Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 635 • Страница 31 из 32<  1 ... 28  29  30  31  32  >
Vladson
maco
воот, спасибо. Мне значит базовый будет самое то.
var dw 0, 0FFFh, 0FFh, 1A, 3C
mov ax, var+7
что запишется в ах? 1A00 или 3C00?
mov ax, var+7
Бред запишется, так как var - это указатель на массив слов и если он, к примеру, равен 0aaaah:0bbb0h то var+7, будет равен 0aaaah:0bbbeh (так как слово занимает 2 байта), а не 0aaaah:0bbb7h как Вы ожидаете...
00, 00, FF, 0F, FF, 00, 1A, 00, 3C, 00
Отсчитывай 7 и 8 байты.
там вроде как дворды объявлено было, разве не получится
00 00 00 00 FF 0F 00 00 FF 00 00 00 и т.д.?
ToSHiC, dword = 'dd'
мсдн даёт о себе знать :)
7-й запишется в al или ah?
У х86 процессора нет разночтений.
При любом способе доступа (байт/word/dword/qword...) нулевой байт пишется в младшую часть(биты 7-0), первый в следующий (биты 15-8) и т.д.
serj спасибо
всем привет! буду очень благодарен если поможете)
Задан массив А из N чисел. Найти сумму четных чисел (делящихся без остатка на 2).
x86 sample (array of unsigned byte):
Код:
   xor Sum_L,Sum_L
   xor Sum_H,Sum_H
   mov Index,Init_Addr
   mov   Cnt,N
Start:
   mov Temp,[Index]
   test Temp,1
   jnz Odd
   add Sum_L,Temp
   adc Sum_H,0
Odd:
   inc Index
   loop Start
Ребят, а кто-нибудь писал программы под MMIX архитектуру? Чет не разберусь как настроить симулятор и ассемблер :roll:
Привет прошу помощи с ассемблером. Нужно вывести сообщение "Процессор поддерживает/ не поддерживает Cool'n'Quiet". Знаю, что нужно использовать CPUID, но как? Какую литературу посоветуете почитать?
P.S. не прошу сделать за меня, прошу лишь немного информации.
member+
В гугле забанили ?
http://en.wikipedia.org/wiki/CPUID
(только там нет информации о том включен ли QnQ, там можно выяснить поддерживается ли он процессором)
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX970/Asgard-AN3-2TNVMe
oxy писал(а):
О поддержке процом Сool&Quiet Википедия не даст. Он сможет сказать чё за проц стоит, а по нему можно попытаться и определить енту возможность.
Есть
Код:
EAX=80000000h: Get Highest Extended Function Supported
                  The highest calling parameter is returned in EAX.
[edit]EAX=80000001h: Extended Processor Info and Feature Bits
                  This returns extended feature flags in EDX and ECX.
Но они у каждого проца свои, читаем описалово cpuid от AMD
А почитать какой проц поддерживает, а какой нет можно в той же вики
З.Ы. Блин, это всё гугл за 5 мин.
не разберусь с негативными числами
надо градусы из Фаренгейта перевести в Цельсий, формула Celsius = (Fahrenheit * 5 - 160) / 9
Код:
.data
       F      DW   20      ;заданная температура по шкале Фаренгейта
       C      DW   0, 0    ; здесь будет температура по шкале Цельсия
       faktor   equ     5
.stack  16
.code
.startup
       mov ax, F
       mov bx, faktor
       mul bx
       sub ax, 160   ; после этой строчки в AX будет стоять FFC4h, что соответствует -60
       mov bx, 9
       mov dx, 0
       idiv bx      ; а после этой   1C6Bh (т.е. 7275) , причем хоть div, хоть idiv, результат такой же
       mov C[0], ax
       mov C[2], dx
В конце в C[0] должно стоять число -6, а получается 7275
Помогите найти, где косяк..
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
то есть где косяк, вобщем-то понятно, процессор делит FFC4h на 9, и получает 1C6B, но мне-то надо чтобы получилось FFFA, т.е. -6..
не знаю, может есть еще какие-то команды для деления или корректировки результата?
mov dx, 0 - Это чё?
При умножении слов получаем двойное слово в AX:DX
При делении - делим AX:DX на слово.
По аналогии выше:
Если умножаем байты - то результатом будет слово
На байт делить надо слово.
oxy писал(а):
mov dx, 0 - Это чё?
как показал опыт, в DX-регистр лучше предварительно загружать ноль, иначе резуьтат получается некорректный
умножение верно, а при делени содержимое регистра AX делится либо на байт, например BL (тогда в AL помещается результат, а в AH остаток) или на слово, как у меня, AX делится на BX. Тогда в АХ помещается результат, а в DX остаток
Садись - два. - Сказал гугль первой же ссылкой
Лаборатория
