Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6513 • Страница 324 из 326<  1 ... 321  322  323  324  325  326  >
Перед тем, как спросить, ознакомьтесь с FAQ.
В FAQ вы найдете ссылки на вольтмоды различных видеокарт.
Вопросы вида "Помогите завольтмодить видеокарту хххх", не содержащие необходимой информации, будут удалены.
Внимание! Что делать и как задавать вопросы,
если вы не нашли вольтмод своей видеокарты.
Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.
Для новичков настоятельно рекомендуется к прочтению данная статья.
Последний раз редактировалось Jeff2000 05.03.2010 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Обновление
Фото: 41
Карта слабая и ее разгон и вольтмод много прироста не даст - все равно в игрушки не поиграть нормально в фулл хд, минимум настроек не считается.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Подскажите пожалуйста точку(и) замера Vgpu и памяти на референсе Radeon 7950. Спасибо.
На крупных конденсаторах в преобразователе питания мерь...где-что (память-чип) разобраться не сложно.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Там целая батарея кондеров идет рядом с такой же группой (в линию) катушек индуктивности....
Слева наверняка чип а справа рядом с одной катушкой - память.
Разобрался, спасибо!
Парни, есть тут спецы по редактированию биоса? есть асусть 7970, так вот глючит он, только 3д приложение запускаешь сразу колом, если уменьшить частоты то маленько работает.
гарантия пропала. вот и думаю, может биос подредактировать, напругу чуть поднять, вдруг поможет
Спасибо за помощь.
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости.
kisslotnik Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Вроде VBE (прога) редактирует. Но есть гайды по модификации биос через HEX-редакторы. Я редактировал биос своей HD7770 и для старших карт тоже гайды находил. Поищите, если не найдете я тоже пороюсь вечером попробую найти.
Добрый день!Как при редактировании биоса понизить вольтаж в 2д режиме?По умолчанию стоит 0.900,но я хочу понизить скажем до 0,825 однако окошко серое и не позволяет этого сделать.Вроде бы черех hex-редактор как-то можно.Если кто разбирается,помогите,скину биос или объясните какой значение заменить самому
Управляем напряжением видеокарт AMD HD 7 серии через редактирование BIOS 2
KT вопрос не в том как отредактировать,а как разлочить биос,нужные частоты уже доступны,но окно неактивно
http://s017...radikal.ru/i430/1410/6b/81ae9a18fe6a.jpg
Фото: 38
Кто-нибудь знает, как сделать софтовый или хардвольтмод памяти на ASUS GTX780-DC2OC-3GD5?
Может статья где-нить есть?
Может резистор какой закрасить карандашом? Помню, это помогло мне очень здорово разогнать память на 7600GS
i7-4790K 4.6GHz/1.36V☻ASUS Z97-DELUXE☻32GB DDR3L 2400MHz/10-11-11-28-1T/1.63V☻GTX1080Ti FE 2076/12006MHz/1.062V☻1TB 850EVO☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
так как я понял разлочить никак нельзя, но если референсная карта то можно отредактировать значения через программу Radeon HD 7000 BIOS Editor, иначе через редактироваие описанное по ссылке выше причем по способу номер 2, правда там не описано, а точнее нет примера как выставить напряжение 0.8 и ниже
Coffee Lake i7-8700K ; AMD RX580 Dragon ; Windows 10 LTSC_x64 ; ASUS TUF Z390-PRO Gaming
DDR4-3600, 2x16ГБ Sumsung M378A2K43CB1-CRC/M378A2K43BB1-CRC
Возможно ли разблокировать софтвольтмод в нереференсной R9 280X от гигабайт? 1100/6000мгц. Сделать меньше вольтаж - в VBE7 дает, а больше никак.
Либо чему будет равно 1200 в HEX editor-е, что бы подменить на 1300?
Всем привет. Имеется на руках GT 610 (520). Колупал её в нибиторе и выставил чуть меньше максимальных - 1020 ядро и 740 память. Вольтаж оригинальный не менял 1,04. Карточка стабильно бегает и буст чувствуется.
Теперь главный вопрос - в нибиторе видел возможность поднятия максимального вольтажа с 1,04 до 1,11. И насколько безопасно поднятие напруги для этой карты? Хочется попробовать погнать карточку дальше, но колется. То что карта станет горячее, это и так ясно.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Там кодировка тремя байтами идет, причем младший из них кодирует дробное число мегагерц. Алгоритм такой - сохраняй биосы с разными значениями, сравнивай их - ищи отличия в середине файла. Нашел - играйся с ними, пока VBE7 не покажет нужное значение.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Подскажите, пожалуйста, хардвольмод на понижение напряжения для ASUS 280x DC2T (или софт, но я уже и не надеюсь). Повышение напряжения заметно усугубляет ситуацию, отсюда и надежда на эффективность понижения.
Попалась мне карта с артефактами, все уже перепробовал кроме этого. Даунклок до 1400 помогает, но вполне возможно, что с пониженным до 1.5v напряжением можно будет отказаться от даунклока. А замена памяти экономически нецелесообразна.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Waramagedon Оцените нагрев мосфетов, без изменения VID в биос и после модификации биос. Если не особо горячие - то все нормально.
Phobos Смотрите правила оформления поста (многим просто лень гуглить вашу карту и фото) http://www.overclockers.ru/lab/18844.shtml#13
Или пример: Всё о вольтмодах видеокарт + FAQ #11899109
Кто-то сталкивался с разблокировкой напряжения на картах 7970 (GV-R797TO rev.1) ?
Вот ссыль: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=61911
А у вас такая же карта как в гайде по ссылке? Хотите рискнуть?
Вот с чем сталкивался я...:
http://people.overclockers.ru/test2013/ ... HD7_serii/
http://people.overclockers.ru/test2013/ ... nie_BIOS_2
Софтвольтмод.
KT
Я уже разобрался с ней - можно и через программы регулировать напряжения на ней. В msi afterbutner необходимо несколько опций поменять\включить.
____________________________________________________________________________________
А подскажите, реально есть прога, которая могла бы в биосе поменять напряжение на видеопамять?
Есть прога VBE 7, но она может поменять напряжение только на GPU, а вот на памяти не поменять.
Есть биосы от других субвендоров и у них бывают разные значения напряжения на памяти, от 1.5в до 1.6в(память именно марки аналогичной моей).
Память Hynix.
labeanchik Здесь все зависит от шим-контроллера. Насколько он умный. Но на память никто серьезные шим-контроллеры не ставит...потому как правило регулировать напряжение на памяти софтово нельзя. Т.е. тут надо отталкиваться от того какой контроллер на памяти...ну в общем как и всегда если речь идет о вольтмоде : )
KT
напряжение на память может менять MSI Afterburner - пробовал - получалось и разгон увеличивался.
Сейчас этот форум просматривают: alexl666, d1shd, DeathBringer, Devijack, Fincher, Google Adsense [Bot], I'gor, N.E.D., Ornstein1664, SVG, threenil, zina и гости: 25
Лаборатория
