F.A.Q. (c) SLI Zone Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти? Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)? Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli. Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ? В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1. На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает. Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии. Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
wolik писал(а):
A на SLI 1080Ti какой процессор стоял ? Ага. Тот же.
Ты сразу понятно по-русски писать можешь? Тебе же отвечают ровно по тобой же написанному - и отвечают правильно: если ЦПУ слабый и упор в него, то загрузка более мощных карт будет падать и фпс может и не подняться вообще. Другое дело, если в SLI 2080Ти у тебя фпс НИЖЕ, чем на 1080Ти с тем же процом. Но ты же это явно не указал - вот за тебя "никто и не догадывается".
wolik писал(а):
значит что фпс вмест 70 (1080Ти) должен стать 50 (2080Ти)?
Что от тебя сразу написать и требовалось. Частоты обоих чипов какие у тебя были и на 1080Ти и на 2080Ти во время этих 70 и 50 фпс? (лучше скринами, больше инфы - лучше)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 4
почитал темку ,столько гемороя и бабок ,ради непонятно чего проще купить 2к (максимум)моник со 144 герцами и одну 2080ti и то не в каждой игре получишь эти 144 фпса чем брать 4к монитор с ё44-240 герцами ,колдовать со слаем который не поддерживает больше половины игр ,чтобы играть на высоких с 144 герцами ,в лучшем случае . это как купить старые жигули и вбухивать в них бабки ,толку ноль ,зато есть чем заняться
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2014 Откуда: Київ Фото: 2
SPRIG писал(а):
проще купить 2к
А если играешь на 4К телевизоре 65" и комп стоит под тумбой, места для монитора/рабочего место чисто под ПК нет в однушке, что тогда?)) Жаль, что поддержка не во всех тайтлах есть, но имхо для топовых карт имеет место быть SLI, если деньги сильно не фактор. при переезде в новый дом, сделаю скорее всего рабочее место и туда уже поставлю 2к монитор, глядишь мои старенькие 1080ті ещё послужат немного в таком разрешении
_________________ 5600X Stock SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16 EKWB Custom Water Loop
Понятно ЦПУ работает как в подписи. И понятно в 4К играм по барабану какой ЦПУ (12 потоков) Каждой карте "нужно" лишь 30 фпс выдатъ. Многие другие игры работают как надо!
wolik писал(а):
скрины
У тебя на 2080Ти явно всинк включен или лок фпс на 60. Вот он тебе фпс так сильно вниз и усредняет. Проверь настройки. Для сравнения, активируй DSR 4x сглаживание 0 и посмотри, поменяется характер зависимости или нет? (связка 1080Ти будет настолько же впереди? Я очень сильно сомневаюсь в этом. )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2008 Откуда: Germany Фото: 10
Дело не в тесте.( Понятно никакого лока или всинк не включены.) В самой игре идёт незагруз, и наплевать на настройки. "Словно игра запущена в окне" Если кто может, хорошо бы прогнал тест 4К/Ультра.
Я же прекрасно вижу на скрине, что у тебя максимальный фпс на 2080Ти SLI упёрся в 60. Значит, что-то где-то лочит. Или какая-то настройка всинк кривая и не работает. Ну, или вместо DSR понизь тогда настройки графония. Если максималка не увеличится - значит точно упёрся.
Ну да, я вторую неделю перед компом сижу, и с СЛИ играюсь (уже лет так двадцать, начиная с 2хVoodoo2) и конечно туплю и не вижу что в KCD, WD2 и Wildlands у меня лок на фпс стоит... А ты с одного слайда это увидал. Спасибо конечно, но почему бы не взять за константу что лока нет? Проблема в чём угодно. Дровах, 1809, NVLink, но не в том что в игре (или Нвидиа Инспекторе) лок на фпс стоит. Ну и можешь в бенчах по последней Ларке посмотреть мой скрин где всинк вкл. 4К ультра плюс. там фпс практически постоянный 60фпс. Ну и как последний довод, с одной картой всё ок. Карта прогружается на 99% в 4К 47 фпс или с DSR 0,5 min. настройки 100 фпс
Проблема как я и писал раньше оказалась в 1809. С патчем работает Вильдландс лучше. Другие игры тоже. Откл и вкл можно всегда. Нужен перезапуск компа. Взят с 3DC. https://www.grc.com/inspectre.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
Всем привет!
SK.art писал(а):
Господа, у кого нибудь есть Nvidia Profile Inspector 2.1.3.20? Нужна именно версия 2.1.3.20. В инете по этому запросу везде качается версия 2.1.3.10. Нужна именно 2.1.3.20...
С помощью коллег с 3DC удалось решить проблему с незагрузом карт в SLI. Дело было в ограничении ЦПУ в 1809 (ссылку на Программу выше кидал) и в обязательном отключении в свойствах ****.exe (игры) "Полноэкранной" поддержке (не знаю как там на русском, винда у меня на немецком) Вилдландс пока ещё остаётся проблемой, но как раз над проблемой NVLink в Вилдландс, Нвидиа работает.
@Alex TOPMAN Ты это кто ? Если сразу под моим сообщением, ты имеешь ввиду меня, то я не пойму каким боком то о чём я писал имеет отношение к Инспектору?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 253
