Куратор(ы):   fedx    cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22417 • Страница 1113 из 1121<  1 ... 1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116 ... 1121  >
Помните! При правильном построении воздушных потоков можно добиться хорошего охлаждения и тишины!
Совет. Если позволяет корпус, ставьте вентилятор напротив HDD и видеокарты(подача воздуха) и, наверх и заднюю часть корпуса(места около кулера процессора, ставить лучше на выброс воздуха). Для подачи лучше использовать вентиляторы с меньшим количеством лопастей(в особенности это касается фронтального вентилятора), а на выброс с большим.
Дополнительные ссылки:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Построение воздушных потоков
Предупреждение! Не разводите флейм в ветке и оффтоп. Сообщения не относящиеся к теме ветки будут удаляться. Не забывайте, что есть тег off!
Ветку буду чистить раз в неделю.
Когда задаёте вопрос огласите сумму, конфигурацию, которую хотите разместить в корпусе и различные предпочтения.
Решение! частичное, отсутствия USB 3.0 на фронтальной панели. Ссылка. И тому подобное.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось fedx 29.04.2019 22:05, всего редактировалось 8 раз(а).
Добавил ссылку
В общем, совершенно случайно купил в Польше Fractal Design Define R6 White TG по промо-цене.
У меня сейчас CM Storm Stryker и я пока не вскрывал Фрактал и думаю, продать его или всё-таки перекинуть в него железо и потом решать продать его или страйкера.
Плюсы у Страйкера - реобас и возможность оставить родной реобас Залман. Удобная косая передняя панель. Минусы - даже на минимуме вентиляторов слышно, как работает система и шелест воздуха, узкая щель для воздуха для БП, а БП греется довольно сильно. Не продувается насквозь из-за корзин с HDD, воздух идёт только снизу. Зато обдув HDD заизолирован.
С фракталом придётся продавать большинство кулеров из страйкера и, естественно, регулировать всё материнкой.
Какой бы Вы себе оставили?
Предупреждение
Беларус это диагноз))
telegram: @xyligano
Белорусы обычно закупкой туалетной бумаги и порошков характеризуются :) Да и не белорус я, по факту. Я присматривал R6 как замену Страйкеру, который поднадоел за годы. Но цена у нас за R6 - не вызывала желания его приобрести. Польская цена, скидка и -VAT сделали своё дело.
wwr222 писал(а):
в корпусе Deepcool E-SHIELD
Жаль, что этого корпуса не было, когда я брал свой Cougar MX330G :( С другой стороны, с щитом внизу особо провода у БП не нужно укладывать, чтобы смотрелось нормально...
AMD Ryzen 5 2600 4.1GHz@1.325v LLC4, ASUS PRIME X470-PRO, Samsung TB1 2x8 Gb (3466CL16@1.4v), GIGABYTE GTX 1070 WF2OC
Подскажите, корпус zalman z3 plus, один вентиль передний, который встроенный molex его включать к бп, так? Также имеется второй молекс,рядом с которым по одному проводу идет раздвоитель с 2 pin каждый, я так понял, что этот провод подключает встроенный в корпус реобас на эти самые два вентиля так? Соответственно, если у меня все пропелеры подключены через материнку, то зааитывать от бп этот молекс не нужно, верно? И, я так понял, что там изначально спереди вентиль вдувает а сзади и сверху выдувают, то есть лезть туда не нужно, как шло с завода, так и оставить?
15575099865402907211470201549891.jpg [ 2.21 МБ | Просмотров: 791 ]
Верно.
Да.
Подключай к реобасу и все.Спереди на вдув.Сзади и сверху-на выдув.Классическая схема.
А чем он хуже-то? У меня было обязательное требование:чтобы Тор влез.В ограниченном бюджете это проблема-почти все имеют допуск на кулер 160мм.
Фото: 5
Ну че, ребятки, гоу холивар за be quiet? Давненько не было!)
Фото: 31
В теории, много ли проиграет и проиграет ли вообще по части охлада корпус Thermaltake Commander C35 корпусу Cooler Master MasterCase H500P Mesh? Интересует в большей степени охлад видяхи.
8700К|Asrock z370 Taichi 3.40|2*8 G.Skill 3800CL16|1080 Ti|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|Corsair Graphite 230T|Corsair RM650x.
под видяху есть замечательный CM SL600M
все написанное мной является оценочным суждением
Фото: 31
Xardazzz
Не, он какой-то не так и стоит ппц :?:
matrixlele писал(а):
На рынке бу, вполне можно найти годные корпуса, я как то Core 1500 купил и после небольшой доработки получился отличный корпус за свои деньги
Очень благодарен за совет, нашел за 3к Corsair Carbide Series Quiet 400Q, который заметно круче корпусов за 3к из магазина!
С завода пришёл пылесос - Zalman Z3 Plus https://mcgrp.ru/manual/zalman/z3-plus.
Его нужно доработать следующим образом (см. скриншот):
1. Снять оба вентиля с потолка и заглушить его плоским картоном, оставив max к тылу открытое окно шириной 7-10 см для естественной конвекции; 2. Установить на фронтальную панель второй приточный вентиль 120 мм.
Комментарий к файлу: Так должно быть.
2019-05-12_135410.jpg [ 97.38 КБ | Просмотров: 476 ]
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 12.05.2019 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Пришел корпус urban t81 все в идеальном состоянии кроме ножек и корзины для дисков
Проблема в том что данная модель уже снята с производства, кто нибудь в курсе можно ли напрямую thermaltake отправить запрос на индивидуальный заказ данных деталей или вообще нового экземпляра корпуса ? И я так понимаю сама термалтейк ничего не производит а только разрабатывает, если так то кто занимается именно производством ?
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Или в крайнем случае заказать у китайцев точные копии данных деталей, но к кому конкретно обращаться ?
Фото: 5
Добрый день коллеги
В связи с нарисовавшейся платой на matx asus h81m-k и камнем i3 4170 выбираю компактный корпус. остановился на mate 3. габариты 172x330x330.
в корпусе планирую 500w бп (продается в комплекте с корпусом есть еще 400 и 300вт, но разница в цене не интересная) видяшку 660gtx msi tf3, ssd и hdd. вроде все. вопрос, не будет ли проц или видяха задыхаться в таком мелкогабаритном корпусе? нужны ли доп вентиляторы на выдув/вдув? комп естественно не для игр)
mate3.jpg [ 482.76 КБ | Просмотров: 456 ]
i9 9900K ES
Предупреждение
да, согласно твоей же картинке
корпус спроектирован под вертикальный продув
нужны два вентиля на дно и два на крышку - всё
но брать корпус под такой хлам (4170+печ660) в 2019 году это малёк крэйзи
раз комп не для игр, вероятнее всего все потребности закрывает ryzen2400g который умещается в miniITX размером с плойку
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
я не внимательный) все что писал выше про mate4
mate3 плох
железо у тебя конечно г-но, его не жалко
но печ660 без тюнинга биос не даунвольтнешь
поэтому идейка так себе
ну и опять же лучше продать этот хлам и собрать на апу
telegram: @xyligano
Фото: 5
[quote="xyligano"]
ты что апу торгуешь? у меня все это железо бесплатное. я не собираюсь ничего продавать или покупать. так что расслабься. раз по делу сказать ничего не можешь.
i9 9900K ES
Господа, с прошедшими! Нужна Ваша помощь в выборе кузовка. На данный момент у меня CM Silencio 652S, хочу его поменять на что-то из NZXT на примере H440. Скорее всего из Регарда (Никс,Олди,ДНС -выбрать что-то невозможно) буду заказывать под следующее железо: I9-9900K, ASUS ROG MAXIMUS XI HERO, 4 плашки по 8Гб G.Skill, 2 харда Seagate, SSD M2 970 Evo Plus+SSD Sata Kingston Hyper X Fury, видео Palit GTX 1080 Gamerock Premium, звук Creative Audigy Rx, бп Corsair RM 850x, По охладу хочу заменить свой Thermalright Macho Rev.B на необслуживаемую воду. По размерам не шире 220 мм, в глубину 510 и в высоту 510, так как ограничения ниши компьютерного стола. Бюджет 10 килорублей, больше за кузов отдавать нет желания. Если есть еще какие-то варианты-готов рассмотреть. P.S. ЛГБТ-подсветка не интересует совсем. P.P.S живу в Москве.
Фото: 5
TT core v41 232x526x491 мм, 8 кг если что ножки подпили они там здоровые)))
i9 9900K ES
Последний раз редактировалось Alexshanghai 12.05.2019 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, но не проходит по ширине, 220 максимум.
Лаборатория
