Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6512 • Страница 326 из 326<  1 ... 322  323  324  325  326
Перед тем, как спросить, ознакомьтесь с FAQ.
В FAQ вы найдете ссылки на вольтмоды различных видеокарт.
Вопросы вида "Помогите завольтмодить видеокарту хххх", не содержащие необходимой информации, будут удалены.
Внимание! Что делать и как задавать вопросы,
если вы не нашли вольтмод своей видеокарты.
Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.
Для новичков настоятельно рекомендуется к прочтению данная статья.
Последний раз редактировалось Jeff2000 05.03.2010 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Обновление
Progressor726 отредактировать биос и залить новый.
Приветствую. Чем на кеплерах можно поднять напряжение на память ? Память Hynix H5GQ2H24AFR R0C. На родном биосе не хочет идти выше 5800. Для сравнения, на hd 7970 такая ходит до 7400.
Здравствуйте. Где-то на этой плате стабилизатор напряжения на 1.2 вольта. Цель - поменять его на другой с более широким рабочим диапазоном. К сожалению я не нашел никакой подробной технической документации по этой видеокарте (GTX 860M Maxwell 2048mb), а техподдержка посылает на страницу с характеристиками. Мне надо узнать что из этого стабилизатор, его производителя, модель, чтобы потом понять какой новый стабилизатор мне искать. Но достаточно будет если просто ткнёте носом в то, где находится стабилизатор)
Приветствую тебя :)
помогите пожалусто найти информацию о вольтмоде GPU.. 8600GTS
ищи даташит на контроллеры
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Remarc не понял Тебя!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Нибитор не считывает биос - не видит девайс.
тогда не нужен тебе вольтмод,работает и пусть работает дальше
Remarc не полностью с Тобой согласен.. вольтмод теперь нужен Мне для тренировки перед новой картой.. а у этой шина 128.. вольтмод и разгон особо не помогут
Други подсабиде нужно чтоб 1080 ti работала на минимальной частоте и потребляет как как можно меньше, выставляю в авто бернере все как надо,карта подымает частоты при заходе в 3 д ? можно как то решить ?
Возник вопрос.
Привезли мне 2 карточки, rx 460 Dataland(PowerColor). Обе без доп питания, но посадочное место под разъём на плате есть, и такое ощущение что разъём там был, но был выпаян, причём достаточно кустарно. В связи с этим вопрос, какова вероятность что там есть цепь питания, и припаяв разъём я смогу им пользоваться? Есть ли какие - нибудь способы проверить это, кроме метода научного тыка?
Други подсобите нужно чтоб 1080 ti работала на минимальной частоте и потребляет как как можно меньше, выставляю в авто бернере все как надо,карта подымает частоты при заходе в 3 д ? можно как то решить ?
профи скажите пожалуйста
А можно ли снизить температуру видеокарты 1080 ti Asus strix? не приваивая сопротивления
Особенно беспокоит температура 86 градусов на тыльной стороне карты на кондюках в рамочке по центру
Сейчас этот форум просматривают: gello2, Inquisitorr, Mihass1978, Veider и гости: 20
Лаборатория
