Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 385 • Страница 18 из 20<  1 ... 15  16  17  18  19  20  >
В данной теме выкладываем свои Результаты Разгона Видеокарт
Свои результаты выкладывайте в таком виде:
Модель/производитель.........................................Asus EN6600GT 128mb/128bit
Интерфейс............................................................PCI-E
Память..................................................................Samsung 2.0ns
Начальные частоты: чип/память............................500/1000
Охлаждение.........................................................стандартное
Вольтмод..............................................................нет
Разгон: чип/память................................................565/1300
Температура (простой)...........................................50*
Температура (загрузка)..........................................87*
Примечание: [что-то очень важное]
Старые темы - Результаты разгона видеокарт, Online статистика разгона видеокарт
Последний раз редактировалось MiHan@ 10.04.2006 14:04, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 47
Модель/производитель.........................................Sapphire Radeon R7 250X 1024mb/128bit
Интерфейс............................................................PCI-E 3.0
Память..................................................................Hynix (ns не знаю)
Начальные частоты: чип/память............................950/4500
Разгон: чип/память................................................1125/6000
Температура (простой)...........................................33*
Температура (загрузка)..........................................71*
Примечание: 3DMark11 Graphics Score 4700
Конфигурация компьютера: не скажу
Модель/производитель.........................................MSI GeForce GTS 450 Cyclone OC
Начальные частоты: чип/память............................850/4000
Охлаждение.........................................................стандартное+радиаторы на памяти на обратной стороне
Вольтмод..............................................................софт 1.162в
Разгон: чип/память................................................920/4600
Температура (простой)...........................................40С
Температура (загрузка)..........................................77С
Примечание: По ядру дальше не прёт. Конечно можно было бы и дальше поднимать напряжение (до ~1.2в), но смысла в этом вижу мало, да и стандартная СО будет плохо справлятся. А если учесть, что эта карта была разогнана до меня на заводе с референсных 783/3608, то конечный результат не так уж и плох.
Модель/производитель........................................gainward GTX465 (разлоченая в 470)
Интерфейс.........................................................PCI-E 2.0
Память..............................................................Hynix 1024gddr5
Начальные частоты: чип/память............................607/802
Охлаждение........................................................стандартное
Вольтмод............................................................софт 1.020
Разгон: чип/память..............................................750\1050
Температура (простой)...........................................35С
Температура (загрузка)..........................................67С
Примечание: попала эта карта ко мне артефачной пару месяцев назад , после прогрева полет восхитительный , и да мне повезло стоит чип GF100-275-A3 , а следовательно возможно что есть вариант разлочить блоки шейдеров до карты gtx470 , что и было успешно осуществлено , после прошивки биоса кулеры залипли на 40% не зависимо от температуры гпу, поправил с помощью msi afterburner (через него же был произведен вольтмод и разгон) , карта стабильна на 100% , брал частоты 786\1121 но родная СО не справляется , оставил как есть гул и так приличный стоит под нагрузкой)
Модель/производитель........................................palit GTX470
Память..............................................................Samsung 1024gddr5
Начальные частоты: чип/память............................607/837
Охлаждение........................................................gelid icy vision rev.2
Вольтмод............................................................софт 1.075
Разгон: чип/память..............................................875\1000
Температура (загрузка)..........................................82С(жара, млин. нада скальпировать)
Колхоз в виде радиатора на vrm от родной рамы.
В общем, очередной очень неудачный чип попался и гнаться наотрез отказался.(( Все, что смог из нее вытянуть...
Модель/производитель........................................GTX 770 Gaming/MSI
Интерфейс.........................................................PCI-E 3.0
Память..............................................................Samsung (2048 Mb GDDR5)
Начальные частоты: чип/память............................1098/7010
Вольтмод............................................................нет
Разгон: чип/память............................................. 1202/7700
Температура (простой)........................................30-34С
Температура (загрузка).......................................75-80С
Модель/производитель.........................................MSI GTX 650 TI PE\OC 1024mb/128bit
Начальные частоты: чип/память............................993/5400
Разгон: чип/память................................................1254/7020
Температура (простой)...........................................26*
Температура (загрузка)..........................................78*
Примечание: думаю, не придел. возможно погонится и дальше.
Модель/производитель.........................................MSI HD 7950 TFIII OC/BE
Начальные частоты: чип/память............................925/5000
Вольтмод..............................................................ГПУ/память 1300/1700 mV
Разгон: чип/память................................................1200/6000
Температура (простой)...........................................37
Температура (загрузка)..........................................75*
Core i7 3770k/MSI Z77/16GB Corsair 4*4GB/MSI R9 290X Lightning/128SSDKingMax/500HDD/DVD-RW/24"ACER
Модель/производитель.........................................MSI R9 295X2
Память..................................................................Hynix H5GC2H24BFR-T2C
Начальные частоты: чип/память............................1018/5000
Охлаждение.........................................................стандартное (позже хочу добавить доп. вентилятор на радиатор СВО)
Разгон: чип/память................................................1100/6500
Температура (простой)...........................................не помню)
Температура (загрузка)..........................................72гр.
Ползунок разгона памяти в MSI Afterburner упирается в уровень 1 625, что эквивалентно 6 500 МГц, при этом, видеокарта преспокойно работает в этом режиме (напряжение и потребление даже не трогаю..) - и явно способна на большее. Пытаясь увеличить этот лимит программы, я в файле конфига, как честный парень, указал все что положено, а именно,
UnofficialOverclockingEULA = 1 (пробовал и надпись вставлять, похоже без разницы)
UnofficialOverclockingMode = 1
Далее в настройках поставил соответствующие крыжики, но все что удалось добиться - разблокирование напряжения. А лимит памяти как был 1 625 так и остался... Как быть? Как, в частности, профессионалы гонят под азотом до отметок 6 700 и выше, если программа не позволяет выставлять больше 6 500???
Модель/производитель..........................................PowerColor HD7850 (V2)
Интерфейс..........................................................PCI-E 3.0
Память...............................................................Hynix 2048 Mb GDDR5
Начальные частоты: чип/память.............................860/4800
Охлаждение........................................................Arctic Cooling Accelero S1(fan 2х120)
Вольтмод............................................................софт 1.225
Разгон: чип/память..............................................1200/6000
Температура (простой).........................................29
Температура (загрузка)........................................50
Модель/производитель........................................GTX 770 Gaming MSI
Охлаждение...................................................... СВО Zalman LQ 320
Разгон: чип/память............................................. 1300/7820
Температура (простой)........................................27-30С
Температура (загрузка).......................................54-59С
Со штатной СО максимум, что смог добиться 1251 стабильной работы при температуре 80-85°.
От другой системы осталась процессорное псевдо сво, установил и сразу по темпе получил 20-25° профита.
I5 4670K@4400|ASUS Maximus Vl Hero
|CrucialBallistix16Gb@2600| 256GbPlextorM5S|1Tb| GTX 770 MSI Gaming@1300/7800| CX750M| Carbide Series Air 540
Фото: 14
Модель/производитель.........................................ASUS GTX 780TI DC2 3072mb/384bit
Начальные частоты: чип/память............................954/1750
Охлаждение.........................................................фулкавер ек
Вольтмод..............................................................софт 1.35
Разгон: чип/память................................................1505/2000
Температура (простой)...........................................32*
Температура (загрузка)..........................................52*
Для 1.3 напряжения частота 1400-1440
Память не мюпомню чья, вроде хуникс
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Лично я не советую разгонять видеокарты на 100%, у меня так 2 видюхи сгорели
Ты зарегистрировался специально, чтобы советы давать?
Фото: 22
mihat У меня за всю жизнь сгорело 4 видяхи АТИ/АМД. У всех сгорали цепи питания. Продолжаю гнать по максимуму. :-)
Модель/производитель.......................................... EVGA 980Ti 06G-P4-4995-KR
Интерфейс............................................................ PCI-E
Память................................................................. 6GB Hynix
Начальные частоты: чип/память............................ 1102/1190/7000
Охлаждение......................................................... пока штатное, водоблок уже приобретён
Вольтмод.............................................................. пока нет, срабатывает ограничение напряжения после 1.163в
Разгон: чип/память............................................... 1392 чип, 8200 память
Температура (простой).......................................... 64*** с выключеными вентиляторами
Температура (загрузка)......................................... 81 настройки по умолчанию
Надо сказать, что с тремя мониторами видюха не уходит в простой полностью, оставаясь на повышенных частотах и напряжении в 2D до отключения мониторов.
Фанат однопоточной производительности умноженой на 8 ядер.
Последний раз редактировалось VRoman 03.07.2015 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
VRoman гпу-з показывает производителя памяти
Модель/производитель............................................ Gigabyte R929OC-4GD
Интерфейс............................................................ PCI-E 2.0
Память................................................................. 4GB Hynix
Начальные частоты: чип/память............................... 1040/1250
Охлаждение.......................................................... штатное WINDFORCE 3X 2 SLOT
Вольтмод.............................................................. нет
Разгон: чип/память................................................ 1080/1380
Температура (простой).......................................... ~45 (30% скорости СО)
Температура (загрузка)......................................... ~87
Fade to black
Фото: 5
VRoman
Привет скажи какой прогой гонишь видяху?
У меня тоже GTX980Ti - со стандартным охлаждением - для новичка до скольки посоветуешь разгонять?
ASUS RAMPAGE
Модель/производитель.........................................Gigabyte GeForce 8400GS 64bit/256Мб
Память..................................................................DDR2
Начальные частоты: чип/память............................460/400/920
Разгон: чип/память................................................538/468
Температура (простой)...........................................57
Примечание: Никаких дополнительных радиаторов на элементы платы не ставил. В результате разгона на 17% пошли артефакты. После возвращения частот на начальные, артефакты остались. Причем, дело врядли в температуре, т.к. на дефолтных настройках она у меня начинала как-то артефачить при 100С !!!, с последующей корректной работой при должном охлаждении.
Помогло занижение частот на 10% от начальных (автозагрузка RivaTuner при старте винды).Так стабильно работает уже года 3, в 99% времени в 2D.
Вот такой «Разгон».
Модель/производитель.........................................Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
Память..................................................................4GB Hynix
Начальные частоты: чип/память............................1000/1300
Разгон: чип/память................................................1250/1675
Температура (загрузка)..........................................73
Примечание........................................................... Эти частоты для тестов.
Частоты 7/24 - 1100/5600.
ASIC 78.4
А ты кто со свои словесным поносом или на хоботе скучно и поговорить не с кем? @nag77
Модель/производитель.........................................XFX GeForce GTX 260
Интерфейс............................................................PCI-Express 2.0 x16
Память..................................................................896Mb/448Bit
Начальные частоты: чип/память............................576/2000
Разгон: чип/память................................................700/2502
Температура (простой)...........................................45
Температура (загрузка)..........................................80
Примечание: по производительности не уступала 280-й :neo:
А чего про GTX Titan ничего нет? :writer:
ASUS X79-DELUXE, i7-4930K, Corsair Vengeance LP 16Gb, GTX TITAN OC GIGABYTE.
Сейчас этот форум просматривают: alex3459, dark4eg, dim01, Drov44, Loscz, valdemar и гости: 25
Лаборатория
