Куратор(ы):   fedx    cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23964 • Страница 1166 из 1199<  1 ... 1163  1164  1165  1166  1167  1168  1169 ... 1199  >
Помните! При правильном построении воздушных потоков можно добиться хорошего охлаждения и тишины!
Совет. Если позволяет корпус, ставьте вентилятор напротив HDD и видеокарты(подача воздуха) и, наверх и заднюю часть корпуса(места около кулера процессора, ставить лучше на выброс воздуха). Для подачи лучше использовать вентиляторы с меньшим количеством лопастей(в особенности это касается фронтального вентилятора), а на выброс с большим.
Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano
Дополнительные ссылки:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Построение воздушных потоков
Предупреждение! Не разводите флейм в ветке и оффтоп. Сообщения не относящиеся к теме ветки будут удаляться. Не забывайте, что есть тег off!
Ветку буду чистить раз в неделю.
Когда задаёте вопрос огласите сумму, конфигурацию, которую хотите разместить в корпусе и различные предпочтения.
Решение! частичное, отсутствия USB 3.0 на фронтальной панели. Ссылка. И тому подобное.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось fedx 14.10.2019 15:23, всего редактировалось 11 раз(а).
Добавил ссылку
Фото: 12
Иннокентий Павлович писал(а):
Dart-s
В своих суждениях вы исходите из положительного или отрицательного давления в корпусе ?
Какую функцию по-вашему несёт тыльный вентилятор при СЖО в потолке ? Его задача ?
Вы исходите из положительного или отрицательного давления в корпусе как будто кейс это глухой ящик в который можно нагнать повышенное давление (ага, в несколько атмосфер!) или откачать оное. А я исхожу что требуется обеспечить достаточную подачу холодного воздуха и откачку нагретого воздуха. В моем случае 2х2 вентилятора на радиаторах прокачивают достаточно воздуха чтобы даже долгая работа под нагрузкой никак не сказалась на температуре. Так было пока старая видяха была включена в контур. После замены на ВК на воздухе она стала предсказуемо греться. Я добавил задний вентиль и видяха перестала греться. Логично что задний вентиль увеличил прокачку воздуха а его поступление обеспечила перфорация на дне и через перфорированные слоты. При этом вполне очевидно что вопрос "положительного или отрицательного давления в корпусе" не стоит. Если добавить вентиль, то воздух начнет поступать через те отверстия которые раньше не работали, т.к. подающие и вытяжные вентиля работали в одинаковых условиях.
Добавлено спустя 41 секунду:
coolio писал(а):
Там из щелей сколько нужно насосет, если вытяжка работает. Передние вентиляторы в основном для фильтрации нужны.
золотые слова! :-)
coolio на самом деле зависит от соотношения и того где щели расположены относительно ВК как я понимаю. Оно то может сколько надо наосать при мощной вытяжке, но если основной подсос воздуха которого нехывате будет расположен неудачано по отношению к видеокарте и проходить большей частью мимо неё, то может стать хуже чем если бы приток обеспечивали просто фронтовые вентиялторы.
Предупреждение
Dart-s
Нужно добиться, чтобы обильная циркуляция воздуха шла через потолок и перфорацию под в/к.
Для этого нужно заглушить задний вентилятор. На пальцах пытался объяснить, вижу - не помогло.
Тогда смотри наглядный пример, почему тыльный надо глушить с 3 мин. 15 сек. здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=i2zrEGjxoWQ
Из-за тыльного страдает охлаждение в/к.
Дым должен обильно выходить из перфорации под в/к, но этого не происходит.
Вывод: при СЖО в потолке задний вентилятор (см. красный крест на 2-м скрине) является "паразитом".
2019-08-23_172616.jpg [ 92.06 КБ | Просмотров: 621 ]
2019-08-23_171503.jpg [ 109.29 КБ | Просмотров: 621 ]
Фото: 12
Иннокентий ПавловичПодобные тесты вам точно не помогут! Только альтернативно одаренный станет тестить потоки в пустом кейсе и делать глубокомысленные выводы.
Я уверен вы понимаете что ВК прогонят через себя воздух? Следовательно, поток с переднего вентиля будет безальтернативно затягиваться под ВК и прогоняться через нее вверх как раз к заднему вентилю.
Ну и далее логично выбрасываться через него наружу. А без заднего вентиля он пойдет вверх (но медленно и печально) через радик СЖО нагревая его и соответственно проц.
Более того отсутствие заднего вентиля как раз показывают застой воздуха в кейсе (но это же и ежу понятно и в тесте показано!). При этом ВК будет прокачивать горячий воздух и греться.
муслим вообще смешной. толком вообще ничего не показал. открыты там заглушки али закрыты хз, почему то нет теста только с верхними вентилями. дымогенератор гонит спереди своим мощным вентилем который в разы мощнее компьютерных. бред короче!
Предупреждение
Вы невнимательно смотрели ролик. Под в/к есть так называемая "мёртвая зона". И она так и останется "мёртвой", если под в/к не удалить заглушки.
См. скрин. В нём автор ролика чётко указал то, о чём я говорю, и даже обвёл "мёртвую зону" красным квадратом.
2019-08-23_181438.jpg [ 109.95 КБ | Просмотров: 584 ]
Наоборот, горячий воздух той же самой температуры без заднего вентиля будем значительно быстрее проходить через радиатор СЖО и за счёт увеличения кратности воздухообмена эффективнее охлаждать процессор.
При соблюдении баланса системы никакого застоя не будет. При 3 приточных вентиляторах через мелко-ячеистые фильтры и 2 вытяжных в потолке, а также раскрытой "мёртвой зоне" под в/к как раз будет соблюдён баланс. Если вдруг вытяжки окажется недостаточно, то на крайний случай можно открыть половину заглушенного окна на задней панели, но ни в коем случае не ставить туда вентилятор.
Фото: 12
Иннокентий Павлович Это вы невнимательно смотрели ролик: там нет никакой в/к, поэтому логично сделать вывод что при ее отсутствии на ее месте образуется "мёртвая зона" обведенная альтернативно одаренным муслимом красным квадратом!
Или может вы там увидели в\к? ну тогда покажите как потоки распределяются с ней и мы вместе посмеемся? А высасывать глядя на потолок как бы выводы противоречащие происходящему на экране не надо!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вы если тщитесь подвести базу на основе "муслим-теста", то пожалуйста не надо отсебятины! Нет в тесте "3 приточных вентиляторах через мелко-ячеистые фильтры и 2 вытяжных в потолке"?! ну и не выдумывайте их! Своими домыслами вы дезавуируете свою же ссылку на кривой-косой но все же тест! А с вашими домыслами (ничем не подкрепленными, даже логикой, кстати) он превращается в тыкву! :D
Предупреждение
Dart-s
Продолжать бессмысленно. Может здесь отпишутся, тогда и узнаем, кто был прав.
Построение воздушных потоков #16435499
Фото: 12
По вашему горячий воздух "будет эффективнее охлаждать процессор" чем холодный воздух? :shock: вы там не перегрелись случайно?
Предупреждение
Dart-s писал(а):
По вашему горячий воздух "будет эффективнее охлаждать процессор" чем холодный воздух? вы там не перегрелись случайно?
От в/к вверх какой поднимается воздух, горячий или холодный ? Даже если он и размешивается холодным приточным воздухом, то он будет тёплым, но никак не холодным. Не надо ловить меня на эту туфту. Не неси здесь шнягу.
Фото: 12
Оо! так мы уже на ты? не помню такого! хотя это видимо случилось когда ты обосрался и тебя потыкали в собственные испражнения? деточка абыделась?!
горячий воздух... за счёт увеличения кратности воздухообмена эффективнее охлаждать процессор.
вот твоя шняга!
А холодный или теплый воздух разница небольшая: главное что ты предлагаешь подать на охлаждение (хотя скорее нагрев!) проца более горячий воздух за счет снижения циркуляции. да ты гений! тест то муслимский не твой часом? :lol:
Куратор темы
Фото: 83
Офигеть, полдня не заходил. Нормальные посты, даже замечательные, НО! СОВЕРШЕННО НЕ В НУЖНОЙ ТЕМЕ! :mad2:
Идите в воздушные потоки, а то карты придётся раздать :diablo:
Core i5 9600KF // Z170 ASUS MAXIMUS VIII HERO // Micron E-die 2x8 3466C16 // Radeon RX 5700 8G
Фото: 12
Сорри начальника! :oops: Увлеклись темой! :facepalm: Больше не буду!
Предупреждение
Пардон, думал что нахожусь в потоках, ошибся. :-)
Корпус на мой взгляд просто шикарный, циркуляция воздуха и охлаждение компонентов божественное!
Единственный не понравившийся момент, это винты во второй, закрытой наглухо половине корпуса без обдува, но думаю можно влепить туда свой вентиль.
Что скажете про этот корпус ?
(с) Никому не двигаться, работает омо .. ээ нвидиа :D))
Фото: 12
так это ремейк старой модели: просто вместо сеток стекло навесили. глянь старые обзоры.
Фото: 9
Раздутая шляпа.
https://overclockers.ru/blog/Coolio/show/22315/likbez-na-temu-osobennostej-temperaturnogo-rezhima-processorov-intel-v-razgone
ссылку можно?
Фото: 12
DeniZZka писал(а):
ссылку можно?
Corsair Carbide Series Air 540 https://overclockers.ru/lab/show/55780/ ... es_Air_540
Corsair Carbide Air 740 High Airflow ATX Cube Case https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... -test.html
http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusa_c ... e_air_740/
Вообще если есть под него место то сама компоновка вполне практичная.
Dart-s
По ссылка совершенно другие модели, 740 без двойного корпуса, а 540 да, похож, но не более, ни красоты ни охлаждения в нём нет.
Фото: 12
Да что ты.
740.png [ 526.18 КБ | Просмотров: 351 ]
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У них точно такая же компоновка что и 680х только без ргб вентилей.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Лаборатория
