Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 124 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Фото: 12
Один чёрт, видюха самое слабое звено в конфиге.
Leon75 Без разгона сгодится. Только что вы ожидаете от этого камня?
Посмотрите насколько сильно ваш существующий камень загружен в играх и есть ли упор в него с вашей видеокартой.
Arengeta -> Archenta
Фото: 20
Leon75 писал(а):
Единственный вариант: в течении года копить по мизеру деньги + продать 1200 = купить 2600 хотя бы на местной вторичке.
Не совсем так, если мать останется 320я - смотреть на X процы, тот же 2600X например практически не гонится в сравнении с родным бустом(мать выдержит вполне, вот восьмиядерники это не для нее), а младший камень для долгоиграющей платформы для того и брался чтоб апгредиться. А так у вас вкруг слабое изза ограниченного бюджета, разве что своими давай-давай, быстрей-быстрей знатно переплатили за мать и память(её, кстати, вообще хоть разогнали?), порядок апгрейдов: плашка памяти 8Гб(можно и 2х4 если будет дешевле, 32Гб все равно не поставите с такими ценами на память), потом проц, потом видяха. В тестах к слову в новом варианте явно виден упор во включенный Vsync - именно поэтому на минималках и средних выше 60 не идет.
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Фото: 281
Это лучшее что у меня есть....
какой программой это сделать?
Так я и не говорю о процессорах серии х, и о 8 ядерниках, говорю просто о 2600.
А как его отключить?
В той же тундре в старой системе я добивался 80 кадров, а тут при тех же настройках 60 еле как...это при том что вк в два раза мощнее и цп новее...
Нет еще.
MSI A320M Bazooka/Ryzen 5-2600X буст 4.1/Zalman 10X Performa/Samsung 2x4 2400/3200(16-17-17-34)/KFA2 GTX 1066 OC/Chiftec A-135 APS-600SB
Фото: 20
Да хоть в том же MSI AB посмотреть насколько часто любое ядро процессора загружено в ~90+%
Вывернули шиворот навыворот: изза того что на 320ом проц НЕ гонится вам НАДО смотреть на X процы - они уже разогнаны с завода, смена одного низкочастотного на другой но с большим числом ядер даст прирост далеко не везде поэтому нужно и ядра и частоты, а вот восьмиядерники они более прожорливые и не для этой матери.
В настройках либо драйвера либо игры
У вас потолок изза включения в ~60 кадров, вот выше и не получается
Leon75 писал(а):
Нет еще.
Это одна из причин выбора именно самсунга, нелогично её не использовать
Фото: 281
ФарКрай 5
КОД последний
Тундра
Последний фульфинштейн
Настройки кроме тундры минимальны, в тундре максимальны.
Думаю достаточно для каких то выводов.
Какие можно сделать выводы?
В драйвере не нашел, но когда в тундре отключил, то фпс возрос с 60 до 75, но он стал не стабилен, от 50 до 75.
Буду разгонять, но стоит ли оно того при такой вк и цп?
Всё оставлю как есть, ибо уже ничего не сделать....нет и не будет фин возможностей что либо изменить, НО даже так вышло лучше чем было, за что Вам всем огромнейшее спасибо!!!
Фото: 281
Новые тесты.
Вартандер
КОД последний
Фаркрай5
Фульфинштейн последний
Те же игры, но записывал с помощью автербернера и так же с помощью него мониторил.
Настройки так же минимальны, кроме тундры, у нее настройки на максимуме.
Фото: 7
1) Получилось хуже чем могло бы быть с санди/иви + 1050ти.
2) Упор в видюху, 2 гига видео впритык даже на средних/мин. настройках код, вольфенштейн, фар край; проц будет загружен меньше если не записывать видео.
3) Разгонять озу и видеокарту, фпс до 10 по идее должно прибавить при настройках средне-минимальных.
Фото: 20
Что вы не прочитали главного: ПОЯДЕРНО - если совсем грубо то 25% загрузки процессора это как 97/1/1/1 по ядрам так и 25/25/25/25 - в первом случае упор в производительность потока есть, во втором нет, и это еще простой пример с 4 физическими ядрами...
Это для замеров и понимания почему раньше было больше
Стоит конечно, не понимаю уже как людям все же разъяснить то что все эти "сбалансированные" связки не больше чем для грубых прикидок(а ля бессмысленность покупки 1080 Ti к слабому процу, вот только достатчно подобрать игру которая не умеет в многопоток, выставить 4К и все вправо и вуаля - слабое звено уже не проц а видеокарта, но в реальности как правило именно графическими настройками легко жертвуют для поднятия FPS до комфортного уровня а значит проц/память гнать очень даже полезно, как минимум для повышения минимального FPS)...
Сейчас нет, да и смысла нет, вот пройдет годик с долгами рассчитаетесь вот тогда и надо смотреть...
Фото: 281
Чуть позже переделаю тесты, настроив автербернер для показа ядер.
Стоит конечно
Ясно.
Фото: 281
unhurtable, переделал тесты, включив отображение поядерной нагрузки:
Тундра
КОД
Фаркрай
Фульфинштейн
Настройки игр те же что и ранее...
Фото: 7
Так а смысл от поядерной загрузки? все игры и так используют 4 потока минимум. А если видео не записывать фпс не так сильно проседает? и еще интересно посмотреть какой будет прирост после разгона памяти.
Фото: 281
Вот:
Вот:
Нужна Ваша помощь #15717779
Это чуть позже...
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 2 секунды:
Сижу и пускаю слюни:
https://www.avito.ru/groznyy/tovary_dly ... 1464195563
Фото: 20
Практически во всех этих играх и сценах(да, от них тоже зависит, далеко не везде одинаково) практически равномерная загрузка(ну собственно и потоков то всего 4 - подкидывает на те же ядра то что при большим числе разбегается, вот на 1600ом картина уже немного другая - в том же фаркрае например наблюдал 85% на одном потоке и 45% на другом, не постоянно конечно, но тем не менее). Так что теперь - гнать память, это немного повысит производительность всего проца как бы не вау, но все же.
Фото: 281
Про разгон озу.
Для этого как я понял надо прошить биос, так как версия не последняя, хотя в сц мне сказали что прошили побледней версией, а шить я биос не буду, так как у меня нет ибп, электричество у нас не стабильно - в любой момент может отключиться, а в сц это дело стоит от 300 до 500 руб в нашей деревне...
Лет через пять как минимум, может и сменю данную конфу на более актуальную, как и сейчас это получилось, а пока что и так сойдет для сельской местности...
Добавлено спустя 5 часов 26 минут 57 секунд:
Всё же я разогнал озу с 2400 до 3200 с помощью биос:
#77#77
кроме выбора частоты ничего сам не трогал.
И если честно, я сам не заметил какого либо прироста в производительности:
Ватандер
КОД
Фаркрай
Фульфинштейн
Фото: 20
Важна не только частота но и тайминиги, советую немного копнуть Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4)
Фото: 281
Оставлю я эту затею с разгоном озу.
Мощности ВК реально не хватает...
Вчера 1066 предложили за 12 штук, у нас даже 1050/1050ти редкость за такую цену...но увы - нет таких фин. возможностей у меня.
Фото: 281
Что можете сказать по этому поводу:
Разгон процессора на a320 все таки возможен?
Фото: 281
Сижу и думаю: продать свою вк за 5 тр, занять еще 7 тр и купить такую вк что ли: https://www.regard.ru/catalog/tovar232149.htm
Живем в одной деревне, утверждает что вк не участвовала в майнинге.
С накладной такая ситуация: в прошлом году, весной, с Москвы заказал практический весь системник, включая эту вк, из за этого только может мне показать накладную, в случай чего, дела по гарантии будут идти через него...
Гарантия от магазина полтора года, сам он дает три дня на проверку...
Лучшего варианта не найти у нас.
Опять повторюсь, что делать покупки на расстоянии у меня нет желания.
Фото: 7
3-х гиговую? все таки маловато, я бы не спешил, а поискал на 6 гб, тем более врятли наверно в ближайшее время захочется опять думать об апгрейде когда в новых играх будут проблемы с недостатком памяти :-)
Лаборатория
