Куратор(ы):   fedx    cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24045 • Страница 1169 из 1203<  1 ... 1166  1167  1168  1169  1170  1171  1172 ... 1203  >
Помните! При правильном построении воздушных потоков можно добиться хорошего охлаждения и тишины!
Совет. Если позволяет корпус, ставьте вентилятор напротив HDD и видеокарты(подача воздуха) и, наверх и заднюю часть корпуса(места около кулера процессора, ставить лучше на выброс воздуха). Для подачи лучше использовать вентиляторы с меньшим количеством лопастей(в особенности это касается фронтального вентилятора), а на выброс с большим.
Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano
Дополнительные ссылки:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Построение воздушных потоков
Предупреждение! Не разводите флейм в ветке и оффтоп. Сообщения не относящиеся к теме ветки будут удаляться. Не забывайте, что есть тег off!
Ветку буду чистить раз в неделю.
Когда задаёте вопрос огласите сумму, конфигурацию, которую хотите разместить в корпусе и различные предпочтения.
Решение! частичное, отсутствия USB 3.0 на фронтальной панели. Ссылка. И тому подобное.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось fedx 14.10.2019 15:23, всего редактировалось 11 раз(а).
Добавил ссылку
wwr222 карта nvidia 2080 Супер, процессор, скорей всего, i7 или, маловероятно, i9. Бюджет до 30 пусть будет.
До тридцати прости в какой валюте?
telegram: @xyligano
xyligano русские рубли.
xyligano писал(а):
русские рубли.
нехилый такой бюджетик))
посмотри под свой запрос обзоры на FD Define R6 и CM MC500P
и выскажи чем они тебя не устроят
если чем-то не устроят будем искать дальше
telegram: @xyligano
Очень простенький корпус.
Обзор и тест корпуса Zalman Z7 Neo: шасси, lighting, два стекла
Фото: 9
Порнография какая-то
https://overclockers.ru/blog/Coolio/show/22315/likbez-na-temu-osobennostej-temperaturnogo-rezhima-processorov-intel-v-razgone
Фото: 12
coolio писал(а):
Порнография какая-то]
сколько не смотрел не смог вкурить откуда они воздух берут?.. :bandhead: прикручены к передней панели (панель кстати явно узкая), сразу за ними стекло. щели находятся сбоку и на первый взгляд ничем помочь не могут...
Статус: В сети
Лобовуху снимать к чертям.Хотя,лучше сразу другой корпус поискать.
И вообще:какой дурак сказал,что корпуса,как небоскребы должны быть из стекла и бетона?
Фото: 9
Можно вентиляторы с обратной стороны прикрутить.
Фото: 12
дык маркетолухи... :D
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
так там вокруг все железо дырявое - вентиля будут воздух из кейса подсасывать. :?:
Корпуса выглядят удобными, качественными, как раз есть хотя бы 1 отсек для привода. Параметры воздуховода я все равно оценить не смогу, поэтому доверюсь профессионалам. Мне только не особо нравится вывод на лицевую панель старых портов USB 2.0, которые уже не нужны при наличии на материнках большого количества USB 3.0. Про Define R6 пишут, что в комплекте идут не все крепления, и докупить в случае необходимости их может быть проблематично. Можно как-то купить вместе со всеми комплектующими сразу?
Нашел корпус с гигантскими вентиляторами Commander C36 TG. Они не будут тише и лучше обдувать?
Там 5.25 нет - сразу на заметил.
P.S. У меня сейчас 12-летний Thermaltake, который я бы смог в принципе ещё использовать, если бы нашел его фирменные безвинтовые крепления для 5.25, чтобы туда запихнуть жесткие диски через переходники, а корзину для них выкинуть и вставить видеокарту.
Последний раз редактировалось Nokolay_P 30.08.2019 11:51, всего редактировалось 1 раз.
я тебе корпуса подкинул под запрос трёх hdd и необходимости юзать 5.25
если тебе заходит C36 TG, то ты видимо нашёл куда деть по крайней мере один hdd и открыл для себя мир юсб-привода для дисков
значит тебе прямая дорога к H500M
там имеется ввиду всякая ересь типа райзера которая и не нужна тебе
все что нужно есть по дефолту
telegram: @xyligano
Nokolay_P а не проще двд-внешний купить и подключать при необходимости, чем заморачиваться с поиском корпуса под него.
там же между передней панелью и стеклом есть какое-никакое расстояние, оттуда и подсасывают через боковые щели
SINgle84 его где-то отдельно хранить нужно будет. Непривычно как-то.
У меня у фрактала тоже сбоку решетка, никаких не заметил трудностей с охлаждением. А передняя панель вообще с шумоизоляцией.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XT/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/FD R4/LG 34WK650
xyligano если решил оставить привод, то достаточно выбирать из этих двух?
да
это два неоспоримых лидера если нужны 5.25 и hdd
telegram: @xyligano
Фото: 12
по фото не похоже что между передней панелью и стеклом есть какие то щели. так что если только между самой панелью и вентилями пара миллиметров осталось, но в любом случае ерунда получается.
xyligano а если созрею до внешнего привода (жесткие диски все равно заменю на ССД после покупки новой материнки), то достаточно на выбор корпуса H500M?
Лаборатория
