Куратор(ы):   choco
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18012 • Страница 900 из 901<  1 ... 897  898  899  900  901  >
Всё о GeForce GTX280/260/260(216)
Здесь обсуждаются только GTX280/260 !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
[*] Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум "Выбор Железа" и тема "Помощь в выборе PCI-E видеокарты"
[*] Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
[*] Обсуждение драйверов Forceware ведется здесь (Windows XP) и здесь (Windows Vista/Seven)
[*] Обсуждение результатов различных марков ведется здесь
[*] Фанатствовать можно в фанатской ветке
[*] Проблемы с температурой решаются в этой статье.
[*] PhysX + FAQ
[*] Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на GeForce GTX 260/280/285/295.
Карточки очень горячие! Если температура в загрузке меньше 100С, беспокоиться не о чем!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync.
После длительного постоянного перегрева, кривой разборки или сборки, или еще каких нибудь корявых действий возможно так называемое отслоение GPU от текстолита, на свой страх и риск не сервисные методы лечения ниже, хотя терять практически нечего.
Симптомы примерно такие.
Оживление видеокарт, печка-фен.
Соблюдение правил конференции - обязательно!
Видеокарты выпускающиеся на чипе G200 : GTX260 192 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (55nm) , GTX275 240 core (55nm) , GTX 280 240 core (65nm)(ref) , GTX285 240 core (55nm) , GTX295 240+240 core SLI (55nm) .
Информация по видеокартам GeForce GTX 260 (55nm) !!!
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 05.08.2011 4:52, всего редактировалось 74 раз(а).
edit
Фото: 13
Ихаа..давно небыл в этой ветке 8-)
На работе юзаю GTX260, чисто в 2D, но карта страдала от мгновенного перегрева, даже от небольшого 3D и на пониженых частотах. И так 3 или 4 года. Сегодня решил что терять нечего, скальпировал карточку.
Под крышкой герметик, сама крышка отрывалась неохотно. В момент отрыва я задел лезвием 3 SMD кондёра на чипе, улетели вникуда. Заменил засохший кусок незная чего на пасту Fire Vadim, и карта ожила новой жизнью :-)
Частоты решил не поднимать, дефолтные 621 MHz устраивают сполна, напряжение снизил до 0,925В, в ФурМарке максимальная температура 80 градусов, с учётом того, что корпус компьютера фактически не дышит. Крч доволен :dance:
Gigabyte Z77 / Intel 3570K@4200 / EK Supremacy EVO / MSI GTX 1070 / 16GB DDR3@1600 / OCZ Agility 3 128GB + 6 HDD ~6.1TB / Corsair 800W
{~Шок~} Перед скальпом крышку грели? Сколько температура до скальпа была?
Последний раз редактировалось widowmaker 31.05.2016 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
widowmaker, да, паяльной станцией, на фене было 280 градусов, с феном возился минут 15. Потом когда пасту удалил и крышку оторвал, чип прогрел феном на 480 градусов в течении 2-х минут, на всякий.
До скальпа температура была 85-90 градусов без нагрузки при частоте в 400 MHz. Нагружать бесполезно было, несколько секунд и вылет. Но на работе я не играю (интернет, да редакторы схем), поэтому меня относительно всё устраивало последние 3 года. А тут я на днях скальпировал 2 домашние 480-ки, остался доволен, вот и взялся за 260-ку, о чём не жалею.
да, там обвес ядра довольно плотный, я тоже один элемент сорвал. На стабильности работы вообще никак не отразилось, считаю что повезло)
Разогнал 2т двс 50cc до 120 км\ч!
Мировой рекорд - 233,3 км\ч
Фото: 13
HotGuy, я думаю это кондёры для фильтрации по питанию, их отсутствие не критично для работы чипа, даже если содрать все.
{~Шок~} небезосновательное утверждение. В ветке про скальпирование процов чел то-ли с i7 k то-ли с i5 k skylake сорвал половину всех(а их там куча) конденсаторов, разогнал и в бенчах проблем не было
Господа, завтра хочу с рук купить 260/275, адекватная температура какая? Со стоковым охладом, если в фурмарке проверять. На какой отметке должна стабилизироваться? Жареную можно узнать по оплавленным элементам/текстолиту?
R5 2600 / B450 Auros Pro / Corsair 16gb 3000 / Gtx 950
Ferch у меня 91 макс. в жаркие дни вылетает от перегрева. Думаю есть смысл каптить на стабильность а не на температуру тк сама карта очень горячая.
Фото: 12
260 и 275 отличаются по температурам. для 260 75-90гр жареную можно отличить по желтый разъемам и отсутствию наклеек.
Здравствуйте. Недавно взял с рук ASUS GTX260. Подключил питание через переходники. Не жареная, почти новая. Но когда начинаю во что-нибудь играть, то от 15 минут до 2 часов экран наливается каким-нибудь из цветов радуги и все намертво зависает со звуком "ТРРР". Что с этим можно поделать и в чем могут быть причины?
Здравствуйте !
Подскажите, что за чип такой ? Найден на неработающей 260-й...
Есть предположение, что дело в нем.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни
Ребят чёт не могу пока чёткого решения найти. Подскажите пожалуйста. У меня видюха доходя до ~95гр даёт фиолетовый или другой экран и всё зависает. Но это не проблема. Я хотел вручную троттлинг настроить, в биосе или в софте где то, но пока не пойму как. Направьте где можно почитать как это сделать? Цель - включающийся троттлинг по достижении 90 градусов. Спасибо
widowmaker скальпирование видяхи(халява ваще, ни 1 не сломал при скальпе, сделал 15 штук уже), и норм со)
H2CO3 да это да. Но в первом посте написано что до сотки температура вполне нормальная для этих карточек. А у меня едва за 90 переваливает. Да и кожух на соплях держится. Хотел с начала с троттлингом попробовать
Здравствуйте, Поделитесь кто нибудь фирменной утилитой SPA Tune для Calibre GTX 260, весь инет перекопал, не нашел. :cry:
Парни по дешевке не кому не надо ?
некоторые люди думают ,что они имеют АМД,насамом деле это заблуждение это АМД имеет их...
-=CoIE=-
Привет всем. Поменял пасту на 260, термопрокладки, пыль убрал. После этого при включении компьютера кулер стал разгоняться на 100%. Не регулируется ничем. Ни риватюнером, ни изменённым биосом, пальцем только. Температура в простое 48 а кулер гудит. Может не той стороной подключил его, когда собирал? Очень неохото разбирать опять.
Cowards die shamefully.
Всем привет!
Сильно греется видеокарта, когда жарко - выключается сразу(до 110 градусов и выключается),
а когда на улице холодно - выключается через 15-30 минут(сисблок находится возле балкона)
или сразу если запустить допустим игру Serious Sam 3: BFE на самых низких настройках.
Обзор:
NVIDIA GeForce GTX 280 – очень быстро и жутко горячо
https://3dnews.ru/561925
Device Name: WinFast GTX 280(NVIDIA)
Driver Version: 177.42
BIOS Version: 62.00.1c.00.01
Device ID: 10DE-05E1
VRAM: 1024MB
SubVendor ID: Leadtek(107D)
Shader: 240
Board Manuf: 0x107D(0x2AE0)
Code Name: GT200
Revision: A2
Фото:
http://smeegul.kiev.ua/test/IMAG0121.jpg
http://smeegul.kiev.ua/test/IMAG0128.jpg
http://smeegul.kiev.ua/test/IMAG0130.jpg
http://smeegul.kiev.ua/test/IMAG0120.jpg
http://smeegul.kiev.ua/test/IMAG0127.jpg
http://smeegul.kiev.ua/test/IMAG0129.jpg
http://smeegul.kiev.ua/test/IMAG0133.jpg
Можете сказать где на видеокарте находятся датчики температуры?
Если знаете, подскажите, как можно уменьшить температуру?
jkgfj ну если чистка карты и замена термопасты не помогает то поможет только скальпирование GPU.
Частоты в стоке, не разогнана? Системник хорошо проветривается? Вы температуру показали именно gpu или gpu vrm?
Нет.
Core: 602
Memory: 1107
Shader: 1296
Да.
У WinFast есть утилита WinFox 3, там gpu vrm нет.
Последний раз редактировалось jkgfj 11.07.2017 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: A224, Google [Bot], overdose72kz и гости: 17
Лаборатория
