Куратор(ы):   fedx    cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24020 • Страница 1165 из 1201<  1 ... 1162  1163  1164  1165  1166  1167  1168 ... 1201  >
Помните! При правильном построении воздушных потоков можно добиться хорошего охлаждения и тишины!
Совет. Если позволяет корпус, ставьте вентилятор напротив HDD и видеокарты(подача воздуха) и, наверх и заднюю часть корпуса(места около кулера процессора, ставить лучше на выброс воздуха). Для подачи лучше использовать вентиляторы с меньшим количеством лопастей(в особенности это касается фронтального вентилятора), а на выброс с большим.
Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano
Дополнительные ссылки:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Построение воздушных потоков
Предупреждение! Не разводите флейм в ветке и оффтоп. Сообщения не относящиеся к теме ветки будут удаляться. Не забывайте, что есть тег off!
Ветку буду чистить раз в неделю.
Когда задаёте вопрос огласите сумму, конфигурацию, которую хотите разместить в корпусе и различные предпочтения.
Решение! частичное, отсутствия USB 3.0 на фронтальной панели. Ссылка. И тому подобное.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось fedx 14.10.2019 15:23, всего редактировалось 11 раз(а).
Добавил ссылку
Предупреждение Предупреждение
Батенька
СО не сбалансирована. Приблизительно 1/3 холодного воздуха тупо уходит наружу через задний вентилятор.
Ежу понятно, что из-за этого страдает охлаждение в/к. Под ней заглушки не сняты, а об этом выше писали.
Короче, удалять надо не фронтальный, а задний и окно за ним заглушить. Перфорацию над ним не трогать.
Выше правильно подметили, - фронтальные вентиляторы нужно заменить на правильные, с должным мм Н2О.
fedx писал(а):
Вот отличный компактный вариант (сам думаю о таком)
https://market.yandex.ru/product--kompi ... ext=search
Ох, прям то, что нужно! Спасибо!!! (такой бы в шапку закрепить, а то там только пара ITX, а про Матх ничего нет)
Фото: 9
Батенька По-моему проблема тупо в том, что верхняя вытяжка прокачивает очень мало воздуха наружу и вся работа по удалению тепла ложится на единственный задний. Передний верхний тоже не помогает с этим делом.
https://overclockers.ru/blog/Coolio/show/22315/likbez-na-temu-osobennostej-temperaturnogo-rezhima-processorov-intel-v-razgone
Батенька писал(а):
Завтра попробую систему по новой собрать.
Попробуй поставить радиатор СО вертикально впереди.
Что бы видеокарту зажарить?
Куратор темы
Фото: 86
Да он всё равно её не поставит (либо только с одним вентилятором, но зачем?) - карта длинная, кожух и концы трубок вместить не дадут.
Это Мешифай, детка.
:-P
Core i5 9600KF @ 5.2 // Z170 ASUS MAXIMUS VIII HERO // Micron E-die 2x8 3600 16-19-39 // Radeon RX 5700 8G
Фото: 9
Не выдумывай.
Батенька добавьте еще кулеров на выдув в верхний бутер (если память не мешает). Станет получше.
R5 1600@4025 + 240mm AIO | GTX1080TI@2050 +240mm AIO | 2x8 2666DDR4 @3666 | B350ME
coolio писал(а):
Не выдумывай.
Аргументация? Или с каких пор радиатор тепло не рассеивает и не будет ухудшать ток воздуха к видеокарте?
Ничего добавлять не надо. В рассматриваемой СО корпуса Fractal Design Meshify C TG с СЖО в потолке вентиляторов более чем достаточно. Однако имеется один паразитный вентилятор, который в большИх объёмах удаляет неотработанный холодный воздух наружу в ущерб охлаждению в/к и процессора. Этого "кровососа" надо ликвидировать, а окно за ним заглушить. Кому не понятно, почитайте басню Крылова про лебедя, рака и щуку и ответьте себе на вопрос, почему воз, который тянули 3 силы, не сдвинулся с места ? Можете не читать и не отвечать, это сопромат и не каждый его изучал. Я задам вопрос по-другому. Зачем холодному приточному воздуху преодолевать сопротивление радиатора СЖО или с большим трудом протискиваться через перфорацию под в/к для её охлаждения, когда у него прямо по носом зияет такая огромная и сооблазнительная дыра диаметром 120 мм, через которую у него нет никаких помех ускользнуть наружу, тем более тыльный вентилятор ему в помощь ? Кто ответит на этот вопрос, тот поймёт, как в приобретённых корпусах нужно грамотно сбалансировать потоки СО. Это лишь грубая настройка. Тонкую делаем подбором правильных вентиляторов и регулировкой их оборотов. Недостаточно купить дорогой корпус и засунуть в него горячие потроха. Для достижения охлаждения и тишины нужно правильно организовать потоки. Не поленитесь лишний раз прочесть шапку вверху, это поможет вам избежать многих ошибок.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 23.08.2019 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Получается у вас все корпуса неправильно спроектированы- у всех есть задний вентилятор.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XT/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/FD R4/LG 34WK650
Фото: 12
Тоже не вкурил эту тонкую конспирологическую теорию по которой задний вентилятор мешает другим вентилям прокачивать радиатор?.. :?: :D
Корпуса спроектированы верно. У всех есть не только задний, а опционально ещё уйма мест под установку вентиляторов.
Комбинации СО корпуса зависят от железа. В данном случае эта опция (тыльный вентилятор) не нужна и даже вредна.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Воздух как и человек, при наличии препятствия обходит его по пути наименьшего сопротивления. Если тебе надо покинуть камеру через зарешёченное окно, но рядом будет настежь открыта дверь без охраны, то ты каким путём покинешь темницу ? Или по другому. Лес легче пересечь через просеку или густые заросли ? Также и воздух. При наличии тыльного окна основной объём приточного холодного воздуха уйдёт именно через него и лишь избыточная часть, то есть тот объём, который превышает производительность тыльного вентилятора, уйдёт через радиатор СЖО и перфорацию под в/к.
Фото: 12
Эта теория работала бы при отсутствии вентиляторов вообще. Действительно самотеком воздуху будет легче выйти через перфорацию чем через радиатор. Но если на радиаторе стоят вентиляторы то они прокачают через себя столько сколько смогут и вентиль стоящий после них никак им в этом не помешает.
Вы хотели сказать, - до них.
В том то и дело что помешает, потому что сопротивление СЖО гораздо выше сопротивления перфорированного окна в задней стенке. Есть исключение, при котором ваше мнение имеет право на жизнь. Это превышение статического давления вентиляторов СЖО в сравнении с тыльным в разы, но тогда ваша СО будет отнюдь не бесшумной.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 23.08.2019 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Ваше мнение похоже основано на сферическом коне в вакууме без какой бы то ни было конкретной привязки. при чем тут сопротивление радиатора если его прокачивают собственные вентиля? Им хоть есть задний вентиль хоть нет его до одного места!
Вот где логический посыл как может помешать один слабый вентиль другому? Сами то хоть понимаете что "помешать" в подобном случае можно только если создать сильно пониженное давление (ваккум) на что комп, вентилятор не способен. то ничтожное кол-во воздуха что он прокачает с лихвой компенсируется притоком. Вы вообще понимаете что кейс с вентилями со смешным давлением и ничтожной производительностью ни разу не пылесос?
Фото: 9
Он думает там сверху холодный воздух, а теплый внизу кучкуется.
У него проблема в застое горячего воздуха из-за слабой вытяжки. А слегка подогретый воздух от водянки даже до видеокарты доходить не будет. Ты для интереса бы руку засунул в работающий комп, заценить температурные зоны и потоки.
Dart-s
В своих суждениях вы исходите из положительного или отрицательного давления в корпусе ?
Какую функцию по-вашему несёт тыльный вентилятор при СЖО в потолке ? Его задача ?
coolio у меня не такой корпус. В своём я уже исследовал и всё зависит от баланса притока/оттока воздуха и расположения вентиляторов. Всякие пылевые фильтры сильно ослобляют поток воздуха. Какая конкретно у него ситуация это отдельный вопрос, но установка спереди водянки в комбинации с пылевиком весь приток просадит сильнее и видеокарте будет ещё хуже.
Фото: 9
Там из щелей сколько нужно насосет, если вытяжка работает. Передние вентиляторы в основном для фильтрации нужны.
Лаборатория
