member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
БЭТмент писал(а):
хватает на все и одновременно
Даже в играх его хватает (не на макс настройках, но всёж) а уж как печатная машинка он и вовсе не ретро нифига...Но год выпуска в принципе позволяет его относить к ретро машине...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
БЭТмент писал(а):
Def из половины того что описано в спеке, я даже не представляю как выглядит))) можно фото для наглядности? и что оно может вообще
Можно, но видно плохо. Это какбы 586, как его позиционировала АМД (это сокет 3). При частоте 133МГц производительность сравнима с Р1-75. Вообще на таком конфиге можно играть в ГЛ-Кваку как царь. Это имхо предел мечтаний для 96-97 года где-то.
Корпус пришлось править - кто-то его уронил на угол, видимо. Ещё пришлось дремелить вырез для самого верхнего порта. Блок питания в нём оказался живым, это само по себе раритет. А кто-то ещё помнит зачем нужна третья кнопка? Чур не пытаться разглядеть надпись. На материнке ещё всё кондёры заменил на всякий случай. Прилепил кроватку для 2032 прямо на чип биоса, благо на мамке предусмотрены контакты для "внешней батареи" вместо сгнившего ni-cd аккумулятора. З.Ы. Вудушка в кадр не попала - остывала на подогреве. з.з.ы. Ума не приложу, где взять комовую мышь?
Весь вечер подобно тупил колдуя над материнкой с AMD Am386DX-40 на борту. Я уже и забыл, что для инициализации HDD нужно вводить руками количество голов, цилиндров и секторов. Разбаловали нам современные БИОСы
oldman_lbt писал(а):
кнопка "ло-хи"
Ну есть и такой вариант названия.
БЭТмент писал(а):
переходник с ком на пс/2 есть
Это тогда не переходник, а целый адаптер. Там мозги должны быть. Поищу чё там на али есть.
О да, было такое. Сидишь и с умным видом вбиваешь цифирки с наклейки на винте в биос. Клиент в этот момент выпучив глаза смотрит на тебя как на инопланетянина или колдуна.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Вот потому со старым железом и интересно ковыряться, оно как пазл, есть над чем заморочиться. А новое скучное, все сделано для дураков, даже в биосе каждый пункт разжеван, не говоря о том что любые настройки выставляются софтово, хардверные модификации такие как вольтмоды давно ушли в прошлое.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
member+
тут как с USB и PS2, и такие переходники были, без адаптера устройство заранее было сделано так что определяло включают его напрямую или переходник (адаптер был уже встроен внутри)
Дай обьяву на какой нибудь локальной платформе. Или найди переходник и пробуй все пс2 мыши подряд что в барахолках найдёшь (некоторые имеют ps2 но работают и на ком, но не все...)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
А на матери нет случайно гребенки возле клавиатурного порта для подключения выкидыша ps/2 для мыши? Это было бы оптимальным вариантом. Комовская мышь валялась где-то, но после оптических к шарику привыкнуть еще придется)) Еще как вариант, USB адаптер под PCI или мультикарта под ISA (не знаю, были ли они под ps/2 мышу)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
после оптики шарик это то еще удовольствие)я как раз usb-pci использую
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Мне нечто подобное на работа в свое время досталось. Игрой с перемычками удалось запустить на частоте 190 мГц. Сколько было на самом деле не знаю, но так рапортавал биос на постскрине. Долго бился, но заставил работать стабильно на этой частоте, для чего пришлось отключить кеш на маме. По всем тестам при этом проц работал быстрее без кеша, чем при кеше, но с меньшей частотой. Причем на большей частоте стала и память работать, тоже 64 метра в сумме удалось набрать. Так он и работал без кеша, я даже фильмы на нем смотрел, кодил на домашнем пне4 в микроразрешение с кодеком мпег1 и смотрел. Работал он у меня под 98 виндой и на втором винте 2000ная винда. Даже хп ставили, но в ней тормозило все очень знатно. Ставили усб контроллер, но на работу усб львиная часть мощи проца уходила, на таких процах усб не реален. Потом пришлось сдать компик, так как надо было выбирать он или другой с сокет 7 и пеньком 166@200 не ммх. Пень всетаки был быстрее.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Remarc писал(а):
usb-pci
по моему опыту надо чтобы хотябы пень3 600 мгц был для таких плат, иначе слишком большая потеря на софтовую обрабработку протокола юсб уходит. к5 вообще ничего не сможет делать кроме обсчета юсб, флешку будет определять по полчаса. На тех компах слабых где усб встроеное оно 1.0 или 1.1, а на платах 2.0 и не тянут они его. Возможно я чего-то не правильно делал, но уменя такое мнение сложилось.
Remarc писал(а):
у меня спокойно на 486м работало
усб 2.0? Возможно зависит от производителя чипа. Я сколько не пробовал усб 2.0 и компы типа первопней скрестить все работало отстойно, а вот усб на матерях если были, работали прилично, но 2.0 там не было.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Нашел тему https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:48523 оказывается версия pci важна. и что бывали и писиайные платы с усб 1.1, как раз чет вспоминается, что советовали какую-то плату на чипе nec
усб 2.0? Возможно зависит от производителя чипа. Я сколько не пробовал усб 2.0 и компы типа первопней скрестить все работало отстойно, а вот усб на матерях если были, работали прилично, но 2.0 там не было.Нашел тему https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:48523 оказывается версия pci важна. и что бывали и писиайные платы с усб 1.1, как раз чет вспоминается, что советовали какую-то плату на чипе nec
Это удовольствие появилось в пору socket 7. А до этого да, либо PCI USB адаптер (опять же в пору позднего socket3) или isa карта (даже есть новоделы по 600 - 700 руб). Но самая соль это com-мышь. Вот только найти сейчас этот раритет проблематично(
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 65
Def всё, понял. попутал немного. в мою пору эти телодвижения с жестким в БИОС уже отходили, на моем компе П2 хард 4.5Гб не надо было так химичить. Ранние версии ПК я успел потыркать.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Последний раз редактировалось oldman_lbt 09.12.2019 6:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
