Куратор(ы):   fedx    cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24049 • Страница 1139 из 1203<  1 ... 1136  1137  1138  1139  1140  1141  1142 ... 1203  >
Помните! При правильном построении воздушных потоков можно добиться хорошего охлаждения и тишины!
Совет. Если позволяет корпус, ставьте вентилятор напротив HDD и видеокарты(подача воздуха) и, наверх и заднюю часть корпуса(места около кулера процессора, ставить лучше на выброс воздуха). Для подачи лучше использовать вентиляторы с меньшим количеством лопастей(в особенности это касается фронтального вентилятора), а на выброс с большим.
Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano
Тест расположения вентиляторов в корпусе Cooler Master Storm Scout 2
Дополнительные ссылки:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Построение воздушных потоков
Предупреждение! Не разводите флейм в ветке и оффтоп. Сообщения не относящиеся к теме ветки будут удаляться. Не забывайте, что есть тег off!
Ветку буду чистить раз в неделю.
Когда задаёте вопрос огласите сумму, конфигурацию, которую хотите разместить в корпусе и различные предпочтения.
Решение! частичное, отсутствия USB 3.0 на фронтальной панели. Ссылка. И тому подобное.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось fedx 23.10.2019 14:41, всего редактировалось 12 раз(а).
Добавил ссылку
YaDoбрый писал(а):
речь о воздушном потоке
Я понял. Его так нельзя направлять
YaDoбрый писал(а):
о фактических ценах в магазинах
А можно ссылочку где на него так благотворительно ценник скинули?
telegram: @xyligano
xyligano
10 465 рублей, белый ещё дешевле.
E3-1230v2 • SCSK-1100 • B75MA-E33 • GV-N1050OC-2GL • HX316C10FBK2/16 • MZ-75E250BW • SFX-450BS • AeroCool Playa Slim
sNQ писал(а):
xyligano
Это к чему?
telegram: @xyligano
прочитал через строчку, подумал что речь о Define S2
Фото: 5
Захотел поменять ветерана CM RC690 на что-то более актуальное, под текущую профильную систему... Готов потратить до 200$(лучше дешевле).
Что не устраивает в RC690 на текущий момент:
1) нет USB3.0 на морде
2) нет пылевых фильтров на боковой стенке
3) сейчас стоят в корзине 4 HDD + SSD продув так себе (3HDD заменяются на 1HDD) -
4) TS140 сильно упирается в боковую стенку.
Что хотелось бы:
1) USB 3.0 спереди
2) Без RGB украшательств, но желательно с боковым окном
3) Установленные качественные вентили
Цены и ассортимент выбираю по фильтру
Варианты которые понравились
Возможно что-то упустил, кто-может посоветовать?
Или забить на замену и сидеть с RC690 )
Заранее спасибо
Можно сделать небольшой моддинг, если не хочется тратить деньги на новый корпус.
Эту штуку спереди поставить в отсек 5,25:
http://pc-controllers.ru/product_info.p ... 8247400001
А на перфорацию боковой стенки можно поставить пылевые фильтры на магнитах или обычные, закрепив их например на силиконовые гвозди:
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10868
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11616
Мои пять копеек за Define s2
Вопрос только в hdd. По хорошему корпус предполагает либо использовании их как хранилище, либо не использование их вообще.
Если есть нужда дёргать с hdd большие объёмы - дискам будет тяжко там.
Как и в meshify s2.
telegram: @xyligano
Фото: 5
xyligano На HDD в основном файлопомойка + торренты, нагрузки не 24х7..
Yaroslav83 не хотелось бы колхозить панельками(да и цена не радует), там кабелей пачка, их трудно будет уложить
define s2
докупить вентилей, собрать и забыть ещё лет на шесть о корпусе
а там уже какая нибудь nvidia rtx100500 на 50000 блоках и новой ОСи будет всё делать в корпусе размером с чайную кружку
telegram: @xyligano
xyligano
а есть что нибудь в соотношении "красивый" и "эффективный"? а то либо холодильники-гробы, каким я вижу define s2 или с кучей пластика H500M например
где тут куча пластика?)
черт знаёт
Lian Li PC-O11 AIR тоже панели из пластика и выглядит как гроб
ты покажи, что для тебя красивый. любых моделей 3-5 штук
отсюда попробуем плясать в эффективность
telegram: @xyligano
я уже черт знает сколько не могу себе подобрать новый корпус, хотя до апгрейда далековато, а там уже и что то новое может выйти, но из за описанных выше претензий, ничего не выходит, но видимо они все такие
хотя первое что приходит в голову это Cougar Conquer Essence, хоть что то более или менее оригинальное на мой взгляд, хотя это по сути как открытый стенд
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
да вот передняя и верхняя панель, очень массивные как по мне
так калёное стекло жи
пластик только сбоку, где вент.отверстия и решётка. формирует стиль, агрессивный)
больше его нигде нет - металл да стекло
если подобрать соответствующие комплектующие и регулярно чистить (надоест через месяц максимум), то почему нет
хотя вариант кугар откровенно не очень
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
они кстати объёмные, не массивные
весь вес в стекле
а так они очень верно сделаны - там большой запас по объёму
можно вентили воткнуть толстые
ну или не париться за уход воздуха - ему ничто не мешает
хуже когда пространство с палец толщиной
telegram: @xyligano
не очень, с точки зрения качества исполнения или не эффективности охлаждения и сбора пыли?
именно, не так выразился просто
НО с точки зрения охлаждения, я так понимаю он один из лучших, если верить gamer nexus? и как там с качеством метала, толстый? мне бы еще кастомную воду в любой момент поставить, без сверления отверстий и прочих танцев, ну и хард запихнуть или два в рейд, для помойки и прочего, так же есть парочка сата ссд
с точки зрения внешнего вида не на картинках
и да - сбора пыли
с охладом там нормально
да
стандартный. где-то 0.9мм
нет под рукой штангенциркуля
спереди станет 360мм радик 60мм толщиной с пушпулл вентилями без проблем
сверху станет 360мм радик 45мм толщиной плюс пулл вентили
насчёт вместе 45+60 - наверное нет
но 45+45 вполне (а 45мм оптимально)
сверлить ничо не надо. для кастома.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
я вот не могу понять, почему 420мм поддержка спереди не заявлена
не вижу причин почему не станет такой радик
telegram: @xyligano
xyligano
cпасибо!
возможно начну более рационально подходить к выбору, т.к эффективность охлаждения, кабельменеджмент, и прочие вещи в приоритете, хотя всегда хочется еще и красивую вещь, а не очередной гроб, хоть и со стеклом :roll:
хотя еще вот этот понравился немного Thermaltake View 71 TG White, но это уже больше аквариум :D
а что можешь сказать про Phanteks Eclipse P600S или лучше Phanteks Enthoo Evolv X Glass
или это переплата по сравнению с тем же 500М
насчёт "сверлить"
я просто недоволен
и хочу верхнюю пластину наподобие define s2
хотя она тоже далеко не идеальна
правильно вот так, как у obsidian 500d
а у меня "соты"
и конечно я когда-нибудь их порежу дремелем))
всё равно вентилятор сверху закроет
но делать это не обязательно
просто AIO немного страдает от такого
а кастому эти "проценты" по барабану
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
хороший корпус
но в моём понимании он конкурент aerocool p7-c0 и meshify c
ну и когда ему заглушки поснимаешь - урод уродом
эти крутые, вся концепция целиком
но там вот такой фигнёй страдать приходится
по дефолту он не очень
если есть желание доплатить за панель или есть доступ к ЧПУ - смело брать
но по мне так лишние движения
telegram: @xyligano
Самое смешное на Fractal Design Define S2 нет нормальных обзоров. Меня интересовала, в первую очередь, температура видеокарты в нагрузке. Дак в обзоре сайта хардварелюкс они туда 1050 поставили (хорошо хоть не 1030), а на оверах вообще чел туда комплектующие из 2005 года- запихал C2Duo и древний турбинный радеон. Откуда такие "обзорщики" берутся.
Gtx1080
Rtx2080
telegram: @xyligano
xyligano
На геймер нексусе в обзоре дичь какая-то.
GTX 1080 в Meshify C в нагрузке 58 градусов, это откровенное вранье.
Лаборатория
