Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 384 • Страница 19 из 20<  1 ... 16  17  18  19  20  >
В данной теме выкладываем свои Результаты Разгона Видеокарт
Свои результаты выкладывайте в таком виде:
Модель/производитель.........................................Asus EN6600GT 128mb/128bit
Интерфейс............................................................PCI-E
Память..................................................................Samsung 2.0ns
Начальные частоты: чип/память............................500/1000
Охлаждение.........................................................стандартное
Вольтмод..............................................................нет
Разгон: чип/память................................................565/1300
Температура (простой)...........................................50*
Температура (загрузка)..........................................87*
Примечание: [что-то очень важное]
Старые темы - Результаты разгона видеокарт, Online статистика разгона видеокарт
Последний раз редактировалось MiHan@ 10.04.2006 14:04, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 18
Blake00769 Я гоняю через настройки биоса. Для новичков лучше гнать програмно. Если что-то не сработало - перезагрузился и опять порядок. По частоте - сколько вытянет без глюков. Power Limit - увеличит частоты, но так же добавит шуму заметно. Напряжение поднимать последним делом и только если помогает дальнейшему разгону.
grishunin08 А у кого они есть? Местный отчёт пропорционален количеству владельцев ;-)
Кто не рискует, тот не живёт
Здравствуйте, я может быть не по теме, но вопрос задам.
Попытался разогнать свою старушку GTX 285, процессор Intel Core I7-920, мать - Asus P6T SE, блок питания 1500 ватт .
Для разгона использовал NVIDIA Inspector 1.9.7.3 и MSI Afterburner.
Вот только почему то не получается. Я повышаю частоты GPU, Memory, Shader Clock, а вот в строке "Сurrent" показания не изменяются и почему-то эти значения меньше, чем в строке "Defauit", а ведь они должны быть примерно одинаковыми до разгона и с "GPU" после разгона!
Выкладываю значения до и после разгона.
Defauit:
Current Clock 400MHz Memory 297 MHz Shader 799 MHz
GPU Clock 648MHz Memory 1242 MHz Shader 1476 MHz
Defauit Clock 648MHz Memory 1242 MHz Shader 1476 MHz
Overclocking:
GPU Clock 700MHz Memory 1335 MHz Shader 1606 MHz
В тестах показывались частоты "Current"/ Естественно.
Подскажите, в чем проблема? Почему реальные значения значительно ниже установочных и разгонных? Что блокирует? Как решить эту проблему?
Надеюсь на ответ.
Спасибо.
Модель/производитель.........................................AMD Firepro V3900
Память..................................................................DDR3
Начальные частоты: чип/память............................650/900
Разгон: чип/память................................................810/1100
Температура (простой)...........................................40*
Температура (загрузка)..........................................75*
Модель/производитель.........................................Radeon R9 290 Sapphire Tri-X Vapor-X
Память..................................................................GDDR5 (Hynix)
Начальные частоты: чип/память............................1000/1400
Разгон: чип/память................................................1100/1470
Температура (простой)...........................................37*
Температура (загрузка)..........................................85* (При локе на 60 фпс 74*)
Примечание: Без поднятия напряжение (изначально высокое ~1.2). Для 2D профиль (0.945/500/1000).
Модель/производитель.........................................MSI Radeon R7 240
Интерфейс............................................................PCI-E 2.0
Начальные частоты: чип/память............................730/800
Разгон: чип/память................................................950/1000
Температура (простой)...........................................28*
Температура (загрузка)..........................................45*
Модель/производитель.........................................GIGABYTE Radeon HD 7750 1 gb ddr3
Начальные частоты: чип/память............................800/1125
Вольтмод..............................................................+12Power limit
Разгон: чип/память................................................950/1250
Температура (простой)...........................................29-31*
Температура (загрузка)..........................................58-62*
Модель/производитель.........................................ASUS AMD R9 280 DC2T
Интерфейс...........................................................PCI-E x16
Память.................................................................GDDR5 (Hynix)
Начальные частоты: чип/память............................980/1300
Охлаждение.........................................................Жидкостное
Вольтмод.............................................................+20%Power limit
Разгон: чип/память...............................................1200/1575
Температура (простой)..........................................34*
Температура (загрузка).........................................53*
ASIC 61,7%
i7-3930K@4400 МГц, ASUS P9X79 WS, MSI GTX1070 Gaming X 8G@2115 МГц, 32 Гб DDR3 4ch 1600 МГц, Кастомная СВО EKWB.
Последний раз редактировалось STELF_PRO 18.04.2016 8:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Модель/производитель.........................................Sapphire R7 250(перешита c раззолочкой из R7 240)
Интерфейс............................................................PCI-E 3.0 8Х
Память..................................................................1 GB Elpida EDW2032BBBG
Начальные частоты: чип/память............................740(780BOOST)/4600
Охлаждение..........................................................алюминиевая чушка от HD5570
Вольтмод..............................................................через редакцию биоса +0.055
Разгон: чип/память................................................1250/4800
Температура (простой)...........................................35
Температура (загрузка)..........................................75гр.
АСИК 70.01%
по памяти - засада. в обычных играх (типа Ведьмак 3) работает нормально и на 1400-1450, но в танках через 10-15 минут - красный экран смерти. если бы была возможность поковырять напряжение памяти через HEX, возможно погналась бы и дальше, но я не настолько разбираюсь. по ядру может и 1300, но перегрев.
Фото: 32
Модель/производитель.........................................MSI GTX 780TI
Память.................................................................3 GB GDDR5 (Hynix)
Начальные частоты: чип/память............................876/1500
Охлаждение.........................................................СВО Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm|EK-FC Titan - Nickel|EK-FC Titan Backplate - Black
Вольтмод.............................................................Редактирование биоса 1,20 вместо 1,175, изменена Boost таблица.
TDP Power............................................................. Минимум 130 (было 150)\В нагрузке 280 (было 250)\С повышением (+7%) 300 (было 265)ватт,
Разгон: чип/память...............................................1000мгц в базе/1306 в Бусте (Постоянный)/1850 Память
Температура (простой)..........................................26*
Температура (загрузка).........................................52*
ASIC 76,0%
Забавно что 3Д Mark 2011 карта пробегала на 1365, были арты, но работала без вылета драйвера, думаю если поддать напруги ещё, до 1,21 возьмёт и это значение, но референсная ветка питания не вызывает доверия.
Частота 1306 работает стабильно в GTA V, FarCry4 и прочие тяжёлые игры; В танках и SC II (спасибо криворуким драйверописателям) карта начинает играть с частотой (то 876 то 1000, то в бусте) пока не выставить максимальную производительность в профиле.
Отдельно спасибо камраду ReXaN-у, за помощь и опыт по своей карте, у него аналогичная.
После разгона в GTA V стало возможным включить доп опции, дальность прорисовки и масштабирование. Средний FPS 40-60 в режиме Online.
ROG STRIX X399-E GAMING|AMD Ryzen Threadripper 1950X|EVGA GTX 1080 Ti K|NGP|N 11G-P4-6799-KR
|Kingston DDR4 16GB (2x8GB) 3600Mhz HyperX Predator|
Фото: 20
Модель/производитель............................................Sapphire Hd 7750 1024mb/128bit
Память.................................................................1 GB
Начальные частоты: чип/память...............................800/4500
Охлаждение..........................................................сток
Разгон: чип/память................................................930/5500
Температура (загрузка)..........................................60*
A8 6600k 4700(1.45), R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
Модель/производитель.........................................GigaByte (GV-N980G1 GAMING-4GD)
Интерфейс............................................................PCI-E v3.0
Память..................................................................DDR5 Samsung
Начальные частоты: чип/память............................1329/7010
Охлаждение.........................................................штатное
Вольтмод..............................................................1.28v
Разгон: чип/память................................................1506/8130
Температура (простой)...........................................36*
Температура (загрузка)..........................................76*
Модель/производитель.........................................GigaByte (GV-N960G1 GAMING-4GD 1.1)
Начальные частоты: чип/память............................1304/7010
Вольтмод..............................................................1.26v
Разгон: чип/память................................................1558/8402
Температура (простой)...........................................50* пасив
Температура (загрузка)..........................................70*
P.S.Кто смог по максимуму разогнать 1070 ? Сколько ещё мне можно гнать , чтобы работа вк оставалась стабильной и не горячей ?
Модель/производитель.........................................Sapphire Radeon HD 6450 1024mb/64bit
Память..................................................................Micron GDDR3
Начальные частоты: чип/память............................625/667
Охлаждение.........................................................стандартное, пассивное
Разгон: чип/память................................................725/900
Температура (простой)...........................................38*
Температура (загрузка)..........................................65*
Очень неплохо для затычки, никаких артефактов и проблем, думаю попробовать сделать вольтмод - будет лучше)
Фото: 78
ILIA_1992 Название темы прочтите внимательно еще раз, вам сюда - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... start=3060
Overclockers.ru forever
Насколько безопасно на постоянку оставлять 1100/6200 на 380х без поднятия напряжения? Вроде и с большими частотами нормально работает.
#1 - i7 6700K 4.4Ghz, 16GB DDR4, R9 380X (1100/6400), Corsair AX750W. - Для работы и игр.
#2 - i5 6500, 8GB DDR4, FSP 500PNR. - Только для работы.
lionnn Вам в профильную ветку по вашей ВК надо. Здесь только результаты.
что озночает *LE* в MSI GeForce GTX 980 TI GAMING 6G LE.заметил что. заводской разгон очень слабый по умолчанию 1013 с разгоном 1026..а я +240 добавил вышло в Бусте 1455 а, почему то в GPUZ показывает 1342 и память до 8000. это норм разгон ?
Вообщем вопрос такой, есть карта gtx 1060 6gb g1 gaming, при разгоне обязательно ли повышать gpu voltage и power limit? Можно ли просто повысить частоты без поднятия напряжения?
in3gant как показывает практика их можно даже занизить, зависит от чипа, но вам лучше в профильный топик
Модель/производитель..........................................Gigabyte GTX 780 (референс) Ревизия A1
Интерфейс...........................................................PCI-E x16 3.0
Память................................................................3 GB GDDR5 (Samsung)
Начальные частоты: чип/память..............................863/6008
Охлаждение.........................................................gelid icy vision rev.2
TDP Power............................................................105%
Разгон: чип/память...............................................1175/6800 (на постоянку)
Температура (простой)..........................................30*
Температура (загрузка).........................................60*
ASIC 74,5%
i7-6700\212EVO+TY-141\Maximus VIII\DDR4 16Gb 2x8 2666Mhz\SSD240Gb+256Gb\WDRed 1Tb+2Tb\MSI 1080 Ti Gaming X\Fractal Xl R2\Creative X-Fi\TPG 750W
Сейчас этот форум просматривают: Aspen, Cain10, Claw2019, Diemoon, dryoma88, ingvar1974, LeroyRus196, muS, pepper1985, zik_ua и гости: 17
Лаборатория
