под 120 мм вентиль(или под 2/120мм)
3)должен достаточно хорошо продуваться вентилями на 5В (для охлаждения мосфетов, памяти)
4)должен поставляться БЕЗ блока питания
5)его реально достать в Москве (нужен не срочно)
6)цена не заоблачная(ну уж точно не дороже 200уе желательно)
P.S. если в ветке это уже было - не пинайте, сейчас буду читать всю ветку
пока знаю есть неплохзие ТТ - но где их купить ?!
Что скажете по поводу ASUS Vento 3600 - функционал не страдает (удобная установка компонентов, простор...)? И как насчёт охлаждения - доп. вентиляторы и т.д.
Кто юзал - подскажите стоит ли он своих денег? Если нет посоветуйте чего-нибудь без БП в районе 150у.е.
Заранее багодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Краснодар
DeLaFly Не бери - кроме вида навороченного пылесоса, ничего хорошего в нем нет. Цена такого корпуса - 50 баксов максимум. Корпус по функционалу/удобству/охлаждению отвратителен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: м.о. г.Климовск
Народ, подскажите корпус что можно было напихать много куллеров, тоесть циркуляцию воздуха хорошую в нем сделать, желательно с окном в стенке, без БП и чтоб в цену ~3200 попасть
Посоветуйте пожалуйста корпус в пределах 85$.
Система:
Athlon 64 3200+ Venice, Mb Epox EP-9NPA+ nF4 Ultra, 2хDIMM 512Mb Patriot, 256Mb Radeon X800GTO Ultimate, 80,0 Gb HDD Seagate ( в будущем планируется замена минимум на 250 Gb ), ну вентиляторы, резак...
P.S. Чтобы блок питания соответствовал заявленной мощности, цвет желательно черный.
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Москва
Здравствуйте.
Может я и не в тему, но:
планируется конфигурация:
Athlon 64 Venice 3800+
A8N-E
X1900XT
2*1024 Corsair [CMX1024-3200PRO]
Zalman 9500
300 Gb WD (WD3000JS)
NEC ND-4551
Требуется корпус в районе $200-250.
Главное чтобы в этом корпусе был хороший БП, который потянул бы конфигурацию.
Заранее спасибо!
Надеюсь, это опечатка, и там Athlon 64 X2 3800+?
А если серьезно - хороший БП сам будет стоить около 150$. И новый корпус будет стоить указанную тобой сумму без БП. Советую присмотреться к кулермастерам, Лиан-ли, антекам - ИМХО самые путевые корпуса, что можно достать в Москве.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2005 Откуда: system32
Купил я значит 2-а 120мм вентилятора и обнаружил, что места для неих у меня в корпусе нет, только для 90мм. А также выходное отверсие для вентилятора на выдув (сзади) находится не на уровне процессора а чуть выше видеокарты, что очень неправильно. Процессор у меня с пассивных охлаждением и по этому я хотел бы сделать нормальную протяжку воздуха и главное тихую, что с 90мм невыйдет никак. Так вот посоветуйте грамотный корпус, в который можно поставить 120мм и вообще продуманый с точки зрения аэродинамики, внешний вид неважен.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
Всем привет! Господа прошу прощения что вмещиваюсь в вашу дискуссию, у меня вопрос не совсем может по теме... есть ли на сегодняшний день, какая-нибудь современная модель корпуса с вертикальным расположением б/п, как в старые, добрые времена? Или такую экзотику, вообще не производят?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
M174 У только что несправедливо обруганного здесь фанатами стакера Thermaltake Armor, а так же у Kandalf вертикальное расположение БП. При этом прямо над процессором он больше не нависает, все-таки это довольно плохая идея. А откуда желание именно такого варианта, ностальгия замучала?
