Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва
Avaddon Можно поподробней? Я пытался так (?) сделать, применял onMouseOver для каждой зоны и менял на другую картинку, только вот эта картинка сменяла всю большую, а не только её зону...
_________________ Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Василий Угу. и правильно делал.
Ты делаешь картинки не для зоны, а для всего IMG, для которго стоит usemap.
И меняшь картинку целиком. Тогда все нормально.
Avaddon Не, это не пройдёт из-за некоторых обстоятельств. Нужно, чтобы менялась только нужная область. Может разбить картинку на кусочки и с помощью таблицы их скомпоновать?
Avaddon Это не страшно, т.к. резаться будет план буржуйского загородного городка Только я одного не могу с таблцами понять: как делать так, чтобы ячейки были разных размеров, их было разное количество в столбцах и при этом чтобы кусочки плана не разъезжались в разные стороны, а скомпоновывались в целостную картинку?
Avaddon Очередной дурацкий вопрос Как убрать отступы между ячейками? Даже если ставить border=0, то весь план получается разорванным на кусочки-ячейки, между ними - зазор. Как его убрать?
Avaddon отослал
Добавлено спустя 3 часа, 52 минуты, 19 секунд: Avaddon Всё, эксперементальным путём я допёр, что если в теге td прописывать картинки в одну строчку, то никаких разрывов нет! Спасибо за всё огромное!
Добавлено спустя 2 часа, 41 минуту, 39 секунд: Avaddon Блин, ну куда ты делся, когда ты так нужен??? В эксплорере нифига кусочки не выравниваются (проверить решил, до этого результаты через оперу смотрел, в ней всё нормально)! Я тебе архивчик выслал (318кб)... Очень прошу, посмотри, что там неправильно???
Добавлено спустя 3 часа, 29 минут, 32 секунды: Фу, я так и не понял, что я сделал, но я это победил! Объяснишь, что именно?
Как сделать так, чтобы рисунок-бэкграунд грузился ождин раз для всего сайта, а не каждый раз по новой для каждой странички, как тут(смотреть эксплорером)?
Проблема с бэкграундом отпала. Таперь более существенный вопрос. В сайт надо пихнуть элементы веб-магазина, чтобы можно было заказать опред. товар. Планирую сильно не заморачиваться и сделать для каждой ссылки-заказа форму, которорая будет отсылаться на почту компании. Но! Ассортимент будет периодически меняться (в принципе не часто). Тогда что, придётся ручками править страничку с наименованиями товаров? Геморно не так ли? Тогда как ускорить процесс? Базы данных? Я в них - ноль! советуйте, плиз!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Берем Adope Photoshop. Грузим тудыть картинку, разрезаем на нужные обласли челез слайсы и записываем как html. И все, проблем нет . Все порезано так как надо. Проф. верстальщики так и поступают.
Avaddon, разобраться perl/php времени не хватит точно - сайт сдавать довольно скоро. Где можно взять что-нибудь готовое и прочитать, как это использовать?
Ray Adams, если честно, не совсем понял, к чему ты это написал? При чём тут БД?
Avaddon Как прикупить? Где? Наверняка же в нете полно сайтов, где лежат всевозможные готовые решения? Или я не прав? По идее-то всё просто - простенькая БД и простенький скриптик для добавления товаров на страницу по определённому шаблону. Или это, так сказать, детский лепет и не всё так просто? Короче говоря мне нужны каки-то конкретные предложения.
