Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Что-то Cooler Master-ов у нас небольшой выбор, может что еще посоветуете?
Chieftec-ки, INWIN-ы, Thermaltake-и есть. Может из них что-нибудь нормальное есть?
Армор вроде нашел в прайсах:
Корпус Miditower Thermaltake <VC3430BNSE> Black ArmorJr. ATX 430W (24+4пин) 3 937,00
Корпус Miditower Thermaltake <VC3430SNAE> Silver ArmorJr. ATX 430W (24+4пин) Aluminum 4 298,00
лучше наверно второй брать, т.к. алюминий?
А чифтеки я так и не понял какие модели тут обсуждают.
И еще некоторые корпуса идут с (24+6+4пин), оно необходимо, если материнка будет под конрое или 24+4 хватит?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
zkv Это не настоящий Армор, а "Юниор", маленький корпус с передней панелью а-ля армор. Бери чиф. А то возьмешь этот "армор", а потом люди вроде тебя будут ругать ТТ почем зря.
Армор - это серия 8xxx.
PS А на алюминий не ведись, преимуществ почти нет.. недостатков, впрочем, тоже, если корпус качественный.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 3
IRQ писал(а):
SILVERSTONE TEMJIN TJ07S хорош собака (так и подбивает его купить) жаль владельцев мало, кто нибудь поделился впечатлениями.
или
взять взять Cooler Master Stacker 830
Я владелец.
Купил черный вариант. Коробка огромных размеров, таких еще не видел:). Корпус порадовал отличной обработкой поверхности, текстура такая приятная. Сразу скажу: будете с ним работать - одевайте тканевые перчатки - следы от пальцев остаются замечательно.
Панели боковые, да и вообще все что прикручивается сзади корпуса - на болтах с рифленой головкой (очень удобно). Все сидит туго, нет разболтанности и т.п.. Блок с мат. платой вынимается/вставляется без особых проблем. Ничего не люфтит/не дребезжит. Закручивается на те же винты с рифленой головкой.
Под БП в комплекте 2 панельки задних разных. Для моего БП (Sweex 650Wt) пришлось немножко подпилить (3-4 мм), иначе никак не входил:(
В комплекте 6 вентилей: 4x120 + 2x90. 2x120 сверху на выдув, 2x90 на вдув напротив проца, 2x120 внизу на сквозной обдув винтов в корзинах. У каждого вентиля - гриль. Лично у меня все выключено - стоит вода и особой необходимости в них нет. 120-ки очень тихие даже на макс оборотах (правда и поток не очень большой). 90 уже слышны на максимальных оборотах.
Корзины внизу под винты очень удобны. Причем они съемные - при желании можно их убрать. (Что я и сделал. В нижнем отсеке стоит водянка у меня: помпа, радиатор 3x120 ну и БП. Разместилось идеально - компактно, красиво. Причем свердить ничего не пришлось - все закрепил в дырки от тех же корзин под винчестеры.)
Качество обработки внутри тоже на высоте. Острые края обработаны, окошки в нижнюю часть корпуса обернуты пластиковым ободом. Провода с usb, iee1394, audio промаркированы, аккуратно собраны. Есть зажимы под них.
Все окна под вентили закрыты черными решетками. Крепления особого нет - просто загнуты края. Но люфтов/дребезжаний нет.
Плюсы:
1. Дизайн - С-У-П-Е-Р!
2. Компонова зон (разделение на 2: бп+винты отдельно от матери и всего остального).
3. Высокое качество обработки.
4. Легкий удобный монтаж всего и вся.
5. В комплекте 4x120+2x90 хороших вентиля.
Минусы:
1. Панель для БП возможно придется незначительно доработать (срезать небольшой кусочек 5x5мм) .
2. Остаются и хорошо видны следы от пальцев и т.п.
3. Все вентили на макс оборотах все таки слышны (2x90 вносят весомую часть, не применя их получите практически бесшумный корпус).
4. Не абсолютно герметичен. Если в корпусе большое кол-во вентилей на вдув будет постоянно заполнять пылью.
Вот и все. Мне корпус с доставкой обошелся в 495$. Не жалею нисколько.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Donetsk_UA
в нашу степь подвезли CoolerMaster Centurion 531 - самый дешовый из кулеров.
Может ли дать кто какие отзывы?
Заодно сразу может кто что скажет и про БП кулера? (Блок питания 430W; (RS-430-PMSP); eXtreme Power; 24pin; Nemko/TUV/cUL/CE/ BSMI/FCC; ATX(PIV), CoolerMaster)
Подскажите, пожалуйста, корпус с большим количеством мест под вентиляторы (обязательно хотя бы один на боковой стенке). Наличие БП в корпусе не обязательно, если с ним то 310-350 Вт. До $100 в сумме.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: Саратов
Узрел недавно корпус GMC H-70 (так, кажется) и моя хотелка заработала на полную мощность. Просто отличное шасси с отличным блоком питания за такую цену (104$ у нас в Саратове). Скоро буду собирать новый комп и хочу себе такой корпус. У кого имеется опыт эксплуатации? Нет ли каких серьезных недостатков?
_________________ Сейчас я вас настигну, вот тогда и похохочем...
Корпус берется под новый комп на основе Core2Duo e6600 , p5b deluxe, 2gb pc800, x1900xt 512, 2 hdd по 320 ...
Блок питания уже прикупил ToughPower W0106 700W.
Имеет ли значение размер, Thermaltake это full tower, а Spire midi tower ? Цена у них примерно одинаковая, в Spire привлекает дизайн, толщина стенок корпуса, и вроде говорят что качество достойное. А Thermaltake привлекает раскрученым брендом, неплохим дизайном, на счет качества не уверен, я видел уже 2-3 корпуса со сломаными передними пластиковыми панелями, вроде они хлипкие слишком.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Москвах!
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь среднебюджетное решение ($70-150) под текущий профиль, но с перспективой на скорый апгрейд на двухъядерный AM2. Требования, пожалуй, такие:
место, холод и питание под 5+ HDD SATA;
внешняя панель со всем необходимым (USB не меньше 2 штук, IEEE);
не слишком громоздкий, т.к., скорее всего, будет стоять на столе;
без заморочек с открытием/закрытием крышки и лёгким доступом к 5" панелям (там у меня фанбас);
по возможности, бесшумный, но с хорошей вентиляцией
более-менее пылеустойчивый;
хмм.. наверное, всё.. я не очень избалован с профильным кодегеном..
_________________ D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
Последний раз редактировалось djet 24.09.2006 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте !
Вот хочу купить корпус INWIN S535 430W. Как там с блоком питания у него ?
Нормальный ? Вообще блоки питания в этих корпусах нормальные ?
З.Ы. core 2 duo 6300 , 7600GT , 1ГБ озу, 300 ГБ
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: СССР
djet писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь среднебюджетное решение ($70-150) под текущий профиль, но с перспективой на скорый апгрейд на двухъядерный AM2. Требования, пожалуй, такие: место, холод и питание под 5+ HDD SATA; внешняя панель со всем необходимым (USB не меньше 2 штук, IEEE); не слишком громоздкий, т.к., скорее всего, будет стоять на столе; без заморочек с открытием/закрытием крышки и лёгким доступом к 5" панелям (там у меня фанбас); по возможности, бесшумный, но с хорошей вентиляцией более-менее пылеустойчивый; хмм.. наверное, всё.. я не очень избалован с профильным кодегеном..
Боюсь повториться, но посмотри на ANTEC-P160. Если засунуть под стол - самое оно.
- большой, значит удобно работать.
-Съёмный трей под мать, удобно собирать.
-2 120ти мм. вертушки, будет прохладно.
- Съёмная (и поворотная)корзина, под 3,5", опять же удобно работать, к тому же обдуваема 120мм вертушкой.
-Разъёмы и кнопки на поворотном барабане сверху, удобно и красиво.
Месяца 3-4 назад можно было найти за 170 рубликов (нерусских) без БП. Сейчас наверное будет гдето около 150-160.
В общем рекомендую
http://www.antec.com/ec/productDetails. ... dID=09161# Картинка с окном, без него значительно круче[/url] Добавлено спустя 32 минуты, 49 секунд Мои любимые корпуса (кстати теперь вполне доступны по цене
Ченбро ГБ-2
http://positronica.ru/goods/catalog/64444/ или
http://www.chenbro.com/corporatesite/pr ... p?serno=10
