Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 481 • Страница 24 из 25<  1 ... 21  22  23  24  25  >
Да, я знаю, что оно успешно ставится и как-то работает. Просто я не удивлюсь, если что-то в определённых случаях будет работать не так, как ожидается. При первом знакомстве с системой - это будет не очень приятно.
Поэтому стоит прочитать хотя бы системные требования.
О чём я и предупредил.
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Блин, ладно, удаляю нафик энтерпрайз и ставлю экспресс 2005...посмотрим, и сейчас учетку еще заведу!!!
пока спс и на этом!
Все получилось!!) установил пароль себе и установка прошла как по маслу!! Ребята огромное спасибо!
Не подскажут ли обитатели данного раздела какую-нибудь простую либу для сканирования изображений? Необходимо только установить dpi/depth, убрать все менюшки доп. настройки - т.е. нажал на кнопку - получил скан в jpg/bmp.
p.s. версия .net не критична.
twain
избранный пришел
Возвращаемся к теме
viewtopic.php?p=7098518#p7098518
Delin писал(а):
О чем интересно думают составители учебных планов
Это к чему?
В общем, возникли новые сложности, которые я подробно описал здесь
http://www.gamedev.ru/code/forum/?id=131459&page=3
А в кратце, под большие дисплейные списки не выделяется память. Кроме того, сжатие/растяжение
графиков на некоторых компах дико тормозит, т.е. движок переводит обработку на плечи CPU.
Нигде толковой инфы по этим глюкам не нашел. Если никто не подскажет, видимо, придется
писать новый движок на WPF (очень не хочется...)
Пример построения графиков в WPF загрузил. Пока не в восторге...
Почему график масштабируется в зависимости от размера окна?
Зачем мне антиалиазинг? Это все отключаемо, я надеюсь?
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
На шрифтах не отключаемо до версии .net 4.0. Линии можно рисовать и без сглаживания.
ну обычно это зависит от того, что использовано как основной контейнер.
Есть .aspx страница:
Код:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Untitled_2.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.Untitled_2" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>Hello CSS</title>
    <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="StyleSheet1.css" media="all" />
    <style type="text/css"></style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div id="grid">
            <div id="main">Enter the data here:<br />
                <div id="input">
                    <br />
                    Name:     <input id="Text1" type="text" /><br />
                    Surname:  <input id="Text2" type="text" /><br />
                    Telephone:<input id="Text3" type="text" /><br />
                    Address:  <input id="Text4" type="text" /><br />
                    E-mail:   <input id="Text5" type="text" /><br />
                    <br />
                </div>
                <input id="Button_submit" type="button" value="Submit!" /></div>
            </div>
    </form>
</body>
</html>
И есть класс для хранения вводимых данных (связный список структур с парой проверок); как связать обработчик нажатия на кнопку "submit" с ним? Студия пытается добавить JS обработчик в исходник страницы, но мне это не надо.
Что то я не понимаю проблемы. Если нужен postback, то тупо можно заменить
Код:
на
Код:
<asp:Button ID="Button_submit" runat="server" onclick="Button_submit_Click" Text="Submit!" />
и в коде добавить обработчик
Код:
protected void Button_submit_Click(object sender, EventArgs e) { ... }
Submoderator
вот пока люди пишут на .net до тех пор будет нужен windows.
надо на кроссплатформенном языке писать, чтобы приложение работало на любой os
под линукс например даже .net 3.5 ещё не портировали ибо это кое кому очень невыгодно.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Последний раз редактировалось 4e_alex 02.03.2011 17:50, всего редактировалось 1 раз.
2 месяца за систематический линуксовый флуд в разных топиках
Я пишу и на cpp, и на шарпе. На втором реже. Привычки от плюсов - использование динамических массивов, перевыделение памяти, битовые поля и максимальная экономия памяти. На плюсах пишу в основном под армы, поэтому и привычки соответствующие. Поэтому на шарпе первое время было очень непривычно работать. Кажется, что функционала тупо не хватает там, где его так хочется (пример привел ранее - часто можно серьезно успорить обработку данных, если сам их упаковал и сам знаешь, как они хранятся и проходишь по ним из-за этого достаточно быстро. В шарпе приходится уповать на мелкософт. Кстати, сталкивался с проблемой - сборщик мусора решал, что мои данные больше не нужны и освобождал память) и огромный перебор там, где это почти никогда не нужно (нашел штуки 4 или 5 методов распарсить xml, но не нашел ни одного нормального. Все они нужны в основном для записи и чтения содержимого класса целиком, а мне нужны были строки в удобочитаемом и легко и интуитивно просто редактируемом виде. Пришлось извращаться.).
А сейчас о плюсах.... ну... :)
В общем он действительно проще :)
Раньше я работал в билдере, теперь в вижле. Шарп намного проще при написании интерфейсов юзера. Правда, расстраивает скорость работы этих интерфейсов... а вроде ж ничего сложного... форма, вкладки... пара графиков...
В общем признал для себя шарп на нужды "быстрых и простых" решений, когда требуется не сильно большой софт и нет упора в производительность и память.
XML ещё ладно, вот как я парился с HTML-парсером. Единственной способной нормально распарсить разметку с нужных страниц оказалась библиотека, не умеющая работать с русским языком :crazy:
Кстати, в первом посте темы написано, что на шарпе проще работать с потоками. IMHO не верное утверждение. Хорошая штука background worker и, собственно, всё.... я загонялся и изучал многопоточность в шарпе - сделал вывод, что плюсы обладают большими возможностями.
Самое противное - это когда запускаешь простейшую программу, а она открывается секунд 10... и ничего с этим не сделаешь. Это даже не от кода зависит, а от его количества.
vVv.Inquisitor назовите бОльшие возможности относительно потоков в С++
Проблема со сборщиком мусора: игровые скрипты (движок Unity3D). В целом fps хороший, но иногда случаются фризы (в одни и те же моменты). Профайлер показывает "импульсы" GC.Collect.
Подскажите, как переделывать/рефакторить код, чтоб такого избегать.
А в идеале - игра для аттракциона, машина мощнейшая, памяти много, игруха всего на 5 минут - можно ли GC отключить вообще?
ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
а вы представляете что будет если не будет GC?! :roll:
может стоит чистить за собой все ресурсы? GC часто срабатывает тогда, когда кончаются ресурсы, например память.
Запуск сборщика не контролируется программистом, поэтому отключить его официально нельзя, да и думаю, что вообще нельзя
Думаю, что стоит пересмотреть свой код
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у меня в решении два проекта, один на С++, другой на С#. Как в проекте на С++ создать класс и вызвать функцию из проекта на C#. Функция возвращает String(C#)
Всем добрый день!
Разрабатываю клиентское приложение на C#.
Можете подсказать, как организовать работу с одним и тем же экземпляром SQLConnection, лежащим в отдельном классе, из разных экземпляров класса Form? То есть, каждое окно должно отвечать за работу с конкретной таблицей из БД, но использовать должны только одно существующее подключение, чей экземпляр будет расположен, например, в модуле главной формы.
Класс, содержащий SQLConn, сам располагается в подключаемой библиотеке.
Метод parent-child, когда в дочерней форме прописывается в конструктор вроде такого:
Код:
public Parent P_MainWindow = new MainWindow();
        public Child(MainWindow MainWindow)
            P_MainWindow = MainWindow;
            InitializeComponent();
явно неподходит. Особенно если речь уже заходит о структуре в виде дерева.
Таким же макаром возникает проблема при взаимодействии двух классов из двух библиотек при передачи из одного класса в другой экземпляра подключения.
Как можно управлять сервисами на 2008 экспрессе,если там нету пространства System.ServiceProcess ?
Лаборатория
