Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15214 • Страница 759 из 761<  1 ... 756  757  758  759  760  761  >
FAQ на первой странице
Посты не несущие новой информации помечать как оффтоп обязательно ( в тегах OFF)
Вопросы типа "что купить" задавать в ветку - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ.
Вопросы типа "где и за сколько купить" - сюда или в ЛС обладателям карт.
Внимание! Обсуждение в этой ветке стоимости и наличия карт в магазинах наказывается ЖК сроком на 1 месяц.
Перед тем, как задавать свой вопрос заполните свой профиль!
Cоблюдаем ПРАВИЛА конференции
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
В связи с популярностью темы "Everest показывает температуру памяти" обращаю ваше внимание на отсутствие данного датчика на плате. Следовательно, обсуждать то, чего нет бессмысленно!
Внимание! В своём вопросе по картам пишите конкретную модель карты, во избежание путаницы.
Обсуждение температурных режимов и охлаждения видеокарт на G92 ведется в ветке Охлаждение 8800GT / 9800GT / 8800GTS (512MB).
Статистику разгона выкладывать сюда ---> Результаты в 3DMark01/03/05/06/... на GeForce 8800GT/GTS/GTX/Ultra дабы не захламлять ветку.
Отредактировано куратором: D310. Дата: 25.06.2008 0:41
Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 09.03.2009 2:16
Последний раз редактировалось Ляпучка 20.02.2010 2:56, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток, товарищи.
Помогите пожалуйста с проблемой, имею в наличии Palit GeForce 8800gs 384mb
Последнее время начал наблюдать артефакты, в основном в играх. Скриншота нету, так как они моментально исчезают. Артефакты появляются не сразу, а если нагрузить видеокарту минут 30-60.
есть подозрение на отвал, но все же решил посмотреть на температуру, и был сильно удивлен, не обнаружив оной в GPU-Z. Скорости вентилятора так же не нашел (вроде должен быть?).
Полез в гугол, накачал наверное с десяток программ (аида, эверест, гпу-темп и др), результат аналогичный. Ни одна программа не показывает температуру gpu :bandhead:
Дрова актуальные.
Фото: 9
Stolz
Напряжение по линииям +12 вольт замерь на блоке питания под нагрузкой.
Официальный представитель
Здравствуйте,
Вроде бы на тех картах обороты не мониторились, температуру попробуйте в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner помониторить, однако заменить термопасту смысл имеет.
ru_support@palit.com
Стабильно 11.92-11.93
Термопасту меняю примерно раз в год, вместе с чисткой и ТО системника, последний раз - месяца 3 назад.
Что Palit ThunderMaster, что MSI Afterburner аналогично не видят температуру, просто 0 показывают
Комментарий к файлу: Скрин MSI Afterburner
gpu.png [ 155.64 КБ | Просмотров: 1530 ]
Из личного опыта ни разу не встречал случая, что надо было термопасту менять, обычно все и с заводской пашет, а после замен начинаются отвалы. Тоесть есть 100% закономерность именно в моем случае, все принесенное на ремонт с отвалами имело следы замены термопасты. Может бывает что надо менять, но мне не попадалось, обычно достаточно пыль выдуть и все работает как новое.
А не может быть такой ситуации, что из-за отсутствия информации с термодатчика, видеокарта не разгоняет вентилятор, и происходит банальный перегрев чипа?
Здравствуйте,
Если на карте вообще имеется управление оборотами вентилятора, возможно. Для проверки можно демонтировать штатный вентилятор и прикрепить сверху на радиатор вентилятор 80x80 мм или 90x90 мм от 1200 об/мин, как правило, эффективность охлаждения заметно увеличивается.
Всем привет. Как посмотреть температуру гпу на asus 8800gt? Драйвера последние (341.92), gpu-z, aida64, asus gpu tweak, msi afterburner ничего не показывают.
Карта вот такая
Фото: 9
Oxygen
у асуса ещё смарт доктор старый есть, попробуй его
AIDA64 ставь версию 5.30.3500
Последняя версия действительно ряд датчиков не отображает
хз у меня последняя версия аиды вс енорм отображает
Что максимально тестирует карту 8800gts g92 на стабильность?
По моим данным это 3dmark06 и crysis
Если есть другие мнения - буду рад выслушать
• r5 1600 • giga b450m s2h • corsair 2x8gb@3000 cl16 • giga gtx1080@2000 • m.2 500 nvme • tt 650 •
⚠️ https://hwbot.org/user/temrus63/
А фюрмарк чем не угодил? Сколько раз грели карту :D ?
i72600K@4.5;Mugen2rev.B;P8Z77VLX;CorsairDominatorGT 16Gb 2133;R9 290;WD30EFRX + 860EVO 500Gb ;GPS-650AB-A;Win10x64; 65mu8009txzg + PS4 PRO (CUH-7216B)
за чем же так мучить старушку.
Вопрос был задан ясно: "Что максимально тестирует карту 8800gts g92 на стабильность? "
собственно :D
JediNikE Бублик прогревает максимально, а не тестирует. Вам разница понятна или объяснить?
Бублик максимально прогревая показывает работоспособность карты, я так понимаю именно это требуется.
Последний раз редактировалось JediNikE 23.03.2016 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Он создаёт нагрузку на видеокарту, от нагрузки видеокарта нагревается, если нет проблем под такой нагрузкой, то с видеокартой всё в порядке.
AndySkywalker JediNikE бублик является проверкой системы охлаждения, а не тестом на стабильность.
В тесте на стабильность должны быть задействованы все вычислительные блоки гпу + нагрузка на память.
А то что вам кажется проверкой стабильности - лишь условия работы карты, что конечно, влияет на токи утечки и, как следствие, достаточное напряжение.
Но это однотиповая нагрузка, а не проверка стабильности.
Думал что сам спрошу, а получается вас учу.
Мельчает оверклокерс, эх мельчает...
temrus63, еще как мельчает
Сейчас этот форум просматривают: Dimish66, Gaarox, KrAzY, misguard, rscatch, sega202, Zny и гости: 13
Лаборатория
