Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 21 из 22<  1 ... 18  19  20  21  22  >
Фото: 15
что посоветуете почитать чтобы сделать базу на мускуле? делаю на Interbase, у них много похожего
что почитать чтобы подружить билдер с мускулем?
🔥 богатый президент=бедная Россия 🔥
Фото: 15
возможно ли в Interbase создать базу данных с таким же форматом как MySql чтобы сайт на PHP съел её???
Фото: 7
легко, конектился к мускулу (что в составе денвера) через ado
практически наверняка придётся как минимум слегка переписывать, как максимум - переписывать много запросов, не говоря уж о том, что обычно из пхп к мускулю коннектятся через нативный мускульный модуль
естественно нет
избранный пришел
1) Периодически встречается такой глюк, что не появляются синие точки напротив строк после компиляции, соответственно не поставить брэйкпойнт (точнее можно поставить, но не срабатывает).
2) Откуда Знаток Кода знает, в каких файлах проекта искать объявления переменных, функций и т.п.? (имя переменной превращается в ссылку по нажатию ctrl и наведении указателя мыши) Просто иногда он заявляет, что не может найти h-файл такой-то, по такому-то пути. Путь действительно в таком случае другой, но проект собирается... В чем засада?
1. Нужно забилдить (есть make а есть build).
2.Файл закэшировался и поэтому компилится. Возможно если сделать билд то перестанет.
Вообще среда с глюками поэтому глубоко смысла в этих багах искать не надо. Надо учиться их преодолевать.
избранный пришел
Альтруист спасибо! Попробую воспользоваться советом 1, когда глюк появится. С номером 2 вообще странная вещь, из одного файла проекта переходит на объявление переменной, из другого нет (та же переменная). Путь в последнем случае иногда бывает совсем дикий, типа D:\somedir\somefile.h, хотя должно быть D:\bigproject\bigcomponent\smallercomponent\...\somedir\somefile.h. Файлы никуда не перемещались...
Не подскажешь, в каком файле билдер хранит настройки редактора (расцветка)?
не знаю, могут только сказать что настраивается в tools->editor options-> color там навалом всего
Добавлено спустя 49 секунд:
что касается путей то тут надо смотреть, иногда файл прекрасно может валяться в 5 местах и тянуться оттуда откуда ты и не догадаешься.
избранный пришел
Как сделать на Builder (или на С + +) чтобы проверка вычисляла прокси, которые выдают следующею картинку: #77
"Мы русские и званьем дорожим,
мы матом не ругаемся, мы матом - говорим" А. Алякин
Фото: 7
Airhand библиотека winsock. пишешь чеккер.
либо через компоненты indy
Как у вас всё просто. Конкретный причер можно ? А то "пишешь чекер". Я этим уже три дня занимаюсь.
Поподробнее можно, а то уже надоело гуглить. Примерчик будет очень кстати.
Фото: 7
гугли "indy прокси". я делал чекер через винсок. с инди вообще не работаю, но это все же вариант если что.
есть собственный чеккер соксов 4/5. но подарков в виде исходников я не делаю.
Аффторитет
Благодарю, что указали куда копать.
Аффторитет
Немного поспешил поблагодарить. Дело в том: многие прокси показывают приведённую ранее картинку, но некоторые нормально позволяют пахать. Вот это я и хочу обнаруживать программно.
Airhand писал(а):
Аффторитет
О боже как трудно - попробовать загрузить страничку гугла,а потом заюзать strstr для поиска ЭТАЛОННОЙ строки.
_nic Похоже не понимаете о чём речь: «плохой» прокси может выдавать не только страницу на русском, что мне все языки забить как эталон. :-) Кроме того, часть выдаваемого – это графика, для написания распознавания графики, этот проект сильно мал. :-)
Спасибо чувак ты сделал мой день.Иди лучше к фрилансерам они тебе за денюжку все порешают.Тут тебе уже расписали что и к чему реализуется.Если ты этого не понял.То лучше тебе к программированию и близко не подходить.
Авторизация не на s4/5, а на SSL меня интересует. Может кто-то делал/знает.
Уточню: не сама авторизация, т.к. SSL система сертификации, а детерование, что система есть.
Лаборатория
