Карточки очень горячие! Если температура в загрузке меньше 100С, беспокоиться не о чем! Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой . Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком. Третий вариант - включить vsync.
После длительного постоянного перегрева, кривой разборки или сборки, или еще каких нибудь корявых действий возможно так называемое отслоение GPU от текстолита, на свой страх и риск не сервисные методы лечения ниже, хотя терять практически нечего. Симптомы примерно такие.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Мск Измайлово
Подскажите пдлст. Есть такая карта http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6814261053 .Досталась не дорого, но не мoгу добиться от нее, что бы передавала звук через HDMI. В панели управления NVIDIA закладке установка цифрового аудио. Показывает HDMI подключаемое устройство, а когда открываешь вкладку "открыть панель настроек звука Виндовс" там этого устройства нет. Дрова пробовал всякие 185 потом 200 какие то. Ставил NVIDIA аудиодрайвер 1.3.34.4( менял карточку на 660Ti) ни чего не помогает. Не сталкивался со старыми картами NVIDIA. Я извиняюсь, но 900 страниц читать не охота.
отдали гт285(GV-N285UD-1GH), говорят артефакты под нагрузкой. пока компа нема(он на другом конце города, а я тут с работой завис) решил разобрать. со - пыли нет, новая термуха, термопрокладки живые, все ок. подозреваю что проблема в высыхании термопасты под термпораспределительной крышкой. а теперь 2 вопроса - как её снять(нагреть и сковырнуть аккуратно?), и второй - надо ли её обратно после приклеивать(280 работает с неприклееной, на термухи и от давления тупо держдится)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
а зачем её вообще на место ставить ? я на своей gtx280 крышку вообще как брелок оставил, там такая нехилая железяка. Хотя возможно СО родная не будет доставать до ядра, тогда можно на каплю суперклея посадить. По поводу снятия - опять же, на 280й я грел крышку утюгом и резал по периметру лезвием от бритвы. На горячую режется лучше - глубина около 2-3мм, подрезал потом подцеплял с краю и тянул вверх, когда достаточно герметика было порезано, подцепил за угол и потянул вверх, она снялась
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: кстати, был удивлен на сколько хорошо GTX280 тянет GTA 5 (только на высокие текстуры памяти не хватает) реально тящит стабильные 30 кадров при 1920*1080 до переезда при e8300 и 4gb ddr2 ощутимо подтормаживала при динамичной езде по городу, а щас на i5 6600k и 16gb ddr4 буквально летает. Все эффекты шейдеров, воды и тени выставлены высокие и максимальные, картинка реально радует глаз. Карте уже больше 7 лет, а она все ещё может!
_________________ Разогнал 2т двс 50cc до 120 км\ч Мировой рекорд - 233,3 км\ч
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2010 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
Есть giga 260gtx 192 Темпа в покое 63гр, под нагрузкой 85. Стоит разбирать и менять пасту, даст это толк? В общем виде достаточно чистая, бывший хозя говорит работала в офисе, не напрягалась
Ребят. Посоветуйте что нибудь. В шапке есть ссылка "Проблемы с температурой решаются в этой статье." Но она битая. У меня проблема, карта gtx 260 asus. В целом всё отлично. Правда предыдущий хозяин раздолбал систему охлаждения(пластиковый кожух). Я приколхозил вентилятор от процессора. Всё работает исправно но под сильной длительной нагрузкой система зависает на экране белого или другого цвета. Температуры при этом: VRM 120°C, GPU 95°C, память GPU 87°C. Артефактов в изображении нет. В играх типа сталкер и кс го в принципе норм. Но если брать чё то потяжелее или перевыкрутить настройки то вылетает. Что нужно охлаждать в такой ситуации и что можно придумать? В шапке написано что когда температура до 100 до беспокоиться не о чем. Но у меня VRM 120, получается надо думать как охладить его? Прикол в том что я хотел было купить новое охлаждение и поставить, но обратил внимание что чип vrm не имеет контакта ни с каким редиатором, только через термопасту с пластиковыми кожухом, причем было так ещё до того как кожух сломали. Значит если поставить новое охлаждение, ничего не изменится. Что ещё интересного что чип vrm не имеет крышки, на текстолите сразу кристалл, значит не может быть такого что под крышкой термопаста высохла и тд.
widowmaker vrm - это не один чип, это подсистема питания, она всегда горячая, представляет из себя smd элементы в правой части карты, ближе к краю. С родным радиатором контактирует около 5 силовых элементов. Их реально охлодить гдето до 70 градусов, просто направив в заднюю часть карты вентилятор, если кожух у тебя снят. Голый кристалл в левой части карты - это чип nvio, отвечает за выдеовыходы. Он не очень горячий, и ему хватает радиатора типа как на чипсет.
почему не изменится ? accelero xtreme gtx280 отлично справлялась с печкой, правда вот стоила дорого... может можно что то похожее найти.
Вообще у меня лежит родной кожух от 280й с родной же турбиной, на 260 он тоже подходит - могу бесплатно отдать, с тебя только почтовая пересылка (врядли дорого выйдет)
widowmaker ответил в лс. Родное охлаждение я давно уже снял, оно несколько лет без дела лежит, да и саму карту я уже продал. Так что если оставшиеся части могут пригодится, почему бы ими не поделиться
HotGuy Спасибо Огромное за помощь! Ребят хотел поменять пасту на металл под и над крышкой гпу. Подскажите можно ли залить кондёры под крышкой термоклеем или Моментом. И сгодится ли клей момент в роли герметика? Написано что термостойкий до 110 градусов, но стоит ли верить? Посоветуйте как лучше сделать.
если у тебя карта не перегревается до 110, и не уходит в троттлинг, то лучше всего крышку не трогать вообще. Если перегревается - я бы все равно ЖМ мазать под крышку не стал, уж больно много обвеса рядом с ядром, закоротишь что-нибудь микрокаплей, и не заметишь... хорошей пасты типа gelid extreme хватит более чем. Я вообще простую кпт-8 мазал на кристалл, когда крышку срезал - и года за 4 с ней ничего не случилось, температура не на градус не выросла.
HotGuy У меня другая проблема, писал выше(. В фурмарке в течение пары минут температура гпу 96гр стабильно, температура врм 120 далее экран загорается серым или редко другими цветами и система полностью виснет, только ребут.
