Куратор(ы):   Blond-in
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6645 • Страница 331 из 333<  1 ... 328  329  330  331  332  333  >
Фото: 9
Обсуждение технологии AMD CrossFire
Перед тем, как задать вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском в теме
3. Заполните профиль
Вопросы, попадающие под ниже перечисленные темы будут удаляться!
Хватит ли мощности блока питания ?
Выбор блока питания
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Последний раз редактировалось Blond-in 22.06.2014 10:56, всего редактировалось 12 раз(а).
Добавил в FAQ вопрос-ответ(PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года )
Фото: 152
Продал свою R9-380 и настало время совершить новую покупку. Есть пара вопросов по кроссу RX-460
1) Какая реальная польза от кросса из двух слабых 460? Ведь за цену 2-х 460 можно взять 1060 которая просто порвет этот кросс.
2) Могут ли быть проблемы (теоретически) при запиливании в кросс 460 от разных фирм?
i5-4570/MSI H87-G43/16GB/gtx980 4gb/SSD 64Gb+240Gb+HDD 1Tb/AC Freezer i32/BeQuiet PURE POWER L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado
1) Не имеет никакого смысла делать кросс из слабых карточек. Только если одна была раньше, а к ней докупается вторая. И то в случае, когда не хочется продавать первую и купить одночип выше уровнем.
2) Обычно нет проблем. Только частоты надо выравнять будет и убедиться, что они не скачут.
http://sysprofile.ru/p/1/LongByte
а вторую подарили/нашел/украл
1803? .i.ntel!
Добрый день ,смогут ли работать в crossfire 7790 2gb от gigabytе и Sapphire R7 260x 2gb? ( система :Gigabyte GA-970A-DS3, 12GB RAM, Phenom II X4 955, AMD Radeon HD 7790 2GB(Gigabyte) )
Должны. Это один и тот же чип.
Здравствуйте. Ситуация такая.
Собрал машинку на AMD A8-7600 Kaveri, мамка Gigabyte F2A88XM-HD3P? Зародилась мысля попробовать crossfire. Приобрел MSI r7 240. Поставил обновил дрова... и И ниха не пойму. В настройках радеон - глобальные настройки отсутствует параметр настройки crosssfire/ Что сделано не так? какие моменты я упустил? подскажите...
Возможно в BIOS есть опция по режиму работы встроенного ядра.
1803? .i.ntel!
Доброго время суток!
Сушествуюет проблема в играх при включенном кросфаере...
очень похоже на то какбутто две видео карты выдают одно и тоже изображение оно накладывается друг на друга и слегка дрожит. можно увидеть есле сильно присмотреться.
этот глюк кроса или же только у меня такой бред.
две видео карты 390х трикс на мамке гигабайт х170 гаминг г1. работают карты обе в х16,х16 3.0
прирост фпс в играх есть, и очень ошутимый, кросс работает это видно, если же отключить вертикальную синхронизацию то заметно еще сильнее.
могу заснять видео если это поможет в решение проблемы.
заранее спасибо.
Установи новые драйвера, там кросс значительно улучшили: оба gpu всегда загружены на 100, уменьшились задержки, лучшая синхронизация между чипами - как следствие вырос фпс
и да, в играх нужно экспериментировать с режимом работы кросса, там по умолчанию, с afr, с предопределенным профилем - соответственно выбирать более приемлемый.
Возможно в BIOS есть опция по режиму работы встроенного ядра.[/quote]
Опция есть но она позволяет только отключить встроенное ядро.
заранее спасибо.
Неужели никто не может помочь?
Приветствую
Установил две HD 5850 в CrossFireX. Одна из них с заводским разгоном. Нормально ли что частоты в играх или в том же FurMark разные(765/1125 и 725/1000)? Я думал они должны уравниваться до частот более медленной видюхи...
Прироста ФПС в играх не наблюдаю, хотя через профиль игры кросс активирую, в играх MSI Afterburner показывает обе видюхи активны. В FurMark прирост попугаев в тесте почти в 2 раза по сравнению с одной картой.
И что вообще, что с современными играми и Crossfirex на старых видеокартах? У меня последние драйвера которые можно поставить это 16.2.1.
Rimvsk Посмотрите загрузку процессора. Может он является узким местом в вашей системе.
Если частоты ВК разные, то более быстрая простаивает часть времени. Лучше уровнять их вручную. Меньше проблем будет.
Эксперементируй со способами работы кросса. Я недавно тоже гонял кросс 5850 - прибавка хорошая. Но на последних драйверах много глюков
за правду не благодари, за юмор не серчай, за цвет ты глотку не дери - лучше пойди и погуляй
LongByte Загрузка процессора вроде в норме 70-80%.
Олег1972 Способами работы кросса это как? Я пробовал в разных играх разные режимы(по умолчанию, поддержка AFR, 1х1, использовать предопределенный профиль АМД), отключать сглаживание, драйвера ставил предпоследние из доступных, а итог один, прироста 0, даже немного минус наблюдается.
Ведь что удивляет, в бенчмарках(FurMark и Unigine Heaven) все нормально, прирост почти в 2 раза.
для реализации кросса на двух 480-х уже никакие доп провода и мостики не нужны?
думаю сменить кросс из двух 5850 на аналогичный из 480 референсных (под воду, что оооч сильно ограничивает варианты выбора замены). что скажите?
Rampage III Gene + i7 930@4.3 + 2*Asus EAH5850 Direct CU 850@5000+2*1.5 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Не нужны.
что скажите?
Если 480е просто деть некуда, то хорошо. Если покупать новые в магазине, то бред, потому что что слай что кросс всё фигня, и по цене двух можно можно взять одну в двое более быструю в играх видеокарту.
1803? .i.ntel!
Всем привет , кто может подсказать. Решил поставить Кросс (до этого пару лет назад ставил , не понравилось , работал только в 3Дмарках) , короче когда воткнул вторую видюху , была 7-ка 64бит . Запускаю 3дмарк 11 работает , запускаю Батлу1 - работает , запускаю Доту2 - тоже работает!!! включаю CODпоследний - работает , даже мои 2гб суммируются в 4 - я обрадовался !!думаю ну щас на директх12 посмотрю и увижу офигенную производительность.
Ставлю 10 винду , 3дмарк12 - работает , ставлю Батлу1 - все латает на Ультра... включаю Доту2 не работает...(запускал в директ11 тоже самое) Запускаю СОD ... не пашит и не суммируется мои 2гб )). И еще видеокарта отключена как бы в режиме простоя (но это я так понял фишка 10-ки) тут задавали как то выше подобный вопрос..ответа не увидел. Сегодня еще скачаю пару игр проверю... короче лажа какаято. Кстати в какойто игре вторая видеокарта работала , а не первая (через МСИ афтебернер следил). Видюхи 7870 ...Железо как я понял не причем , в разных вин ...работало по разному.
С тех пор не сильно что изменилось, особенно для старых карт.
Не суммируются.
DX12 разгружает процессор и если итоговая производительность упиралась именно в процессор, то будет прирост, а
Видюхи 7870
хоть две, это так себе видеосистема, в которую всё упирается даже в DX11.
1803? .i.ntel!
DX12 (и Мантле) - же позволяет использовать 2гб +2гб (можно сказать суммируется) так же в ГТА5 например (есть видео на ютубе , если интересно с моими видеокартами) Кризис 3 и батла на ультра 40-60фпс на fullHD ...это плохая система?
Сейчас этот форум просматривают: @lex_$k8*Er, Oleg Rostovski, кукурайзерр и гости: 13
Лаборатория
