Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 5
HansGRB7 писал(а):
хотя еще вот этот понравился немного Thermaltake View 71 TG White, но это уже больше аквариум
Отличный кейс, после пары месяцев мучительных поисков ничего лучше в плане функционал/охлаждение не нашел, то морды глухие и/или без нужных разъемов, то под харды и прочее мест нет или выглядят как "десептикон в засаде", сейчас уже месяца 3 в использовании, кроме мелких придирок, претензий нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Tress™ чушь, а не кейс. Бредовая идея делать со всех сторон стекло с сантиметровыми зазорами. Нафига спереди пылевик, если сбоку стёкла не прилегают плотно к корпусу? Видеокарта, особенно вертикально расположенная, будет пыль сосать снаружи. Шум опять же. Нет эффективного прямого отвода теплого воздуха вверху, которому приходится упираться в глухой потолок, а потом выходить по бокам через щели в 1 см. Намного лучше когда всего одно герметично прилегающее стекло сбоку, а остальные грани корпуса из перфорированной стали с пылевиками.
эклипс с тряпочной сеткой, да и дизайн не очень. Эволв идеален внешне, конструктивно и по качеству материалов. претензии есть только к вертушкам - их не стоит эксплуатировать на максимальной скорости. ну и к доступности. в РФ никто не возит.
Да ладно дизайн не очень... Отличный дизайн. И не гроб как у фрактала и nzxt и не елка светящаяся непонятных форм, как у всех остальных. И завозить их начали в РФ, появились уже в онлайнтрейде и регарде.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 15
sadfield писал(а):
Отличный дизайн.
ничего выдающегося. обычный дизайн. плюс тряпочная сетка на морде и сверху вызывает у меня сильное сомнение.
не знал, ещё месяц назад в продаже не было. смотрю и Evolv X появились там же. если кто раздумывает над покупкой топового корпуса, берите не сомневайтесь.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 100
SINgle84 писал(а):
спасибо, кстати с ноктой норм смотрится ка раз, все в таком общем индастри стиле получилось. с SW3, наверное, эта черта пропадет, да они и хуже вроде нокты по характеристикам. наверное для будущего апгрейда уже перетянулся на сторону CM500М, а не BQ900 rev.2, еще б посмотреть как он обросший пылью будет выглядеть, может его каждый день надо будет пылесосить, системник у меня на столе стоит теперь после ваших расказов думаю над вентиляторами к нему, родные придется менять, как я понял, вроде и 200ки с подсветкой хочется https://market.yandex.ru/product--siste ... k=fr_rmmbr (хотя из практических соображений понимаю, что скорей всего она будет отключена, как сейчас у корпуса отрубил провод отвечающий за подсветку) пока склоняюсь к https://www.blacknoise.com/site/en/prod ... hp?lang=EN хорошо что вы нокту поставили, примерно можно прикинуть как будут выглядеть, хотя есть такие же черные ))) http://power-cooling.ru/catalog/ventily ... k_edition/
Эти Noctua переехали с моего позапрошлого корпуса. Когда я их покупал черных еще не было. Я их от пыли протер, они совершенно новые и с ними ничего не стало за 4 года, особенно учитывая что они работали в полупассивном режиме, практически всегда стояли. Они по прежнему идеально тихие. А какой то из Silent Wings 3, "крякал" тихонько при остановке, на прошлом BQ 900. В живую за передней решеткой эти Noctua особо не видны и в глаза не бросаются.
С пылью я вопрос давно решил и это не проблема. Я уже писал. В корпусе фильтры должны быть само собой и это не обсуждается. Корпусные вентиляторы не должны крутиться в режиме бездействия. Режим бездействия это рабочий стол, Интернет, фильмы, YouTube. А это большая часть времени работы компьютера. Пыль как раз из-за вентиляторов. Если они стоят, они не протаскивают зря воздух и не забивают фильтры и внутренности ПК. Благодаря этому я почти забыл понятие "чистить компьютер от пыли". Только через четыре года появился небольшой налет пыли сверху на видеокарте и на дне корпуса, но радиаторы по прежнему были чистые.
Ну и само собой, вентиляторы управляются автоматически. Ни каких реобасов. Не хочу об этой мелочи думать. Я люблю нажать одну кнопку, а дальше системник пусть сам думает, когда вентиляторы запускать/останавливать. Я SpeedFan использую. На моей материнской плате он работает и видит все температуры и вентиляторы.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Зачем тебе SpeedFan, если у тебя материнка позволяет по графикам полноценно и точно регулировать обороты вентиляторов в зависимости от температуры, начиная от полной их остановки? Я когда-то давно устанавливал SpeedFan - а он нифига не работал корректно, никакой реакции корпусных вентиляторов на эту прогу не было. Моя материнка не умеет полностью тормозить вентиляторы, думал SpeedFan поможет, а это полная хрень, как и гигабитовская утилита Easy Tune 6.
xyligano Да мне в принципе под стол его ставить,думаю что плане охлаждения лучше.По тестам кстати evolv x почему то шумнее немного,хотя вентиля одинаковые и морда с крышкой,в плане температур вроде +- одинаково.И будет ли кракен72 эффективнее в evolv x на верху,все таки отверстий поменьше наверху?С другой стороны не будет столько пыли,как в P600.
xyligano Про них тоже думал,но там тесновато наверху у них,вдруг захочется 420 радик воткнуть.Define s2 думаю не намного лучше моей духовки,а meshify s2 мне кажется не очень удобен в плане ухода за передней панелью
eduard87 в P600s тряпичные сетки, если тебя это не смущает бери его, имхо он будет получше Evolv X в плане установки СВО наверх. Хотя радиатор можно поставить и вертикально вперёд - так охлаждение будет ещё лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
И он туда станет
Намного Define s2 - прямой выброс воздуха же сверху. И приток не ужасный - большое расстояние за этой крышкой до вентилей и достаточно прорезей. Он накидывает относительно "без панели", но не критично. Тем более если вода - у карты запас объёма по воздуху. Evolv x не лучше в плане охлада, просто красивее в деталях. Но под стол evolv брать жалко, как и h500m. А define как раз. Meshify - флейцевая кисть за 3р в 6см шириной делает уход за сеткой быстрым и элементарно простым.
eduard87 писал(а):
Комплектные уйдут вперед 3 шт
зочэм? там двух достаточно верхний вообще имеет ставить смысл только там, где его видно снаружи - для симметрии и гармонии его воздух будет стремиться в область процессора, где у тебя нет кулера которому это могло бы пригодиться
eduard87 писал(а):
снизу добавлять стоит?
надо смотреть на поведение видеокарты у меня стрикс 1080ти с настройкой курвы в пике жрёт 235вт в батле (сложнее нагрузки карта не видит) можно не заморачиваться у тебя аорус и как он настроен я хз если лимиты расшарены - там и 300 пробить не сложно тогда можно установить вентилятор снизу с высокими характеристиками потока
тут
но придётся удалить кожух бп, иначе ты будешь кабели сисонику своему охлаждать зато со снятым кожухом спереди удастся эффективно использовать размещённый в самом низу передней панели вентилятор вот они вдвоём (передний нижний и назовём его "донный" сильно расслабят видеокарту) могут градусов 10 скинуть с тишки относительно дефолта и все 15 относительно H440
так что я бы смотрел по ситуации у меня основа сейчас таки в aerocool p7-c0 болтается h500m стал "рабочим" для сборок и тестов - с ним гораздо легче работать на предмет сборки/разборки так вот я "обкуривал" корпуса я вэйплю и густой пар вдувал в разных местах - у меня его моментально высасывает из корпуса после настройки размещения и оборотом вентиляторов а до настройки он какое-то время стоял в некоторых участках корпуса
