Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2313 • Страница 114 из 116<  1 ... 111  112  113  114  115  116  >
Beginner_ писал(а):
Ребят, кто сталкивался с такой ерундой:
я сталкивался.
Это глюк.
Не помню как точно разрешить его. Может переустановкой делфы или даже винды
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick
я твой предыдущий вопрос не понял, ты не мог бы уточнить его?
П.С. Решение вроде найдено и сработало.
Это из-за какой-то оптимизации компилятора, решается либо отключением оптимизации в этом месте либо пустой проверкой счетчика, т.е. в моем случае
Код:
if i = 0 then ;
Тогда считает нормально. Делфи почему-то считает, что счетчик не используется.
Я использовал второе, сейчас все норм.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
я тоже решил это вопрос сам.
Просто присвоил параметру максимальных строк/столбцов значение динамической переменной, которая меняется во цикле. Т.е. цикл по While со счётчиком, но алгоритм не даёт возможности определить точное число проходов цикла, всё зависит от начальных данных, поэтому нужен был динамический параметр. Стрингрид у меня используется для вывода результатов по которым и тоге строится график.
SpuTnick
столбцов много? Если 2, то очень удобно использовать ValueListEditor, а если больше, то тогда "облом"
Подскажите, есть FIleListBox в котором отражаются только видео, музыка и текстовые файлы, надо чтобы PopupMenu заполнялся программами которыми можно их открыть, например для документа типа .doc, если установлен word, то 3 пункта меню: открыть папку, запустить (программа по умолчанию), открыть в блокноте.
И еще один вопрос, имеется DBGrid, как сделать чтобы при скроллировании, перемещался бы не только указатель в DBGrid, но и шло перемещение по строкам самой базы, а то перемещение происходит только по нажатию клавиш вверх, вниз, и левой кнопки мыши. Delphi 7. Заранее спасибо.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
Подскажите как в Delphi 2010 сделать чат для локальной сети.
Скачиваю из предыдущих версий работает. Открываю исходник. Не компилируется.
Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как человек, а в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер.
Вопрос по Паскалю (ну или делфи).
Есть файл со сложной структурой: первые 25 байт-"мусор", за ними записан integer. Чтобы его считать сделал переменную record, состоящую из string[25] и integer, файл открыл как файл таких переменных и благополучно считал первую запись, все работает, все сходится. Но задача усложнилась- длина "мусора" в заголовке оказалась изменяемой величиной (задается соседним файлом). Внимание вопрос- как читать из файла данные разных типов? Т.е. как открыть файл на чтение, чтобы считать из него сначала string[30], а потом integer?
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Есть набор текстовых файликов. Размер - около 500кб. Файлики - логи filezilla server с содержимым типа
[test4](000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> 230 Logged on
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> opts utf8 on
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> 200 UTF8 mode enabled
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> PWD
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> 257 "/" is current directory.
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> CWD /Programms/
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> 250 CWD successful. "/Programms/" is current directory.
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> TYPE A
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> 200 Type set to A
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> PASV
(000137) 13.06.2010 23:23:38 - anonymous (10.250.157.205)> 227 Entering Passive Mode (10,250,249,1,15,165)[/test4]
Нужно прочитать их.
Делаю так:
Код:
var
filename_today:string;
f_stream:TFileStream;
f_stream:=TFileStream.Create(filename_today, FmShareDenyNone);
memo_first.Lines.LoadFromStream( f_stream, TEncoding.UTF8);
Все читается, в мемо получаю содержание нужного текстовика.
Если же пытаюсь прочитать в рич_эдит
Код:
richedit_first.Lines.LoadFromStream(f_stream, TEncoding.UTF8);
иногда случается ерунда - читается только часть файла. Причем для каждого файла - разная ( не строго первые 100 кб, а для одного файла, например, первые 150кб, для второго - 250 кб). Никаких спец-символов в этом месте не встречается. Обычно полностью не читаются файлы бОльшего, чем остальные , размера.
Что я делаю не так?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Вопрос к знающим. Есть следующая ситуация:
компоненту двум событиям (OnClick, OnChange) присвоена одна и та же процедура (сделано не мной, переделывать не хочу).
Существует ли способ определить, какое из этих событий произошло?
поставил Delphi 2009. до этого очень долго пользовался Delphi 7 и возникли проблемы. при установке FastReport 4.9 Source возникли проблемы на последнем этапе:
Шаг 5. Компиляция и установка design-time пакетов
5.1. повторите шаги 5.2-5.5 для следующих пакетов:
- FastReport 4\FastScript\dclfs*.dpk (* = версия Delphi)
- FastReport 4\FastScript\dclfsDB*.dpk
- FastReport 4\FastScript\dclfsBDE*.dpk
- FastReport 4\FastScript\dclfsADO*.dpk
- FastReport 4\FastScript\dclfsIBX*.dpk
- FastReport 4\FastScript\dclfsTee*.dpk
- FastReport 4\Source\dclfrx*.dpk
- FastReport 4\Source\dclfrxDB*.dpk
- FastReport 4\Source\ADO\dclfrxADO*.dpk
- FastReport 4\Source\BDE\dclfrxBDE*.dpk
- FastReport 4\Source\IBX\dclfrxIBX*.dpk
- FastReport 4\Source\DBX\dclfrxDBX*.dpk
- FastReport 4\Source\dclfrxTee*.dpk
- FastReport 4\Source\ExportPack\dclfrxe*.dpk
5.2. откройте пакет (с помощью команды меню "File|Open project...", выберите
"Delphi package (*.dpk)" в качестве типа файла)
5.3. нажмите кнопку "Compile"
5.4. нажмите кнопку "Install"
5.5. закройте диалог "Package", ответьте "NO" когда Delphi попросит
сохранить изменения!
вот как раз отсутствует кнопка "Install", за сим я не могу добавить эти компоненты. а 7 делфе она точно была! где она? как установить компонент?
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
уже сам нашел как все сделать.
Всем привет! Вопрос может и тупой но всё же: в проекте задекларирован процесс, но перед запуском надо проверить был ли он запущен ранее. Как определить? Например запись типа:
Код:
if(TestThread.Terminated=true) then begin
    TestThread:= TTestThread.Create(true);
    TestThread.FreeOnTerminate:=true;
    TestThread.Priority:= tpLower;
    TestThread.Resume;
     end
else ShowMessage('Процесс уже был запущен');
не катит. Вываливатся ошибка. Как быть? И как из другого процесса узнать запущен ли какой-либо процесс?
:-) Спасибо!!!
Лучшая зашита - это нападение.
надо пользоваться IPC. для вышеописанной цели можно применять мьютексы, например.
Здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь. Я делал работу по Делфи 7,которую надо сдавать в универе. По окончании,всё сохранил в одну папку,а сейчас заметил,что файлика Unit1.pas почему-то нету,зато есть все остальные (.cfg, .dof, .dpr, .exe, .res). :weep:
Чтобы сдать работу,нужен именно код программы,потому такой вопрос:
можно ли из этих файлов его вытянуть?
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :-)
3930k(stock), X79-UD5, 290x (ref), Kingston 2133MHz 16GB
koljan15
Из указанных файлов исходник программы не получить.
Если же у тебя консольное приложение, то код может быть в *.dpr, посмотри.
Как вызвать диалог открытия файла и получить путь к нему после нажатия кнопки "ОК"?
Все, сам нашел.
Всем првиет:)
У меня есть прога, которая должна проверять есть ли коннект с нетом или нет. Я пингую каждую минуту google.com если ошибка, то сигннал на спикер, если нет ошибок, пинг дошел , о все ок. Но есть проблема. Переодически происходят ложные срабатывания. Есть ли какой-нибудь другой вариант тестирования или у меня в чем-то ошибка?
В проге есть компонент StringGrid.
Как мне программно выбрать (выделить) какую-то определённую ячейку? (замутил поиск, чтобы было удобнее, он должен сразу указывать на найденную ячейку)
-=AMD POWER FAN CLUB=-
добрый день,
кто может привести мальникий код, для извлечения из окна чата (qip к примеру) строку текста, обработать ее (дополнить к примеру), и послать в тоже окно ответ?
Ковырял гугл - рабочего не нашел :bandhead:
http://www.twitch.tv/exvitek
Лаборатория
