Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2011 Откуда: МОРДОР. Фото: 19
Искал тему по Antec'у - не нашел, поэтому спрошу тут.
Есть у кого в наличии Antec Twelve Hundred? Замерьте, пожалуйста, при нормальном расположении корпуса, конечно расстояние от правого края ATX-материнки до края (тоже правого) монтажных отверстий под кабели. Если туда E-ATX (305мм*269мм) материнку смонтировать, останется ли хоть немного места под кабели?
Подскажите пожалуйста, купил корпус Panzer-S, все подключил. Вопрос вот в чем. Должен ли гореть HDD LED, если в системе стоит ТОЛЬКО один m2 накопитель. У меня на материнке gigabyte gaming x z390 он не горит. Так должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
djon#ekb писал(а):
be quiet! Pure Base 500
ну хоть доперли, что сверху не стоит для вытяжки оставлять пару прорезей, как 800-й и 900й сериях. Спереди также наглухо заколочен. А таки да, вполне симпатичный корпус, подождем тестов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
S-Steve писал(а):
любители хдд с террабайтами порнухи зажарят свои любимые кадры
Харды никогда не выходят из строя из-за перегрева в корпусах, даже если у них по 60-70 градусов температура, пора бы это знать, а не писать всю жизнь дезу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
rydra88 писал(а):
это вроде версия +. но и здесь на верху 2 на выдув.
И два на вдув снизу. В jonsbo хоть какие-то оригинальные решения за их стоимость. И тот же fd не дотягивает до jonsbo, как владелец define c и jonsbo u5 подтверждаю это.
sergred писал(а):
Реклама? Что-то часто это всплывает.
конечно, целый контейнер с Китая идет, брать будешь??? Ну хочется покупать одно и тоже, я то не против, покупайте. А тут тема о выборе идеального корпуса, вот в поисках и натыкаешься на различных малоизвестных производителей.
