Куратор(ы):   fedx    cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23964 • Страница 1168 из 1199<  1 ... 1165  1166  1167  1168  1169  1170  1171 ... 1199  >
Помните! При правильном построении воздушных потоков можно добиться хорошего охлаждения и тишины!
Совет. Если позволяет корпус, ставьте вентилятор напротив HDD и видеокарты(подача воздуха) и, наверх и заднюю часть корпуса(места около кулера процессора, ставить лучше на выброс воздуха). Для подачи лучше использовать вентиляторы с меньшим количеством лопастей(в особенности это касается фронтального вентилятора), а на выброс с большим.
Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano
Дополнительные ссылки:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Построение воздушных потоков
Предупреждение! Не разводите флейм в ветке и оффтоп. Сообщения не относящиеся к теме ветки будут удаляться. Не забывайте, что есть тег off!
Ветку буду чистить раз в неделю.
Когда задаёте вопрос огласите сумму, конфигурацию, которую хотите разместить в корпусе и различные предпочтения.
Решение! частичное, отсутствия USB 3.0 на фронтальной панели. Ссылка. И тому подобное.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось fedx 14.10.2019 15:23, всего редактировалось 11 раз(а).
Добавил ссылку
Статус: В сети
Во всех современных корпусах блок питания отделяют коробом. Кто проверял как это сказывается на его нагреве? По сравнению с открытым вентилятор сильнее крутится? Шум увеличивается? Если, конечно, блок питания с регулировкой скорости оборотов вентилятора в зависимости от температуры. На моем блоке, например, если ставишь режим постоянных оборотов, то становится слышно. В автоматическом режиме вообще его не слышу.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
xyligano писал(а):
нормальный корпус
У меня eatx и разъемы на 90° повернуты, встанет? Не могу по видео определить.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XT/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/FD R4/LG 34WK650
Фото: 18
Нет разницы, если есть обдув бп, закрыт он кожухом или нет. Да и современные бп часто в пассиве работают, мой вообще не крутился ни разу, хоть он и не обдувается корпусными вентилями. Т.е само по себе присутствие или отсутствие короба роли не играет.
8700K|EVGA Z370 FTW|G.SKILL GTZR 16GB|GTX 1070 FE|Cryorig R1|RM650I|Samsung 970evo plus|Jonsbo U4
положительно. в плане это хорошо
если в корпусе есть кожух, то блок питания ставится исключительно вентилятором вниз
таким образом он сам себе там сосёт нужное количество воздуха, на общий контур не влияет и не участвует
ставить под кожух полупассив или пассив не нужно
sergred писал(а):
встанет?
у меня в h500m по крайней мере есть отверстия под eatx
насколько я вижу - у туфа их нет
но, собственно, подлезть тебе ничто не помешает (зеленое)
а учитывая вырез на твоей плате под 24пин - может и через резинку пройдёт при должной сноровке и мягком кабеле
telegram: @xyligano
Статус: В сети
xyligano писал(а):
h500m
А этот как? Все устраивает?
Судя по видео очень неудобен в сборке.
один из лучших корпусов
у меня к нему два вопроса только:
1) почему такая фигня случилась с верхней крепежной пластиной для вентиляторов - даже у h500p mesh она лучше (хотя я понимаю шо оно в угоду дизайну, но нинада - дайте эффективность)
2) зачем было делать так, что спереди лезет три 140мм вентилятора, но не лезет 420мм радиатор? вам жалко 2см шасси? я бы доплатил, чэсна
в остальном претензий нет
что касается сборки - я хз. у меня так то рука набита, и я бывает по три раза на неделю вынужден его разбирать/собирать (тестовая система в нём), что я проблем не вижу никаких
а тебе так тем более - собрал и забыл
telegram: @xyligano
Статус: В сети
https://www.computeruniverse.net/ru/pha ... gb-schwarz
Хорош.
Eatx точно войдет:
Phanteks Luxe2.jpg [ 115.43 КБ | Просмотров: 607 ]
sergred писал(а):
Хорош.
ну конечно))
крутой корпус
telegram: @xyligano
Фото: 5
xyligano писал(а):
крутой корпус
А на что порекомендуете поменять в нем задний вентилятор ?
И если вода стоит, менять ли фронтальные 200 на 3 140 ?
И где то вы писали как лучше в нем разместить AIO 360 ? (если сверху и вентили выталкивают воздух наружу - это норм ?)
З.Ы. Вроде все это было тут написано, но суммировать бы в одном сообщении :).
i9-7960x/ASRock Fatal1ty X299/Alphacool 360/64Gb HyperX/Intel 905P 480GB/Palit 108Ti/CM H500M/Seasonic Titanium 1000W/Samsung 43" 3840x1200 120Hz
Ты сейчас про люкс? Или таки h500m?
telegram: @xyligano
Статус: В сети
На люкс, по-моему, нет в комплекте вентиляторов.
Фото: 5
xyligano писал(а):
Или таки h500m?
Про него.
Подскажите по корпусу, кулер verkho 4, карта 292мм, атх мать. Стекло и ргб не обязательно, хочется usb 3.0 на переднюю панель и прямой забор воздуха. Бюджет 17к тенге(22к край). Магазы казахстанские - shop.kz alfa.kz
сча мы метнемся тенге в баксы переводить
подержи моё пиво
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд:
1) приличный 140мм с хорошим потоком. мне сейчас едет ty140B, но я не уверен что рамка позволит стать. по приезду отпишу. ибо это прям бюджетный мастхэв
а так вполне себе пойдёт: NB-eLoop B14-PS, NF-A14 PWM chromax.black.swap и прочие 140мм квадраты с отличными показателями. крайне интересным на бумаге выглядит TY-145SP, но пока не имею по нему никаких реальных данных.
2) я не вижу смысла в замене передних вентиляторов. даже если ты собираешь кастом, ты просто ставишь радиатор за 200мм, и цепляешь уже радиаторные вентиляторы на вытягивание воздуха из тела радиатора
3) aio размещать так:
сверху (от сокета вверх) - радиатор, пластина крепления, вентиляторы на вытягивание из тела радиатора
спереди - сетка, 200мм родные, радиатор, вентиляторы на вытягивание из тела радиатора
telegram: @xyligano
а зачем переводить, в этом магазине всё в ТГ
Бюджет 17к тенге
Около 3тыс...маловато на нормальный корпус.Смотри на Дипкулы тогда,нашел только такой https://shop.kz/offer/korpus-deepsool-t ... -bf-black/
Или Аэрокул https://shop.kz/offer/korpus-aerocool-x ... k-edition/
А в эти https://shop.kz/offer/korpus-cougar-mx330-black/ , https://shop.kz/offer/korpus-thermaltak ... h24-black/ может и не влезет.Хотя тут намерили впритык https://www.overclockers.ua/cooler/aerocool-verkho/2/
xyligano дык я спецом написал в тенге, чтобы ты в этих магазах не переводил) Пиво подержу, главное помоги))
wwr222 спасибо за совет, думаю тоже взять mx330.
Хотел взять Kendomen, но он, по словам шарящих, так себе, надо искать другой(
По бюджету, давайте расширим, поднакоплю, до 30-35к тенге (6к рублей), магазы те же. Было бы наличие, взял бы aerocool p7-c0, а p7-c1 не лезет в стол. Главное по высоте не более 495мм и по ширине не более 237мм.
Тут надо убедиться,что кулер влезет.Очень уж зазор маленький остается.
Так и Коугар далеко не фонтан https://www.dns-shop.ru/product/e0dc675 ... j/opinion/
В этом ценовом сегменте компромисс на компромиссе сидит и компромиссом погоняет. Я себе Deepcool E-SHIELD взял из-за размеров кулера и там тоже огрехов хватает.Или ищи на рынке б/у.
wwr222 окес, закрываем тогда мой вопрос, всем спасибо
Добрый вечер.
Хочу обновить корпус из-за того, что новая видеокарта (будет около 30 см) в него не станет влазить (мешает корзина с жесткими дисками).
На данный момент 3 жестких диска, DVD-привод и материнская плата формата ATX. После анонса новых процессоров intel хочу выбрать новую плату, процессор и SSD на NVMe, но пока диски придется перетащить в новый корпус. DVD-привод тоже нужен, так как некоторая документация до сих пор поставляется на болванках.
Прошу совета в выборе нового корпуса. Бюджет ограничен обоснованностью корпуса. Хотел бы, чтобы в нем было грамотно построено охлаждение, минимум шума и, по возможности, несложная установка и замена комплектующих, так как занимаюсь этим нечасто, и рука не сильно набита.
Ты ж ничего конкретно не указал,чтоб тебе помочь.
Какой проц планируется(говорить о новых Интелах довольно рано-птичка в гнезде,а яичко-еще дальше),карта? И бюджет нужно знать.
Сейчас этот форум просматривают: sergred и гости: 6
Лаборатория
