Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2313 • Страница 113 из 116<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116  >
Нужна помощь, имеется база Data.mdb и запрос
Код:
with DBDataModule.ADOQuery1 do begin
  Close;
  SQL.Clear;
  SQL.Add('Select *');
  SQL.Add('From DB');
  if EditSearch.Text <> '' then
  SQL.Add('Where upper(AMainTitle) LIKE "%' + uppercase(EditSearch.text) + '%"');
  SQL.Add('Order by AMainTitle');
  Active := True;
end;
раньше когда использовалась база Data.db (paradox) все работало а теперь выдает ошибку raised exception class EOleException with message 'Неопределенная функция 'upper' в выражении'
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
попробуй заменить upper на UCase, вроде в аксесе оно так называется
Beginner_
спасибо за скорый ответ, там действительно нет.
ToSHiC
там вообще ничего не надо переводить и так работает
Проблема с отправкой данных Socket.SendText
Проблема в том, что мне надо при подсоединении клиента отправить ему элементы ListBox'a. Решил организовать на стороне сервера цикл типа
Код:
ServerSocket.Socket.Connections[0].SendText(IntToStr(Listbox.Items.Capacity)); //Количество элементов
for i:=0 to Listbox.items.capacity-1 do
ServerSocket.Socket.Connections[0].SendText(Listbox.Items[i]);
То есть в начале я отправляю количество элементов (чтобы на стороне клиента было известно количество элементов), а потом по одному отправлять строки листбокса.
Вот код на стороне клиента:
Код:
n:=StrToInt(Socket.ReceiveText); // Первым делом узнаём количество элементов
  for i:=0 to n-1 do
    Listbox.Items.Add(Socket.ReceiveText);
Но в итоге получается полная каша. Всё это приходит за один раз. То есть цикл просто берёт, сначала складывает все строки воедино и потом её отправляет (одну).
Например, у нас есть листбокс, и в нём 3 строки.
Тогда придёт вот такое:
Код:
3перваястрокавтораястрокатретьястрока
Хотелось бы узнать, как сделать по человечески?
Может, есть аналоги замечательных функций из РНР explode/implode, которые умели склеивать и разбивать строки, используя разделители?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
zextol
гы, успел прочитать )
SwiPTorrent
а ты отправь все три пункта одной строкой с разделителями, на стороне сервера разбери в обратном порядке.
А в листбоксе случайно нет возможности отправить все одной строкой, как, например, в TStringList/TStrings?
Наизусть не помню, а делфи под рукой нет, посмотри, может есть?
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Последний раз редактировалось Beginner_ 25.05.2010 23:35, всего редактировалось 1 раз.
А вот как это сделать? Если бы у меня были значения фиксированной длины, то я бы так выдёргивал их, зная откуда начинать их копировать.
И у меня наоборот, сервер посылает текущий список игроков из листбокса, только что подключившемуся клиенту.
Думал попробовать через буфер слать, ничего не вышло, одни нули кажет. Есть ещё метом через TStream, но я им пользоваться не умею.
/SwiPTorrent
Если листбокс не имеет что-то типа Listbox.Items.Text, как Мемо, например, или стринглист и нет готовых функций в самой делфи, то напиши две простенькие функции, в одной, выполняемой на клиентской стороне, пройдясь в цикле по листбоксу и собери все элементы в одну строку, добавив между ними какой-нибудь разделитель, т.е. что-то вида
Код:
lbItems := '';
for i := 0 to lb.count - 1 do
  lbItems := lbItems + lb.Items[i] + ';'
В качестве разделителя используй символ, который в этот листбокс точно не попадет.
В другой, на серверной стороне, обратную функцию. Находишь первое вхождение разделителя, береш все, что до него, это твой элемент списка, и так с скаждым последующим. Поиск вхождения строки в подстроку - Pos/PosEx, вторая тут даже лучше пожалуй. Синтаксис в самой делфи увидишь.
Хотя наверняка есть какие-то аналоги, да и где-то в интернете видел готовые юниты, с кучей функций для работы со строками. Поискать только нужно.
Хотя мне было бы проще самому накатать, сложного тут ничего по сути нет.
Попробую, спасибо
SwiPTorrent
добрался до делфи, есть там такая вещь.
Используй ListBox.Items.Text, в одном месте читаешь у отправителя и передаешь, в другом читаешь и присваиваешь получателю.
либо, более правильный вариант, перед каждой строкой передавать её длину, а на клиенте сначала вычитывать длину, потом вычитывать ровно столько байт из сокета и запихивать в листбокс
Вот сделал функцию Explode, вроде бы работает, но может её как-то можно оптимизировать?
Код:
function Explode (var s:string):string;
var next,name:string;
    position,i:integer;
begin
  position:=pos('#',s);
  Delete(s,1,1);
  name:=copy (s,position,pos('#',s)-1);
  next:=copy(s,position,Length(s));
  ShowMessage (name);
  i:=1;
repeat
  position:=pos('#',next);
  name:=copy (next,position+1,pos('#',next)-1);
  next:=copy(next,position+1,Length(next));
  ShowMessage (name);
  inc(i);
until pos('#',next)=0;
ShowMessage (IntToStr(i));
end;
SwiPTorrent
все зря ))
передавай Listbox.Items.Text
на принимающей стороне потом делать примерно так:
Код:
Listbox.Items.Text := Socket.ReceiveText
Листбокс получит все элементы на свои места.
Beginner_
Надо же как легко!
А если делать самому функцию, то я б сделал так:
"сворачивающая" функция:
Код:
s := '';
for i := 0 to lst1.Count - 1 do
  s := s + lst1.Items.Strings[i] + '#';
и "разворачивающая":
Код:
procedure Explode(sInput: string; var lbList: TListBox);
var
  sTmp: string;
begin
  sTmp := sInput;
  while (pos('#', sTmp) > 0) do
  begin
    lbList.Items.Add(Copy(s, 1, Pos('#', sTmp) -1 ));
    Delete(s, 1, Pos('#', sTmp));
  end;
end;
Вызов функции:
Код:
Explode(s, MyListBoxToFill);
Можно сделать без удаления, но тогда нужно использовать функцию PosEx и запоминать положение найденного символа, чтобы при следующем вызове функция искала не сначала, а со смещением.
Код:
s := '';
Код:
var
  sTmp: string;
begin
  sTmp := sInput;
  begin
  end;
end;
Вызов функции:
Код:
и что делать, если в строку вобьют # ?
ToSHiC
а я и не говорил, что использовать нужно исключительно этот символ.
так вот почему сразу не подумать и не передавать заранее длину строки?
ToSHiC
почему-то мне кажется, что "разборная" функция получится сложнее :spy:
Подскажите пжалста, а можно как нибудь у стрингрида задать динамическое число строк/столбцов?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick
т.е.?
Ребят, кто сталкивался с такой ерундой:
цикл следующего вида:
Код:
for i := 0 to Length(sDatabasePath) - 1 do
begin
  s := sDatabasePath[1]
end
(копирование в цикле здесь просто для примера, в оригинале тоже используется i)
считает вопреки логике не от 0 до, например, 10, а наоборот, начинает с 10 и заканчивает 0. В чем проблема - не можем пока понять. Делфи 2006, настройки по умолчанию.
При этом если внутри этого цикла добавить команду
Код:
if i = 0 then ;
, то считать начинает правильно. Звучит бредово, но это так :gun: :insane:
Лаборатория
