Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 920 • Страница 44 из 46<  1 ... 41  42  43  44  45  46  >
Создаю тему, потому что старая не обладала должной эффективностью.
Есть несколько путей поиска БИОСов видеокарт:
1. На сайтах:
http://www.techpowerup.com/vgabios/ - огромное количество БИОСов для всех видеокарт ATi и NVidia
http://www.mvktech.net/component/option ... Itemid,26/ - коллекция БИОСов для ATi и NVidia
http://forums.guru3d.com/showthread.php ... adid=85394 - модифицированные БИОСы для GeForce FX5900XT
2. На Персональных страницах наших посетителей:
http://people.overclockers.ru/Kolian - БИОСы для карт серии 6600
http://people.overclockers.ru/NV30/files - БИОСы для Radeon 9800
3. На нашем сайте:
http://www.overclockers.ru/files/
4. В ветках, где обсуждается ваша видеокарта в виде просьбы. :)
Список веток можно найти здесь.
Вопросы прошивки задавать здесь.
Фото: 72
Dart-s писал(а):
а по теме, не помню прог чтобы напругу памяти повышать.
возможно , можно через хекс редактор , но я в этом не силен, может кто поможет)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 12
таким тут только Аффторитет развлекался, но специализировался на гаваях.
Remarc писал(а):
ищу софт для редактирования биоса видео карт ati rage 128 agp и riva TnT (не TnT2)
подниму снова свой вопрос
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Фото: 12
http://alice.pnzgu.ru/~ant/download.shtml
Dart-s не совсем понял при чем тут ссылка
AM3 FX-8300=5700Mhz
Фото: 12
Программа для разгона карт на чипе nVidia Riva TNT и TNT2, позволяет менять частоты чипа и памяти, а также тайминги памяти. Есть возможность применять настройки каждый раз при загрузке.
а что надо то?
Dart-s писал(а):
а что надо то?
так я выше писал,редактор биоса нужен
AM3 FX-8300=5700Mhz
Фото: 12
а они вообще то в 98 были?
скорее всего да
AM3 FX-8300=5700Mhz
Фото: 12
Remarc писал(а):
скорее всего да
ну тады мышь те в руки! ищите и обрящите! :-)
Возможно странный вопрос, чисто из интереса.
Если древний GeForce 8400 в качестве донора радиодеталей. На нём микруха AT25F1024A-SU, с этим всё понятно, это биос. А вот зачем рядом с ней стоит ещё и AT24C16? На плате есть HDMI выход и я так подозреваю, (судя по тому, что эта аббревиатура встречается в дампе) что они как-то связаны. Так ли это?
Birthdays are like regrets... they just keep coming.
Each one a new scar that slows you down and drags you closer to your grave.
© Max Payne
Всем привет. Имеется вот такая карточка https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Ca ... 0OC-2GL#kf
Не встают драйвера на виндовс 10 с последними обновками. Карточку отдал знакомый по причине как раз этой поломки ( код 43 ). Что и как он с ней делал узнать не представляется ,ибо знакомец этот пропал куда то)
Видимо ,что прошивал для майнинга, так как на карте распаяна память elpida , а gpu-z показывает micron... Ну и далее, в той же программе , нет данных о памяти ,кроме названия, частотах и прочего. Только название адаптера, версия биоса и все. На сайте производителя версия биоса только для релиза с памятью Хюникс. Метод перебора прошивок примерно подходящих по характеристикам карт с такой же памятью Ельпида ничего не дал ( плавающие (память?) артефакты, нормальное изображение только на той прошивке,что в карте ,я дамп снимал)
Прошу помощи в поиске оригинального дампа биоса имено такой карты с памятью Elpida. Тупо жаль нормальную железку выкидывать,может послужит еще...
Фото: 5
Ещё раз попрошу, куда все пропали то Владельцы AORUS RTX2080 XTREME ?
Большая просьба, я тут с тех поддержкой Гиги бодаюсь, по поводу Биоса, прошу владельцев с началом серийного номера на коробке SN1839 и с памятью Самсунг, просьба! Коллеги, пжл откройте AORUS ENGINE и заскриньте вот эту вкладку с версией БИОС!
Или во вкладке GPU-Z вот этой, так же заскриньте:
7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ 2x16GB BLS2K16G4D32AEST\ CM 690 II\ 29UM69G
Добрейшего времени суток народ! Не подскажите, где взять биос под ZOTAC GTX 750 Ti Thunderbolt? Пол инета обрыл, ничего не нашёл)
Мужики, подкиньте биос с расширенным PL для 2080 ти от Asus модель Strix, охлаждение стандартное, воздушное. Искал, искал через поиск - не нашел, но зато все болтают о HOF биосе, однако его ставят на водянку, как я понял, мне бы чего-нибудь попроще, чтобы охлаждение справлялось.
Или хотя бы подскажите, какой биос может подойти.
R7 5800x3D@CO -25|Asus TUF B550-Plus|Arctic LF II 360|32Gb 3800cl15|4090 Amp Extreme Aero|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Фото: 15
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. У меня Palit GeForce RTX 2080 Ti Gaming Pro OC, есть ли что совместимое с более чем +15% к лимиту мощности? Спасибо!
P.S. Всё нашел в профильной ветке видеокарт. Можно удалять.
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
del
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Доброго времени суток, кто-нибудь подскажет где можно взять оригинальный BIOS для Sapphire RADEON RX 570 Pulse 4 Гб. Нужен родной BIOS, где можно найти по номеру видеокарты?
Предупреждение
На сайте выше по ссылкам.
gtx 780 ti NVIDIA Reference
BIOS Version: 80.80.30.00.01
В неё хочу зашить модденый биос от skyn3t, только там нет версии конкретно под мой вариант.
Из этих двух какая подойдёт?
1. skyn3t GTX 780 ti 80.80.30.00.01 Asus
2. skyn3t GTX 780 ti 80.80.30.00.80 Reference
Если никакая, то скиньте плз модденный skyn3t GTX 780 ti 80.80.30.00.01 Reference.
УПДАТЕ: оказалось, что главное чтобы версия совпадала. Зашил skyn3t 80.80.30.00.01 любой, power limit теперь 200% максимум и напряжение можно до 1.3 вольта поднимать :old_dance:
play hard go pr0
Сейчас этот форум просматривают: kennik, N1yStek, tonygks и гости: 96
Лаборатория
Новости
