Куратор(ы):   magix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7976 • Страница 398 из 399<  1 ... 395  396  397  398  399  >
В данной ветке обсуждаем выбор видеокарт AGP!
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Заполните профиль!
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Выбор блока питания (часть 4)
Правила Конференции действуют в полном объёме.
Бессмысленные посты "+1" и подобные, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц.
Это же относится и к вопросам типа "А хватит ли моего БП для данной видеокарты".
Все предложения по улучшению и дополнению информации в FAQ принимаются куратором темы в л.с.
Последний раз редактировалось magix 31.12.2015 23:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Stavropolec писал(а):
Может стоило 7 - 32 пробовать?
Ну да, буду я еще системы переставлять. Что было под рукой, туда и поставил :)
FX 5200 Стоит и проц интел Пентиум на 2.6 Ггц - В интернете сидеть - думаю пойдёт ему - Одноклассники и новости..Ну может какой фильм посмотреть...который комп потянет
FX не поддерживает аппаратное декодирование HD - все фильмы проц будет тянуть в гордом одиночестве. Максимум 720p потянет. А на счет инета - если гига 2 оперативки есть, то можно жить. Если меньше 1 гига, то все печально думаю.
простенькие игрушки
Уровня quake3 разве что :hitrost:
Дельта форже,Фар край,Готика,и возможно первая мафия..Всё таки директ 9 поддерживает.
MSI Z170A MATE.6700K Охлад - ICE HAMMER \ Самсунг 2 по 8 Гиг\ RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440
Remarc
Спасибо, но врядли.
Stavropolec
Ставил в разные системы. 2 винта IDE имеются. Эксперимент был чистым. Толку ноль.
Кстати в готике2 на 3650-той настройки как ни меняй все равно 15fps. И только уменьшение радиуса обзора как-то улучшает положение.
То же самое и в FarCry. Generals первые самые, даже на минимальных настройках - слайдшоу. Так что что-то не так с 3650-той. Думаю дело не в дровах. Ставил родные (диск цел!!) 2008года, и 2010года (Underground 30fps макс), и самые последние от 2014 года. на них то и работает на лучшую производительность (ТАЫ. Но всё равно хуже nvidia. Такое впечатление в ней что то не хватает. Инструкций каких нибудь или поддержки какой то технологии (DX7 например), непонятно. Так что 3650 продаю (благо клиент нашёлся). Есть на примете 7600GS от Palit и nvidia на AGP слоте с активным охлаждением (до этого была 7600GS от Asus с пассивным - сгорела).
Поставлю посмотрим как она справится с задачей.
К двум предыдущим постам:
FPS в играх вот такой [CPU p4 3000mhz/800mhz/1mb, memory 3gb dual channel 128bit, MB asus p4p800, Asus HD3650 512mb 128, hdd hitachi 165gb ATA 100 IDE, Win XP SP3]:
FarCry (на средних) - 30-40fps.
WOT, да, да WOT (на минималке) - 15-40fps.
NFSU1 (на максимум) - 15-30fps
Gothic II (на максимум) -15-20fps
Lineage II IL (на минималке) 30-40fps
Max Paine 2 (на максимум) - 60fps
Gothic 3 (на средних) - 20-30fps
STALKER (на высоких) - 20-40fps
Все игры на разрешении 1280*1024.Так что вполне играбельно.
DX386\DX486\Pentium233\Celeron633\Athlon2500+\Athlon3500+\Celeron1.7\Athlon64 3000+\AthlonII 250\Corei5 2310\Corei5 4430\Corei5 4460\Xeon E3-1231 v3
SD-клиент в принципе тянет даже 7800 GTX.
mishgane
Да и моя 6600я SD-клиент тянет (1280*768, настройки естественно в пол):
shot_003.jpg [ 713.65 КБ | Просмотров: 17020 ]
shot_004.jpg [ 650.96 КБ | Просмотров: 17020 ]
Гоняю сейчас 6600ю
Все вышеперечисленные FPS от HD 3650 верны и к этой карте, плюс несколько (5-15) FPS. За минусом WOT. НD3650 брал ради танков, но она не оправдала надежд. 5fps, это ни о чем.
Причём FarCry тянет на высоких (1280*768) за минусом: тени видеокарта 6600 в упор не хочет обрабатывать и показывает вот что при высоких настройках теней в FarCry:
FarCry 2016-10-13 18-46-47-09.jpg [ 86.4 КБ | Просмотров: 17020 ]
FarCry 2016-10-13 18-46-42-34.jpg [ 85.02 КБ | Просмотров: 17020 ]
На средних настройках теней вполне приличная картинка.
PS: в спойлер спрятать картинки не могу - они потом не отображаются. всё перепробовал.
Intel(R) Pentium(R) 4 Prescott / D0 Step (90 nm) CPU 3.00GHz - думаю в нем дело.
Вот моя статья, там видно что в 1024x768 Core 2 Duo E6750 @3200 MHz вытягивает МАКСИМУМ 120 фпс при среднем ФПС порядка 78 для не разогнанной 7800 GTX. Прескотт твой где-то раза в 2 слабее как раз, т.е. можно считать что он выдаст максимум где-то 60 ФПС с 7800 GTX. 7800 GTX в 1,5 раза мощнее чем 6800 Ультра, а 6800 Ультра в 2 раза мощнее чем 6600. 60/(1,5*2) = твои 20 фпс. :hitrost:
Арифметика конечно условная, но 3650 однозначно должна быть существенно быстрее чем 6600. Мое сравнение 3850 с 6800 GT, например, показывает что между этими поколениями целая пропасть.
Нетберст по нынешним меркам совсем фигня, вот и все объяснение. :grob:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Поставь патч 1.4 и включи HDR. Было такое с 7800 GTX.
Но тогда они бы работали одинаково и 6600 и 3650. А 6600я обгоняет 3650ю % на 30. в той же готике, максе пейне2 и фаркрае.
Может виновно ограничение в 2,1гбит по шине АГП?
Да, статью читал еще пару месяцев назад. Впечатляюще. Пробежался еще разок.
Согласен со всеми доводами кроме одного: Бартон никогда не был быстрее чем прескотт.
Уж я то знаю. Я на 2500+, 128метров памяти и интегреной nForce2 FarCry не один раз прошёл. Или промучился.
Вот кстати сравнение пропускной способности чипсетов:
У меня сохранился древний отчет 2006года по Атлону 2500+:
Комментарий к файлу: отчет 2500+
2016-10-14.png [ 125.44 КБ | Просмотров: 16992 ]
И вот отчет по текущему Пеньку:
Комментарий к файлу: отчет п4 3000
2016-10-14_08-45-37.png [ 140.1 КБ | Просмотров: 16992 ]
Вот из отчета 2010года моего 3500+ venice
Комментарий к файлу: 3500+
2016-10-14 (1).png [ 131.68 КБ | Просмотров: 16992 ]
Так что все атлоны до 64-тых ну никак не могут конкурировать с прескоттом на 478 сокете
754-тый сокет, кстати, был с одноканальным контроллером памяти и скорость по чипсету была в 2 раза меньше чем у П4:
Комментарий к файлу: 3000+
2016-10-14 (2).png [ 134.39 КБ | Просмотров: 16992 ]
Хотя, надо признать, что 754тый работал на порядок шустрее даже 939го. Но скорее всего из-за 9800GT карты на 1 гигабайт.
Все отчеты могу предоставить в html формате.
Не могу я ставить патч. Это 1,01 версия. Установленная еще в 2004году.
mishgane писал(а):
Если получится напиши здесь какой конфиг.
Получилось запустить драйвер от Висты на семёрку - для FX 5200 - Конфиг такой - Процессор Пентиум Нортвуд 2.4 - предварительный разгон до 2.7 - Карта FX 5200 Память 128 - шина 64 ((( биос карты 31.12 2003 ))- интересно - кто перед новым годом его ваял))- хотя у Китайцев новый год то позже...Частота ГП 250 Мгц - памяти 350 - Пока карточку не разгонял - в Марке 2003 дала 765 фпс ((( - Оперативка 1,2 Гига ОС Семёрка 32 битная Мать - Гига с 848 чипсетом - Звук поставился только с отдельным скачиванием дров для ХР - прижился на 7-ке ))) - Буду скоро разгонять - потом попробую на игрушках..Возможно выложу здесь результаты - Если успею..Надо будет хозяину отдавать после настройки..
Отдал я уже комп товарищу - Успел поставить игрушки и проверить - Идут Дельта Форже Экстриме,Фар край,и Батла 1942 - она поставилась на высоких и выкидывала из игры - Поставил средние настройки и игра пошла..В 3Д марке 2003 выбило 900 ...Это при проце Пентиум 4 Нортвуд 2.4 разогнаном до 2.75 без поднятия напруги - и карту FX 5200 погнал немного ривой до 290 по чипу и памяти 430. - Минус карты - охлад пассивный - небольшой,стандартный радиатор и всё ((( - Пока товарищ только Дельта форже заинтересовался - если потянет его на другие игры - придётся разгон делать дальше и процу и карте и охлад на карте улучшать - да и оперативы добавить надо будет - Хотя - карта отстой..64 бит шина - в неё всё упирается..Ну если упрётся в возможности - пусть другую карту берёт)))
А ко мне приехала Palit 5900 XT, с подбором дров намучался, в итоге остановился на 44.03 (+50% FPS в тесте 3DM 01 SE Nature)
youtube.com/hwmasters
Фото: 17
на какое железо была установлена видеокарта? (профиль пустой)
заглянул в эту ветку и понял, что AGP умер как 3 года.
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Не умер! ))) - лежит ещё у меня видеокарта 4650 от Гиги,с Гигабайтом видеопамяти. - Вот думаю..найти плату или 939 сокет на Атлоны или 775 сокет,под AGP. - Всё есть,кроме материнки..Возможно семёрку поставлю..ОС.а под эксперименты с играми на ХР есть ещё и GF 7600gs,она уже установлена на материнку 478 сокет с процем Нордвуд 2.8 - ожидает установки ХР.
Фото: 17
))) у меня такая же идея
вот попала в руки материнка 939 с AGP (MSI K8T NEO2 - MS-6702E), купил 3850 AGP для тестов - видеокарта не запускается (хотя продавец утверждает что работала), собрал еще 2 стенда ни на одном не запустилась..
снова ищу видеокарту...
Фото: 37
Не умер! )))
У меня были мысли собрать все по максимуму комп образца 2002-03 года с видюхой о которой я когда то мечтал листая брошюру GF FX5900 Ultra.
Чисто по фану потестить и закопать до лучших времен!
Тесты AGP
X1950 512M - 720 и 1080
HD 3850 512M - 720 и 1080
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Умер не умер, а Танки CS:GO и Доту ещё может и вполне не плохо )
Ставил на 775Dual-VSTA + E5300 @ 4.3 + 2GB DDR2
AGP живее всех живых - вот только несколько дней назад гонял на своей системе (X3363,Asrock 775Dual-VSTA,2x2Gb 553MHz,Sapphire HD3850 AGP+Gelid Icy Vision,Smartbuy Splash 3 240Gb+HDD 1Tb) Diablo 3 с аддонами в Dx9(локация - Некоровий уровень,Истязание 16,Высокие,1080р).В среднем - 28-37фпс.
Leshiy2371 писал(а):
HD3850
была такая 2008-2014 от другой фирмы Powercolor, в некоторых играх производительность утыкалась в 1 ядерный ЦП, и на AGP шина 128, а не 256, но это наверно неважно. Потом отвалился вентилятор и чип перегрелся
Фото: 5
- однако,поймал себя на мысле - оч давно не видел AGP видеокарт, оказывается такие еще есть :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Remember
Фото: 6
На 3850 256 бит и на agp, и на pci-e
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Привет, решил попробовать оживить старенький ПК со сдохшей видюхой FX 5200, плюющейся месивом на весь экран вместо нормального изображения. Хочу подготовить комп под старые игры, поэтому ищу замену. Из б/у есть затычки GF 4 MX200 и ASUS V7100PRO64. Из не б/у вариантов есть новая нетронутая (судя по коробке) FX 5500 от Ninja. Немного хорошего (а точнее много нехорошего) тут про неё писали, но больше выбора нет. Разве что в три-дорого с Али или eBay что-то наскрести и заказать и думать, встанет или нет. В старом железе не силён, прошу совета. Вот спецификации компа:
    Материнка Soltek SL-86SP2-L
    Проц: Pentium 4 3 GHz Prescott
    Оперативка: планки разные, родная на 512 МБ + приобретенная на 256 МБ
    Блок питания: родной умер, заменен на б/у 400W
    Плюс есть запасной 2.5'' HDD и старый CD-ROM на IDE.
"i wish there were notes in the real world"
Лаборатория
Новости
