Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Самара
В данной теме выкладываем свои Результаты Разгона Видеокарт
Свои результаты выкладывайте в таком виде: Модель/производитель.........................................Asus EN6600GT 128mb/128bit Интерфейс............................................................PCI-E Память..................................................................Samsung 2.0ns Начальные частоты: чип/память............................500/1000 Охлаждение.........................................................стандартное Вольтмод..............................................................нет Разгон: чип/память................................................565/1300 Температура (простой)...........................................50* Температура (загрузка)..........................................87* Примечание: [что-то очень важное]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Откуда: Москва
Модель/производитель.........................................Gigabyte GV-N580SO-15I Интерфейс............................................................PCI-E Память..................................................................Hynix GDDR5, 1536 Мбайт Начальные частоты: чип/память............................ 855/1025 Охлаждение.........................................................стандартное Вольтмод..............................................................нет Разгон: чип/память................................................980 /1150 Температура (простой)...........................................50 - какой-то баг или хз почему -так Температура (загрузка)..........................................75 Примечание: стабильные частоты без изменения вольтажа, с вольтажем можно гнать и дальше.
Обновление результатов для GT 220. Понизил частоту памяти до 832, поднял шейдеры с родных 1070 до 1750, установил радиаторы на элементы питания. Температура с приходом весны 32 в простое, 56 в тестах. Если кому интересно, оценка в Windows 6.6 в разгоне, 6.3 без него.
_________________ Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Модель/производитель.........................................Gigabyte GTX660 OC 2048mb/192bit Интерфейс............................................................PCI-E Память..................................................................Hynix GDDR5 Начальные частоты: чип/память............................1033/6008 Охлаждение.........................................................стандартное Вольтмод..............................................................нет Разгон: чип/память................................................1103/6608 Температура (простой)...........................................32* Температура (загрузка)..........................................61* Примечание: не поднимается выше частота граф ядра... т.е. 1103 получена путем поднятия на +70MHz ,когда ставлю скажем +80.. видюха проходит бэнчмарк на заводских частотах , 1103/6608 получается оптимальные частоты , т.к. при поднятии частоты памяти(эффективной) ещё на 50 результат получается немного хуже по CPU ч чуть лучше по GPU , если повысить на 100, то и GPU u CPU показывает результат ниже чем на 1103/6608
в итоге разгон получился очень скромным..... хотя по идее и СО и карточка могла бы пойти дальше....
Комментарий к файлу: результат при разгоне +70+600.png [ 815.41 КБ | Просмотров: 9014 ]
Комментарий к файлу: результат на дэфолте +0+0.jpg [ 351.08 КБ | Просмотров: 9014 ]
ещё немного удалось выудить....из GTX 660 Модель/производитель.........................................Gigabyte GTX660 OC 2048mb/192bit Интерфейс............................................................PCI-E Память..................................................................Hynix GDDR5 Начальные частоты: чип/память............................1033-1098Boost/6008 Охлаждение.........................................................стандартное Вольтмод..............................................................+0.125 Разгон: чип/память................................................1137-1202Boost/6660 Температура (простой)...........................................32* Температура (загрузка)..........................................61*
Модель/производитель.........................................Amd hd4770 512mb/128bit Интерфейс............................................................PCI-E Память.................................................................. Начальные частоты: чип/память............................750/800 Охлаждение.........................................................центробежный вентилятор от автомобильной печки Вольтмод..............................................................нет Разгон: чип/память................................................910/850 Температура (простой)...........................................55 Температура (загрузка)..........................................93 Примечание: со стандартным охлаждением без разгона 105 градусов . тесты проводил при запущеном биткоине : без разгона 65mh/s , в разгоне 83mh/s
упд : вытащил тв тюнер , стандартное охлаждение охлаждает на 10 градусов больше . еще заметил что при разгоне нагрузка на карту падает ,разгон памяти ничего особо не меняет , разгон pcie шины помогает , но после 120мгц он тормозит карту . щас при 870мгц ядра и памяти получаются теже результаты , температура 94 градуса со стандартным охлаждением (температура воздуха понизилась) , при дальнейшем разгоне скорость увеличивается , но ошибки увеличиваются быстрее и нагрев добавляется . надо занятся вольтмодом...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2012 Откуда: Москва
cnhjbntkm761
Модель/производитель....................SAPPHIRE HD6670, 1Гб, GDDR5 ( 11192-14-10G ) Интерфейс......................................PCI-E 2.0 Память............................................Elpida w2032bbbg-50-f Начальные частоты: чип/память.......800/1000MHz Охлаждение....................................штатное, Вольтмод........................................софтвольтмод 1.194 V Разгон: чип/память..........................800/1100MHz (+200MHz (25%) - GPU / +100MHz(10%) - Memory). Температура (простой)....................32C Температура (загрузка)....................56-62C (в зависимости от приложения).
Карандашный вольтмод резистор в районе NEXSEM NX2422 идущий от FB на землю 7,03 КоМ закрашен до 6,35 Кom , 3D VCore(GPU) Max 1.194 V,VCore(GPU)2D min 0.978 V; до вольтмода было 3D VCore(GPU) Max 1.117 V, 2D min 0.902 V.на памяти напряжение пока не трогал считаю что завышено, 1,617 V.Ядро (GPU) думаю можно и еще погнать до 1100, возможно мало напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2013 Откуда: Минск, Беларусь
Модель/производитель.........................................Acer Nvidia GeForce GT 620m Интерфейс............................................................PCI-E 2.0 x8 @ x8 1.1 Память..................................................................1024 (4*hynix H5T02G638FA) Начальные частоты: чип/память..............................713/ 900 Охлаждение.........................................................стандартный куллер от Acer aspire + модификация (см. примечание) Вольтмод..............................................................нет Разгон: чип/память...............................................858/1225 Температура (простой)..........................................34-37 Температура (загрузка).........................................72-76 Примечание: Ноутбук Acer Aspire, стандартно стоял 1 куллер в левой части ноутбука и 2 трубки с фрионом идущие через GPU к CPU и потом на медный радиатор с куллером, при разгоне начал греться до 89-91 градуса, в простое 48-51, решил выкинуть дисковод из левой части ноутбука, просверлил в корпусе дырок под место будуеющего куллера, взял куллер от Toshiba Sattelite A100, заодно прихватил от туда же медную трубку с фрионом и посадил на заводскую трубку подведённую к GPU использовав термопасту и стандартный зажим на болтах. Выдув дополнительного куллера идёт наружу через отверстие дисковода. Припаял питание куллера к дорожке usb порта изнутри ноутбука, температура снизилась с 89-91 до 72-76 градусов в бенчмарке FurMark на протяжении получаса, артефактов за 2 недели выявлено не было, драйвер так же не слетал. В таком безумном подходе есть 2 огромных минуса: 1-нужен внешний дисковод или же приходится снимать крышку вынимать систему охлаждения и вставлять дисковод. 2-дополнительный куллер нельзя отключить вообще, как только запускаешь ноут он начинает работать на максимальных оборотах. Если кому то интересно, могу предоставить фото данной конструкции.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Модель/производитель.........................................Asus GTX770-DC2OC-2GD5 Интерфейс............................................................PCI-E 3.0 Память..................................................................Samsung GDDR5 Начальные частоты: чип/память............................1111(1163 макс буст)/7010 Охлаждение.........................................................стандартное Вольтмод..............................................................нет Разгон: чип/память................................................1231(1280 макс буст)/7810 Температура (простой)...........................................32 Температура (загрузка)..........................................73-76(в тяжелых играх), 81 в фурмарке Примечание: Тестировалось как бенчмарками, так и играми - все стабильно. Память 8ГГц, к сожалению, не взяла - Heaven 4.0 прошел на ура, однако же в 3DMARK выскакивали артефакты.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Модель/производитель......................................... ASUS HD7970-DC2T-3GD5 Интерфейс............................................................PCI-E Память.................................................................. Hynix H5GQ2H24AFR Начальные частоты: чип/память............................1000/1400 Охлаждение.........................................................стандартное Вольтмод..............................................................софт Разгон: чип/память................................................1150/1700 Температура (простой)...........................................35* Температура (загрузка)..........................................68* Примечание: Прошит биос от ASUS MATRIX-R9280X-P-3GD5. Поднято напряжение чипа с 1,17в до 1,2в.
Модель/производитель.........................................MSI R7950 TF 3GD5/OC BE Интерфейс............................................................PCI-E Память..................................................................Hynix Начальные частоты: чип/память............................960/1250 Охлаждение.........................................................стандартное Вольтмод..............................................................1.3 Разгон: чип/память................................................1200/1450 Температура (простой)...........................................35* Температура (загрузка)..........................................89* Карта просто огонь 3D Mark Extreme 4157 на разгоне
Хоть тут и не "принято" публиковать результаты разгона встроек Intel, но я рискну. Итог разгона встройки Intel HD2500 в процессоре Intel i5 3550 Штатная частота графического процессора 1150MHz. Разгон 1650MHz. В итоге плюс 500MHz. #77
Процессор охлаждается штатным интеловским кулером. Других вентиляторов в системе нет.
Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему Вот такое вот дело хочу предложить
хотелось бы видеть статистику хороших моделей видеокарт. за последнии два три года. Тех которые прошиваются в более старшие модели и хорошо разгоняются. ведь некоторые поколения выпущенных видеокарт особо удачные. Они хорошо гоняться, разблокуруются в более старшие модели. Неплохо бы было составить статистику хороших видеокарт - рекомендованных к разгону и разлочке, советы по выбору- тоесть как их выбирать, какие чипы, какие особенности
Вся эта инфа конечно возможно есть на форуме, однако она разбросана по разделам по моделям
Хотелось бы видеть статистику в одной теме, и чтобы сдесь были карты любых производителей (ати и инвидиа) главный критерий - Удачный чип в плане разгона разлочки.
тоесть Статистика видеокарт которые Значительно больше остальных увеличивают производительность при разгоне разлочке
Думаю что многим эта статистика может помочь при сборке недорогой но производительной системы.
_________________ за правду не благодари, за юмор не серчай, за цвет ты глотку не дери - лучше пойди и погуляй
