Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12537 • Страница 621 из 627<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 627  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось donnerjack 01.06.2012 4:17, всего редактировалось 15 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Фото: 10
Думаю есть просто игры, на каком железе их не запусти, толку не будет. Пробовал кстати на одной карте, тоже иногда не загруз, чего ожидатъ тогда от двух ? ФФ15 отлично идёт на СЛИ, жаль уже прошёл. ЦПУ на х99 брал из 4 серии, тоже 6 ядер. Веток 100 назад всё подробно расписывал. Как появится ЦПУ с PCIe 4.0 буду думать брать, а сейчас чистой воды маркетинг. А ведь жаль. 64 потока могли бы тоже в играх пользу приносить.
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
Линк на видео, когда о ЦПУ Лимит речь идёт. Как это выглядит. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... FsOC_ja0sM
ASUS RIV Formula i7 3930K (4,5 166 BCLK/Strap) 2xRTX 2080Ti 4x8Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
Фото: 97
Подскажите - требуется активировать СЛИ в игре Дарксайдерс 3 - нашёл тему по Нвидиаинспектор и сли профилями - там он есть https://www.forum-3dcenter.org/vbulleti ... p?t=509912
Но проблема в том - там есть профиль бит для дарксайдерс - https://www.forum-3dcenter.org/vbulleti ... count=3061
Darksiders 3.zip (442 Bytes, 96x aufgerufen)
и
Darksiders 3[NVLink] update.zip (472 Bytes
Никак не могу понять как добавить эти файлы в профайлинспектор и активировать - может кто помочь - раньше никогда биты не добавлял.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 10
Там зелёные стрелочки есть в верху на верх и вниз. Жми на вниз, выберай nip и играй
Фото: 97
Спасибо - понял как применять профили но не помогло - по ссылке для дарксайдерс два профиля - если загружаю только первый то работает лишь первая карта а если загружаю Darksiders 3[NVLink] update - тогда вроде сли работает но на деле получается загрузка первой 65-80 а второй 85-90 и в итоге на двух игра тормозит и идёт хуже чем на одной карте. Делаю что-то не так или может это только для 2080 ти работает у того человека
Предупреждение
Фото: 22
судя по названию, это профиль для тьюрингов сделали.
вот и у меня с DayZ похожая ситуация - фпс ниже, чем на одной карте, есть подергивания. Но у меня карты грузятся на полную при этом. Самое странное, что у человека, который этот профиль делал на том форуме, все прекрасно масштабируетсяи фпс на 30 к/с выше чем у меня. :facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
зы: вижу у вас в профиле две карты msi NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G. Еще и в разгоне. Как у вас с температурами дело обстоит, интересно?)
У меня атас - с выкрученными вручную вертушками верхнюю карту удерживаю еле еле на 84 гр., и это без разгонов всяких. Шум очень сильный, как от референсов) Но хорошо, что у меня енсть хорошщее средство от этого безобразия - наушники закрытого типа, в играх не слышу этого безобразия. :dance:
◉ 7820x @ 4.7GHz • Corsair H110i GT • MSI X299 SLI Plus • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-5 • NZXT Phantom 530 • 40"(4K) ◉
Фото: 10
Всё просто. ЦПУ не прокачивает две карты. Нужно менять. :)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Должно идти две. Ищи что не так делаешь.
Фото: 97
wolik
Так вот в том то и дело если выбираю профиль Darksiders 3 - захожу в игру работает только одна карта. Точно так же выбираю профиль Darksiders 3[NVLink] update - захожу в игру - работает две карты но первая 60-80 больше 60 а вторая 85-90 при том что всинк он что всинк оф - без разницы и фпс ниже чем на одной карте. Профиль то я применяю верно если бы не верно то и во втором случае карта лишь одна бы работала. Получается профиль Darksiders 3[NVLink] update криво работает так как под новые карты а первый вообще не работает - лишь одна карта.
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
SK.art У меня карты от мси красные - они меньше греются чем белые двухслотовые - даже в майнинге при пл 100 верхняя греется лишь до 80 градусов на авто оборотах
Предупреждение
Фото: 22
Нет, это кривая работа профиля. Если б не прокачивал проц карты, то карты бы не были загружены.
я знаю что они меньше греются. Но у вас они как стоят то? Если по стандарту - между ними слот свободный, то в вашем случае там полслота должно быть, ведь СО у этих карт 2.5 слота занимает. Вот мне и интересно, как они себя показывают.
это отличный результат. У меня в играх при пл100 - 84-85 гр . верхняя. Если ставлю пл 120, то верхняя до 87 тут же греется.
В итоге оставил карты на пл100, только память на +300 выставил и все. Верхняя до 84-85 гр. греется, нижняя до 69-70 гр. Но обороты пицец)
Фото: 10
:)=sarkazm
Работа обеих карт по одному профилю синхронизирована в АБ или они живут каждая своей жизнью? Если последнее, то вероятно верхняя карта просто сильнее греется, от чего понижает частоты, % загрузки при этом растёт, т.к. нагрузка-то тем же объёмом работы идёт, который нужно по каждому кадру выполнить при синхронном фпс, отчего карта всё также продолжает сильно греться и ещё далее пытается снижаться и т.д. до некоего равновесного состояния. Проверь частоты по мониторингу у карт. Они сильно разные во время игры или примерно одинаковые?
7920X@5x5.0+7х4.7GHz_HT-off AsusX299_WS_SAGE 4x16GB 960Pro+2x960Evo(RamCached)+5xSSD DualSLI_GTX1080 ASUS_PG278Q 3DVision2 CoolerMaster_HAF_X Win10x64
Фото: 97
Нет - перегрева нет - не более 80 градусов - во всех других играх всё ок - карты синхронизированы - в других играх всё нормально - например в батле новой завёл слай через профиль инспектора тоже всё ок - проблема только с этой дарксайдерс - в ней никак не могу заставить работать слай - как писал выше с первым профилем работает лишь одна карта а со вторым нвлинк глючно работает и фпс ниже чем на одной карте при этом это сразу при входе игру когда и карты то нагреться даже не успевают - просто нет работы слая корректной
Фото: 10
К сожалению как то вау которое было с SLI 1080Ti даже после четырёх Титанов не присутствует. Проблемы с NVLink ?
https://www.youtube.com/watch?v=gd-pUTZVxn8
Обидно, что топовые игры без поддержки SLI (BF5, Shadow of the Tomb Raider). Ради покупки 2-3 карт могли и запилить SLI профили
i9 9900K/ASUS ROG MAXIMUS XI HERO/32 Gb DDR4/SLI ASUS ROG RTX 2080TI STRIX/Samsung SSD 970 PRO 1TB + 850 EVO 500GB/SB X7/ASUS ROG PG27UQ 4K+144Hz+HDR
Одна из лучших SLI как и в ROTR - дает х2.
Фото: 10
Последняя Ларка, прямо пример SLI. ФПС почти вдвое SLI увеличивает. Если на Дивизии 2 пахать не будет ;( (в альфа тесте у меня СЛИ ещё не было). В БФ5 обещают выпустить. Там с кастомным всё ок, кроме мерцания оружия. Ну и Метро (надежда)
Фото: 10
Как пример проблемы с NVLink Вильдландс. На SLI 1080Ti загруз карт до 95%, на 2080Ti 65%. Понятно с низким фпс.
wolik писал(а):
i7 3930K
Возможно причина в этом? Не вывозит процессор новые видеокарты
Фото: 10
A на SLI 1080Ti какой процессор стоял ? Ага. Тот же. Есть тесты на ТR4 (FC5), там у меня 71 к 60 у ТR. Хотя СЛИ в ФК5 не пашет как надо.
Вильдландс https://hothardware.com/reviews/nvidia- ... next-level
Там как всегда горе журналисты "не шмагли" вставить результаты SLI 1080Ti. О ГПУ загрузе / недогрузе карт вообще молчу. Х. профи. Если на Ларке видно как нормально, то на Вильдландс видна жопа. И эта жопа также во многих других играх где SLI (1080Ti, Quad Titan X) нормально работал с загрузкой в 99%. WD2, KCD.
https://www.mmorpg.com/hardware-reviews ... 1000013112
Рекламы много, реальных игроков нет.
А видеокарты разные. Более мощные. Он их и не может раскрыть как надо.
Фото: 10
А ссылки зачем я привожу ? Там другой ЦПУ. И если карты мощные, то это что значит что фпс вмест 70 (1080Ти) должен стать 50 (2080Ти)? Логично, ничего не скажешь.
Сейчас этот форум просматривают: AudioSky, UnKnownEnemy и гости: 20
Лаборатория
