Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Soul_K 1) полно USB3.0 в готовых заглушках 2) на современных кейсах нет и не может быть пылевых фильтров на боковой стенке: там стекла стоят 3) с корзинами 3.5" сейчас вообще жесть, про обдув не говорю 4) вот с шириной проблем нет. Что хотелось бы: 1) без проблем 2) тут вы противоречите самому себе по по п2 3) по началу все вентиля неплохие
Или забить на замену и сидеть с RC690 )
все подобранные варианты закрытые со всех сторон тумбочки но с витринками.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
stiffmaster писал(а):
GTX 1080 в Meshify C в нагрузке 58 градусов, это откровенное вранье.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
xyligano писал(а):
А можно ссылочку где на него так благотворительно ценник скинули?
https://www.dns-shop.ru/product/5fff8ab ... 00-cernyj/ единственное, его сейчас нет в наличии, потому что последний я забронировал за собой, но пока не уверен что буду выкупать. Но там на самом деле мутная ситуация слегка, по статусу заказа "Дата поступления: Сроки уточняются", хотя должны были вчера после 12:00 привезти, посмотрим что будет, гадать смысла не вижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Фото: 0
YaDoбрый Если СВО на проц и видео то особой разницы не будет , у меня сейчас корпус с глухой мордой , предыдущий корпус последнее время эксплуатировал с открытой боковой крышкой , температура воды поднялась на пару градусов (в тихом режиме) . Идеальных корпусов нет , можно только самому довести его до своего идеала , но для этого нужно выбрать подходящий исходник.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Откуда: СПб Фото: 12
сли дельта 58, то получается температура в нагрузке 98 тогда, так как в данном в корпусе в простое она будет 35-40.
Судя по тому, что в термокамере поддерживается постоянная температура примерно 20 грасдусов по цельсию, не могу сказать откуда вы взяли подобные цифры.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
У меня зимой на лоджии 20-21 градус. И видеокарта в простое 35 градусов в данном корпусе, плюс у меня установлены дополнительные вентили. Короче это говностатья с говнотестами. Никакой наглядности.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 100
SINgle84 писал(а):
F22 а Вы уже запилили 3х140 вентиля вместо 2х200? если не трудно, скиньте фото, как это теперь выглядит.
Я с комплектными вентиляторами компьютер не включал. Даже не видел как они светятся. А от контроллера все провода отключил. Он там просто прикручен и бездействует. Еще фото позапрошлого корпуса Fractal Design Define XL R2. Пленки еще не снял. Поддержка Cooler Master выслала мне новую переднюю панель с USB портами. Посылка уже пришла в Минск за два дня из Eindhoven, Netherlands, но вчера доставить не успели. По меняю ее и тогда "расспакую". Я там писал. Один USB порт не работает с USB 2.0 устройствами.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
xyligano писал(а):
Какой ужас. Как можно было поставить в него ноктуа... Ну есть же хромакс, есть sw3.
Silent Wings 3 у меня есть. Я мог бы из BQ 900 переставить, но как то в лом было, а Noctua из того Fractal я уже достал. Зато не так как у всех . А то если не светится или не черное то не круто, понимаешь.
xyligano писал(а):
А наклейки "хрупкое" на обеих стёклах снять бы пора уже
Ну это да. Там еще с другой стороны есть. Когда панель поменяю, все сниму . Может и вентиляторы заодно поменяю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 15
HansGRB7 писал(а):
а что можешь сказать про Phanteks Eclipse P600S или лучше Phanteks Enthoo Evolv X Glass
эклипс с тряпочной сеткой, да и дизайн не очень. Эволв идеален внешне, конструктивно и по качеству материалов. претензии есть только к вертушкам - их не стоит эксплуатировать на максимальной скорости. ну и к доступности. в РФ никто не возит.
xyligano писал(а):
но там вот такой фигнёй страдать приходится
это на старых эволвах, без Х. на новой модели вентиляцию значительно улучшили.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
xyligano писал(а):
и все равно недостаточно
почему тогда никто не предлагает сверлить дырки в NZXT H700i? для старого эволва дырки были необходимы жизненно. в новом они это всё учли, Фантекс заявляла об улучшении воздушного потока в 3 раза в новом Evolv X. у меня никаких проблем с охлаждением в этом корпусе нет. добавил 2 вертушки: 120 ноктуа вниз, для 3х хардов, и TY150 вверх, над процессором. максимальные обороты ограничил 80%. 8086к 4.9 с U14s греется в realbench/cinebench 20 до 70 градусов, в играх до 60-65. видеокарта 1070 до 68 градусов
xyligano писал(а):
А что за аудиокарта? Или это подсветку ае5 так размазал телефон?
Это карта захвата AVerMedia GC573 Live Gamer 4K.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 32
спасибо, кстати с ноктой норм смотрится ка раз, все в таком общем индастри стиле получилось. с SW3, наверное, эта черта пропадет, да они и хуже вроде нокты по характеристикам. наверное для будущего апгрейда уже перетянулся на сторону CM500М, а не BQ900 rev.2, еще б посмотреть как он обросший пылью будет выглядеть, может его каждый день надо будет пылесосить, системник у меня на столе стоит теперь после ваших расказов думаю над вентиляторами к нему, родные придется менять, как я понял, вроде и 200ки с подсветкой хочется https://market.yandex.ru/product--siste ... k=fr_rmmbr (хотя из практических соображений понимаю, что скорей всего она будет отключена, как сейчас у корпуса отрубил провод отвечающий за подсветку) пока склоняюсь к https://www.blacknoise.com/site/en/prod ... hp?lang=EN хорошо что вы нокту поставили, примерно можно прикинуть как будут выглядеть, хотя есть такие же черные ))) http://power-cooling.ru/catalog/ventily ... k_edition/
Последний раз редактировалось SINgle84 20.07.2019 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
