Куратор(ы):   Blond-in
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6682 • Страница 332 из 335<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335  >
Фото: 9
Обсуждение технологии AMD CrossFire
Перед тем, как задать вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском в теме
3. Заполните профиль
Вопросы, попадающие под ниже перечисленные темы будут удаляться!
Хватит ли мощности блока питания ?
Выбор блока питания
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Последний раз редактировалось Blond-in 22.06.2014 10:56, всего редактировалось 12 раз(а).
Добавил в FAQ вопрос-ответ(PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года )
Madpadre писал(а):
DX12 (и Мантле) - же позволяет использовать 2гб +2гб (можно сказать суммируется)
Можно сказать, но главное, чтобы разработчики игры это учли, внедрили и оптимизировали, а никто этим заниматься не будет.
Madpadre писал(а):
Кризис 3 и батла на ультра 40-60фпс на fullHD ...это плохая система?
В мониторинге загрузки посмотри какая у тебя система. Если видеокарты загружены под 100%, то плохая система, надо или сбавлять настройки или покупать одну хорошую видеокарту. Если процессор загружен под 100% и именно при загрузке под 100% фпс падает до 40, то плохая система и пора перестать мучить фенома-пенсионера.
Кстати как в GA-MA770T-UD3P влезло две видеокарты?
m.i.crosoft & .i.ntel
У меня не феном а фх , мать 970 ... фпс на одной карте в Батле 35-60 , на двух 40 не больше... щас поставил 7-ку...в Батле без изменений... дургие не скачал еще и не протестил.
П.с. попробую еще с драйверами поиграться..старые версии поставить, щас доту2 протестирую. (3дмарк12 все ок ...фпса почти в 2 раза больше чем с одной)
Фото: 12
Подскажите - есть R9 380 4Gb. Какие модели подойдут к ней в Cross? Т.е., я знаю про R9 285, R9 380 и R9 380X, но может быть есть что-то ещё? AMD же любит "переименовывать" чипы и выпускать их заново :D Например, в RX460/RX560 что за зверь этот Baffin XT?
somus только R9 285, R9 380 и R9 380X. Если повезет, то 280/280X/7950/7970 может заработать, т.к. архитектура не далеко ушла там, но шансов не много.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 12
LongByte, ясно, спасибо.
народ,кто поможет,не работает кросс из р9 290x и р9 290,по отдельности карты работают,в драйверах нет пункта включить кросс,мать asus m5a97evo r1,куда копать,что может быть? :oops:
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, (Black))
Кросс должен нормельно работать даже в режиме 16х+4х
Кросс должен нормельно работать даже в режиме 16х+4х[/quote]
Да вот должно,а не работает,до этого были 7950,работали нормально
Кросс присягу давал? Нет. Значит не должен.
16+4 могут работать или очень слабенькие видеокарты, или видеокарты с мостиками. У 290 нет мостиков и вся инфа катается только по PCI-E.
Доброго всем дня. Подскажите, есть ли какая -то прога/средство/инструмент которыми можно импортировать профиль кросса под игру из одних драйверов в другие? Конкретно хочу вытащить профиль mass effect andromeda из дров 17.4.4 и впихнуть его в 18.3.2 (т.к. после дров 17.4.4 профиль почему то убрали.....)
GeForce3> GeForceMX440>Radeon9600SE>GeForce7900GTO>GeForce7950GT>8800GT SLI>GTX260 3waySLI>GTX480 SLI>R9 290X CF>GTX1080Ti
Добрый день!
Помогите с Cross
Мать asus prime deluxe x299
i7 7820x
Блок zalman 1000 ват
стоит одна видеокарта rx 580 все работает нормально.
ставлю вторую rx 580 наблюдаю прирост fps играть заметно интереснее с двумя картами!
но после 5 минут игры выкидывает в винду и все на этом поиграли!
томб райдер выкидывает с ошибкой 0x887a0006 dxgi_error_device_hung - по этой ошибке уже гуглил и пытался исправит ничего не помогает
температуры карт одна максимум 76 вторая всегда холоднее, драйвера новые
что не так может быть помогите пожалуйста советом
dvcd Проверь обе карты по отдельности, погоняй тесты 3d Mark, тяжёлые игры на каждой, если всё будет работать без ошибок, переустановить дрова / Винду, скинь разгон со всего остального железа, если есть.
Сразу не прикинул что может с картой что-то быть(
Как оказалось да причина именно в карте, взял другую и все заработало!
Спасибо за совет
Доброго времени суток, после установки двух видеокарт - R9 390x 8gb + R9 280 4gb кросс включился автоматически. Бублик (Furmark) в полном экране работает прекрасно, однако в играх выскакивают некоторые артефакры:
1) Battlefield 1 DX11 - при качестве сетки выше "низких" наблюдается моргание текстур земки. Без включения вертикальной синхронизации ФПС держится на уровне 30-35, картинка дерганная, при включении всинх получаем 85 fps(по развертке монитора), никаких дерганий нет, фреймтайм ровный.
2) PUBG - при всех настройках на ультра (всих выключен), когда персонаж находится без движения появляется рябь на заборах и деревьях. Решается либо началом движения в игре, либо отключением сглаживания
Собственнно вопрос - если в BF1 еще можно мириться с всинхом, дискомфорта он не доставляет, то как быть с PUBG, играть без сглаживания некомфортно. Знатоки, какие видите пути решения проблемы?
Разобрать это безобразие. Связка джае в идеальных (игра, драйвер, фаза Луны, температура мирового океана) условиях будет максимум на уровне [слабейшая карта * количество карт], в среднем же прирост процентов 50.
Где вы взяли 4гб 280, всем давали по 3гб, а вам 4? Может всё таки 4гб 380? 4гб 380 +50% от кроссфаера <= 390х, и это без учета случаев, когда 4гб будет не хватать.
Moonk
у меня по системе 16+4 работала 290+390 карты. Сейчас без проблем работают две рх580.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Ничосе, идентичные или почти идентичные карты работают в паре? Срочно в фак!
Moonk
Обе карты рх580 мси гейминг.
Moonk
подскажи тогда по теме. у меня кросс на радиках отлично работает в режиме 16+4 на моей профильной матери. А вот режим СЛИ, с учетом того что и мостик стоит, ничего не работает. Мостик у меня такой
Сейчас этот форум просматривают: Gue$t, NaNoMouse и гости: 12
Лаборатория
