Куратор(ы):   fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27309 • Страница 1142 из 1366<  1 ... 1139  1140  1141  1142  1143  1144  1145 ... 1366  >
Помните! При правильном построении воздушных потоков можно добиться хорошего охлаждения и тишины!
Совет. Если позволяет корпус, ставьте вентилятор напротив HDD и видеокарты(подача воздуха) и, наверх и заднюю часть корпуса(места около кулера процессора, ставить лучше на выброс воздуха). Для подачи лучше использовать вентиляторы с меньшим количеством лопастей(в особенности это касается фронтального вентилятора), а на выброс с большим.
ШИКАРНАЯ КОМПОНОВКА КОРПУСОВ И ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano
Тест расположения вентиляторов в корпусе Cooler Master Storm Scout 2
Дополнительные ссылки:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Построение воздушных потоков
Предупреждение! Не разводите флейм в ветке и оффтоп. Сообщения не относящиеся к теме ветки будут удаляться. Не забывайте, что есть тег off!
Ветку буду чистить раз в неделю.
Когда задаёте вопрос огласите сумму, конфигурацию, которую хотите разместить в корпусе и различные предпочтения.
Решение! частичное, отсутствия USB 3.0 на фронтальной панели. Ссылка. И тому подобное.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось fedx 22.06.2020 23:46, всего редактировалось 14 раз(а).
Добавил ссылку
eduard87 писал(а):
спереди за сеткой фильтр идет,в наверху уже нету фильтров-это вот и останавливает.
Так и в Evolv X тоже сверху нет фильтра, в моём корпусе be quiet! тоже нет. Так-то по сути там где идёт выброс воздуха фильтры не нужны. Но если вверху нет вентиляторов, работающих на выдув, в корпус может пыль проникать и всякий мелкий мусор, особенно когда корпус под столом стоит. За неимением заводского верхнего фильтра наверх можно установить вот эти фильтры, обычные или магнитные:
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10868
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11616
Их там вроде надо 3 штуки на 140 мм или 4 штуки на 120мм. Я сам такие себе в корпус наверх купил на 140 мм. Правда чтобы их от пыли почистить, нужно будет снять верхнюю панель корпуса. Если верх не глухой, как у Рhanteks Eclipse P600S, фильтры можно пропылесосить прямо через сетку.
P.S.: Я конечно не навязываю, но качество заводской сборки и материалов у современных корпусов от Fractal Design (всякие мешифаи, дефайны S2 и т.д.) - отстой, по сравнению с корпусами Phanteks. Cooler Master тоже будут качеством получше чем Fractal Design, можно также в сторону этих корпусов посмотреть.
Фото: 4
Yaroslav83 писал(а):
Моя материнка не умеет полностью тормозить вентиляторы, думал SpeedFan поможет, а это полная хрень, как и гигабитовская утилита Easy Tune 6.
гигабайтовская утилита smart fan 5 позволяет останавливать вентиляторы и у меня это работает.
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
eduard87 писал(а):
Что лучше выбрать под профильную систему:PHANTEKS Enthoo Evolv X или PHANTEKS Eclipse P600S?
по внутреннему содержанию это одинаковые корпуса. P600S создан на базе Evolv X и отличается только исполнением стенок. под стол лучше p600s, Evolv туда ставить кощунство.
eduard87 писал(а):
И будет ли кракен72 эффективнее в evolv x на верху
Поиск... идеального корпуса?.. #16356115
все написанное мной является оценочным суждением
Статус: В сети
Вот только если бы он верхнюю крышку отодрал у h700 и правильно разместил вентиляторы, то сильно бы удивился собственным результатам.
telegram: @xyligano
Smart Fan 5 вроде как встроена в биос совеременных матерей на чипсете Z370/390, а так отдельно её сложно найти. Нашёл вроде эту утилиту отдельно в папке под аббревиатурой SIV для материнки Z390 Designare, скачал, установил - прога не запускается. Походу Smart Fan 5 не работает на материнках на чипсете Z87. Хотя в принципе в характеристиках и написано что эта прога поддерживает 8 и 9 поколение процессоров.
Фото: 71
Зачем тебе SpeedFan, если у тебя материнка позволяет по графикам полноценно и точно регулировать обороты вентиляторов в зависимости от температуры, начиная от полной их остановки? Я когда-то давно устанавливал SpeedFan - а он нифига не работал корректно, никакой реакции корпусных вентиляторов на эту прогу не было. Моя материнка не умеет полностью тормозить вентиляторы, думал SpeedFan поможет, а это полная хрень, как и гигабитовская утилита Easy Tune 6.
Ну в смысле? Ты что? Наоборот SpeedFan это вещь. 5 лет ей пользуюсь. Раз настроил и забыл. Но мне тоже потребовалось включить спец настройки, что бы он заработал на моей плате. Средствами биос ни на какой материнской плате так управлять вентиляторами нельзя. У меня в биос нельзя привязать скорость корпусных вентиляторов к температуре видеокарты. И вообще ни к чему привязать нельзя кроме CPU и температуры системы. А SpeedFan можно вообще к любой температуре и настроить скорость с любыми условиями "и/или" любых вентиляторов. Но SpeedFan нельзя вот так просто взять и настроить и на самых новых материнских платах, говорят он уже на работает или не в полной мере. Но есть платная альтернатива Argus Monitor. Потом может на нее перейду.
43856
PS4 Pro, MSI RTX 2080 Ti Lightning Z; 5930k @4.2GHz; Oculus Rift, SSD 950Pro 512Gb, 850Evo 2Tb; CM H500M, Asus PG279Q, Acer Predator X34P
Та ладно! На моих трёх корпусах пыль есть, хотя фильтры на вход установлены.
качество заводской сборки и материалов у современных корпусов - отстой
Они все штампуются на одной фабрике по одинаковому шаблону. Металл почти во всех одинаково хлипкий - сказывается тотальное удешевление производства. Мой древний Zalman Z9 plus на их фоне смотрится как бронированный танк.
На некоторых видеокартах есть выводы для подключения корпусных вентиляторов - пробовали? По идее, там должна быть опция как управления, так и полной остановки вертушек.
Свои второй и третий профильные компьютеры запихнул в красивые, практичные и дешёвые корпуса Frontier Kilter FC-KL06A и GameMax H603 Black. Рекомендую.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Статус: В сети
На стрикс ими можно только асусовской кривой утилитой управлять, и то с бооольшими оговорками. Нижний предел вообще ад
telegram: @xyligano
Давно 7кг стали "бронированным танком"? Куда более меньший NZXT H500 столько весит , а сталь там тонкая.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Полный бред. Если сравнивать корпуса из одной ценовой категории R6 с H500P Mesh то первый тяжелый и монолитный , минимум пластика и приятная алюминиевая дверь , второй же обвешан пластиковыми панелями и зазоры между ними оставляют желать лучшего , пылевой фильтр вынимается крайне неудобно сзади. Крепление стекла очень спорное , держится не очень хорошо(не плотно прилегает к корпусу). Тот же R6 ничем по качеству материалом не уступает Dark Base 900. А по соотношению габаритов и веса ,R6 по личным ощущениям превосходит DB900.и
За Phanteks p600 не скажу в руках не держал , но уже есть кучу отзывов про тканную сетку, которая плохо очищается.
Статус: В сети
там стекло весит
telegram: @xyligano
Фото: 4
к примеру, пустой Evolv X весит 15 кг. пластика там нет совсем.
xyligano писал(а):
там стекло весит
Да оно маленькое и тонкое.
Статус: В сети
метр квадратный весит 2.5кг при 1мм толщины
а там 5мм вроде и площадь примерно четверть квадратно метра
короче около 2кг оно весит примерно
telegram: @xyligano
xyligano писал(а):
а там 5мм вроде
3мм оно вроде. Оно тонкое , особенно сравнивая его с 4мм стеклом у DB900.
+ боковинки стекла не имеют резиновых\металлических уплотнителей , за счет этого пыль подсасывается очень хорошо.
Хочешь сказать что SpeedFan лучше Smart Fan 5? Я всегда считал SpeedFan колхозом для тех, у кого материнки не имеют полноценного автоматического управления вентиляторами по ШИМ. В Smart Fan 5 по графику кривой быстрее и легче настроить автоматические обороты вентиляторов, если конечно это не глючный сырой софт, как гигабитовский Easy Tune 6. А для видеокарт есть такие проги как MSI Afterburner.
Последний раз редактировалось Yaroslav83 22.07.2019 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сижу на древнем FullTower, надоел. Железо нынче уже не такое горячее, и планируется смена платформы.
Подумываю перейти на компактную материнку mATX. Жестких дисков в компе нет и не будет. Либо 2.5" либо nvme вообще.
А целом, как сейчас дела обстоят с MIni- и Midi-Tower? Прошло время когда игровой комп в таком корпусе = мини-печь? Можно обеспечить нормальную температуру 65В TDP ЦП и видеокарте уровня 1070Ti ?
Фото: 71
Не пользовался Smart Fan 5. Но SpeedFan это синоним слова - надежность. Безотказная программа, которая just works. Она нужна для управления вентиляторами в полной мере, а не так как предлагают биосы материнских плат. Там только базовые настройки можно сделать. Фактически там ничего нельзя настроить. Если видеокарта начала раскочегариваться, то биос об этом не узнает, соответственно про управление корпусными вентиляторами можно забыть. Я SpeedFan использую только для управления корпусными вентиляторами. Все остальные CPU и GPU управляются их биосами и в их работу я не вмешиваюсь. ШИМ не ШИМ это не важно. Такого рода программы нужны просто что бы управлять вентиляторами как надо в том числе и по ШИМ и с настройкой кривой температуры/оборотов или вкл/выкл. SpeedFan все это поддерживает.
SpeedFan не интуитивна в настройке, не user friendly. Интерфейс из 2000 года, но работает на любой Windows. Давно ее не обновляли. На моей материнской плате она еще работает отлично, но возможно в будущем я с нее соскочу.
Рабочая температура 1070 ti в пределах 70-75 градусов. Причём трёхвентиляторная Стрикс греется сильнее моей двухвентиляторной Титаниум от МСИ. Не уверен, что тесный корпус позволит хорошо продувать околовидеокартное пространство.
إن شاء الله‎‎
Предупреждение
Статус: В сети
обычную 1070 придушил до 70% не потеряв фпс, температура до70 вроде была
1080ти придушил до 80% грелась до 80, по началу до 73. потом до 80, подозреваю обновы в винде...
Отличный формат , на который почему то не обращают внимания производители материнских плат. ИМХО ,мне лично нравится Meshify C mini(почти , ему бы 140мм на выдув и чуть более глубокое шасси и высоту поменьше , а то от ATX слабо чем отличается)
Phanteks p600s отличный. Качество материалов на высоте. Собирается-разбирается легко. На счёт сетки посмотрим. Но не понимаю какие могут быть проблемы с очисткой. Панели легко снимаются, пропылесосить и протереть влажной тряпкой вроде не трудно.
Сейчас этот форум просматривают: panda65, send_11 и гости: 1
Лаборатория
