F.A.Q. (c) SLI Zone Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти? Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)? Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli. Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ? В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1. На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает. Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии. Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Господа, у кого нибудь есть Nvidia Profile Inspector 2.1.3.20? Нужна именно версия 2.1.3.20. В инете по этому запросу везде качается версия 2.1.3.10. Нужна именно 2.1.3.20... Если есть у кого, поделитесь пожалуйста. Не могу найти в инете, хоть убей..
Vaillo писал(а):
Обратил внимание, что при винда считает карту,к которой подключен монитор второй (2), а она реально стоит в PCIE-1. Mенял местами - не помогает.
у меня тоже самое. Это нормально вроде как.
Vaillo писал(а):
Кто встречался с такой ситуацией: в режиме SLI при обычной перезагрузке или после программного выключения из Windows 10 Pro монитор не включается - черный экран, система не находит карту (долгий звук, нет видеокарты). С кнопкой Reset или без SLI загрузка нормальная. Видео 1080 TI, система - ASUS X299-A, i9-7900X
к видеокарте подключены одновременно монитор и телевизор, я полагаю?
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Agiliter писал(а):
Не знаю только смысла в этом. Там нет разницы по сравнению с .19.
да я просто не могу понять.. На немецком форуме один товарищ рапортует, что у него, дескать, слай в дейз работает корректно. Показывает скринеы настроек. Но в моем приложении нет одной опции в настройках. Вот, смотрите, как у него: https://www.forum-3dcenter.org/vbulleti ... st11882221
Видно, что у мнего более 80 фпс в 4к выдает система, при этом карты недозагружены. А у меня 55 фпс потолок, карты якобы на 99% грузятся. При этом без слай профиля играть комфортнее. И нету у меня некоторых настроек в инспекторе, как у него. Вот, на скрине глянте:
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Alexshanghai писал(а):
Или подскажите шедевры, ради которых стоит поставить SLI.
ATOM RPG изначально отлично работает со SLI. Кто не в курсе - это по сути Фоллаут 3, каким он должен был быть после 2, полностью следуя жанру и канонам. Работать с 3D Vision я его вчера тоже научил. А вот с DSR не смог. Учитывая, что сглаживание игра не предлагает - он был бы в самый раз. А так пришлось пока через дрова АА сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2008 Откуда: Germany Фото: 10
После пары дней (выходные) пристального расмотрения SLI на 2080Ti хочу сказать что проблем СЛИ усугубляется. Симптомы. Игры которые на 1080Ти карты нагружались как надо (WD2 даже 4 Titana грузила гут) 2080Ti не прогружают. Как пример KCD и WD2 (хотел эти игры до пройти когда железо появится играть в ультре) Одна надежда на ДХ12 (как пример Ларка где всё ок) Батла 5 в 8К выглядит отлично, (РТ пока рассматриваю...) Вот только 11Гб мало (дрожащее оружие плохо, но стрелаю всё равно через прицел) Вторую карту пока оставлю, надежда на Метро
ATOM RPG ? Пошёл задонатю. Инвентар прям как в Фаллоут (первом)
камрад, ну проц у тебя тщедушный, старый.. Ядра слабые, блин. 2080ти на 30% в среднем быстрее 1080ти. Если пару 1080ти с горем пополам твой камень мог переварить, то две 2080ти не сможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
Очевидно же что старый процессор становится "узким" местом в вашей системе для SLI 2080ti У меня i9 9900K. Две ASUS Strix 2080ti "прогружаются" уверенно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
wolik KCD 100% проц не вывозит. Вот график с пробежкой по Ратае на ультра (в 720p, чтоб не было упора в видяху) на профильной конфигурации, вторичные и третичные тайминги памяти тоже снижены.
Понижение теней и освещения до высоких спасает от просадок до 30 фпс.
_________________ Чего недавно прошел: https://www.grouvee.com/user/xid/shelves/67845-recently-finished/
да и вачдог 2 у него тоже проц не вывозит. У меня в нем две мои старушки 1080ти до 85% примерно загружены. Хотя фпс вполне играбельный. И это типа 8 ядер 16 потоков...
Всегда благодарен за конструктив, с графиками и прочее. В Крейзисе, Ларках, Дивизии и Вильдландс (Ведьмака посмотрю ещё) грузит на 99% , а в КСД и ВД2 значит процессор виноват? Уже брал мать на х99 результаты были один в один. Ну и к слову. Распределение на всех 12 потоках, загруз до 70%. Графики бы лучше из АБ. С загрузом карт, фпс и фреймтайм. Сделаю для примера.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Alex TOPMAN писал(а):
3930 в разгоне до 4700 имеет сингловый ipc 161 по синему бенчу. Мой текущий 7920 на 5000 тянет сингл под 220, т.е. быстрее аж на целую треть!
Гениально, просто гениально. Понятно, что 3930k сильно проще SK-X, но мерить производительность говнотестом, заточенным под рендер, когда речь идёт про игры - это сильно.
этот "говнотест" дает в целом адекватную картину соотношения производительности. В нем можно сопоставить не только эффективность многопотока, но и сравнить мощность одного ядра. Также в архиваторах можно сопоставить. Не вижу ничего предосудительного в этом. Эти тесты дают, в целом, адекватные результаты.
9900K 16PCIe линий ;/ . Какое на нём SLI (4-8K) возможно, даже не представляю. Думаю NVLInk ещё не пашет как должен, а даже ещё хуже чем SLI HB. Не зря в дровах обнавляют профили отдельно под SLI или NVLink.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Тесты с ЦПУ в играх играют ровно ноль. Иначе бы АМД было бы на первых местах. Но к сожалению это не так.
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 19 секунд: Видимо мои ожидания к 2080Ti (тем более SLI) были завышенными. После СЛИ 1080Ти на воде, откуда взятся чуду и чтоб ВД2 шёл в 4К на 60 фпс. Всё в принципе работает, вот только 30% особенной погоды не делают. (если только в FC5, но там на одной карте и так всё ок) SLI в Ларке ДХ12 конечно супер.
АМД в сингле синего бенча до сих пор не вылезла из двухсот. А интел, один наш с вами коллега имеет аж под 250 на постоянку. Так кто это там на первые места собрался? И если кто не знал, IPC это не какие-то мифические попугаи, а вполне себе даже официальный параметр ЦПУ, методики подсчёта которого могут и отличаться, но обязаны и отражают адекватную итоговую величину.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: А для любителей завышенных ожиданий: вы сначала проверяйте, тянет ли ваш ЦПУ ожидаемый вами от SLI фпс, который он сперва должен выдать видеокартам в виде построенной сцены кадра из полигонов. А уже потом городите SLI.
Даже не знаю на чём ЦПУ и проверить vs Вашего... (есть идеи?) Уже проходил всё это. Когда утверждалось что х99 раскроет SLI 1080Ti по сравнению с х79. Куплен был х99... понятно толку оказалось ровно ноль. Теперь история с мифическим преимуществом i9. (в 720p оно возможно есть, но в 4К его нет) Там 12 потоков 4,5GHz хватает "обробатывать полигоны" Карты не на воде, посмотрю возможность поставить в i9 систему.
Процессор то какой использовали и на каких частотах?
тут не только о кол-ве ядер речь. Речь в скорости одного ядра и используемой часоты. Товарищ сверху привел пример, насколько одно ядро процессора i9 на частоте 5 ггц превосходит скорость одного же ядра вашего камня на частоте 4.7 ггц. Вот отсюда и стоит отталкиваться. Взять же тот же 8700к. У него ядро будет помощнее, чем у i9 79хх, сказываются архитектурные особенности. Вот и получается, что раскочегаренный до 5 ггц 8700к со своими 6 ядрами в играх будет быстрее 10 ядерного 7900х, который, как правило, еще и более низкие частоты берет. И не надо думать, что в 4к все обязательно будет упираться в возможности видеокарт. Не всегда и не везде. Зависит от игры и конкретных сцен. Я вон вчера гта 5 запустил ради интереса. Так вот, в ряде моментов две карты на 99% грузятся, а бывают места в городе, где грузятся на 80-85% всего. В том же ватчдоге 2 карты грузятся на 85%, игра крайне процессорозависима, и это несмотря на высокое разрешение.
Преимущество то оно есть, но моя точка зрения такая, что этого преимущества все равно недостаточно, так как некоторые игры совсем жрущие и неоптимизированные. Ведь даже на 9900K необходимо снижать настройки именно из-за процессора. Я только опровергаю тезис о том, что "на SLI из 2080Ti теперь можно включить максимальные настройки". Может и можно, но только в самом начале игры. На макс. нужно что-то в 2 раза мощнее 9900К. Кстати память на 2400 в дефолте дает еще примерно на 50% худшую минимальную производительность, короче сильнее фризит, но думаю на более слабом CPU такой зависимости не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
