1)http://forums.nvidia.com/index.php?s=b1 ... try1317530 THE SOLUTION: Nvidia Control Panel -> 3D Settings -> Set PhysX configuration -> Select a Physx processor -> choose your graphics card instead of leaving it on auto-select.
Последний раз редактировалось Alex_Smile 23.01.2016 17:44, всего редактировалось 4 раз(а).
У меня на 10ке нормально работают только эти (355.80) драйвера: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/ ... ver-355.80 Все остальные крашатся с разной периодичностью на обоих ПК. Попробуйте и отпишитесь пропадут ли проблемы лично у вас.
_________________ Я - метаэквивалайтерное состояние сознания и прорыв в осуществлении трансцендентных актов насилия над объективной реальностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
у друга при включении в дровах максимальная производительность 3d ( у него сли из 970 мси ) игра батла 4( да и все остальные игры ) не запускается, черный экран-потом вылет с ошибкой директа и в системных ошибках -вот эта фраза--, видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был восстановлен, при отключении максимальная производительность 3d( то есть сли системы на выкл-все работает)--, куда ему начать копать? система у него на 1151 сокете. 6700к -без разгона 16 оперативы ссд диск на 240 гигов мать- msi z170a gaming m7 2-видюхи 970 мси-без разгона винда 10 дрова последние от нвидеа и предпоследние ставили все так же блок питания Corsair CMPSU-TX850M 850W-исправен все карты проверил по одной все ок все тесты проходит-как тока подключает вторую в дровах включает сли -все 3д марк валится с с ошибками-даже не запускается.
Мне на GTX 570 помог реболл в духовке. Видеодрайвер стал постоянно отвечать)
Аналогично. Проработало 10.01.14-22.09.15.Забрал у брата GTX750Ti,ему братья по Bad Company 2 подарили INNO 3D GTX770.И вот с этой GTX770 одни косяки,сперва помер DVI-I,хрен с ним,приобрели переходник HDMI-VGA.А вчера началось вот это,с драйвером.Сначала это было на рабочем столе,в игру зашло нормально,но через полчаса игра откинула копыта с переставанием отвечания драйвера.Теперь вообще нормально не работает,вылеты драйвера,залипание мыши,в видеoплеерах тоже драйвер крашится.Косяк повторяется как на Windows 10 так и на 7,с разными версиями драйверов.Щас вообще удалил драйвер и сижу в VGA.Что примечательно,в свое время на GTX570 были артефакты,на GTX770 артефактов нет,что делать,ума не приложу.Дайте совет,не хочется без игр на НГ остаться.
Здравствуйте! Тоже недавно столкнулся с такой проблемой. При игре именно в battlefield 4, инода можно было спокойно играть часами, а иногда игра в определенный момент висла и windows 10 выводил сообщение о том что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. В моем случае решением оказалось понижение частоты видеокарты на 5-7% (до этого был разгон, так что это было возвращение к первоначальным частотам). Теперь можно нормально играть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
У меня тоже перестает отвечать но только в некоторых играх GTX580 1.5Гб Palit: Layers of Fear, WarThunder D3D11 после выхода Fix к патчу 1.53 с разрушениями до было нормал (сейчас D3D9 - нормал, ставлю 11 перестает отвечать), Пробовал разные дрова и даже 7х64 поставил та же байда. Понижение частоты не помогает, поднять напругу не пробовал.
Все остальные игрули новые идут нормал да и без лагов : Fallout4, Dying Light The Following, Planetary Annihilation TITANS - с большими планетами загружал до 13Гб ОЗУ, SOMA, X Rebirth, ARMA2, ARMA3, Doom alpha 2016 - все эти идут без нареканий! Некоторые не на всю конечно текстурки Средне иногда ставлю 1.5Гб все же..
Загружал ее самым тяжелым тестом FurMark, одновременно с просмотром видео в плеере c SVP - выше 80г С не поднимается. Скрин и видосик :
Кстати когда пробовал 7х64 ставить видео сравнение сделал 7ки и 10ки тока звук 1 забыл ЗК выбрать и рассинхрон звука при монтаже. Кароче 7ка чета как то не то - мож не во всех играх конечно. Драйвера одинаковые, 7ку пришлось в реестре оптимизировать по умолчанию еще хуже было. GPU=Dx11.0 так что разницы в D3D Win нет, FPS разница небольшая НО: Обратите внимание на тряску камеры в баги при наезде на кочку или зомби в 1м видео ее нет- вернее камера плавает похоже на смазывание и замедление эффекта дрожания как пьяный, во 2м четко видно. Ездить не возможно так же быстро и точно целится.
на 7ке -Fallout4 тоже чуть хуже идет (чуть фризит при вращении вокруг своей оси), WarThunder D3d9 -разницы не заметил -D3D11 - тоже вылет сразу драйвер не отвечает
И да был опыт - одновременно стояла 7ка и 8.1 - такая же разница была в ARMA2 CO - так что меж 8.1 и 10 возможно разницы не будет
Сдается мне это некоторые игры криво оптимизируют + Кривые драва nVidia стала делать особенно после появления фирменной фичи nVidia GameWorks
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Имеет смысл попробовать вместе с драйверами до 347.88/359.06, если не меняли термопасту, также можно заменить на качественный термоинтерфейс - Arctic Cooling MX-2, Arctic Cooling MX-4, Zalman ZM STG-2 и т. д.
VIDIS писал(а):
nVidia GameWorks
GameWorks фирменные технологии и инструментарий для разработчиков, отношение к увеличению нагрузки в драйверах довольно опосредованное.
Здравствуйте, Palit support! Термопасту не менял, откручивал все болты пробовал снять сист ВО. походу прикипела чуть - смотрел видос- там чел плату в районе чипа термофеном прогревал что бы отпустило и отошла свободно - у меня его нет. (продул очень хорошо обычным феном для волос - холодным воздухом - куски пылища повылетали но все все тоже самое) температура в играх редко когда за 70.
c 13:50 там только 570я ну система охлаждения такая же похоже или похожая с 2мя вентиляторами, только у меня черно-ораньжевого цвета и с боков меньше радиатор оголен, на видео там прям воще пластмасы почти нет и видно бочину радиатора..
Здравствуйте,
После нагрузки имеет смысл разбирать, нагрев в таких случаях способствует демонтажу системы охлаждения. Впрочем, при 70 градусов в нагрузке можно попробовать увеличить напряжение и без замены термопасты.
Играю в far cry4. И может часа два не вылетать ошибка "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". А иногда за час несколько раз. Драйвера пробовал ставить новые, в панели nvidia все менял как рекомендуют, откатывать драйвер тоже пробовал,частоту понижал, но все не помогает. ОС Windows 10 x64.
Чего делать не знаю ((( комп то собрал не дёшево, а ошибка засучила уже. Помогите кто в теме пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: St.-Pb.
Вы будете удивлены, но одна из причин остановки драйвера - конфликт с ПО от Logitech. Если у вас клавиатуру или мышь это фирмы, попробуйте удалить их фирменный софт. Я боролся со случайными остановками nvidia драйвера 3 недели и случайно вышел на форум Logitech, там полно подобных случаев, начиная с 2008 года.
Что в итоге решило вопрос полностью: Обращение в тех. поддержку Сапфира. Программа Trixx и галочка на параметре disable ULPS (по неподтвержденным данным, ULPS - это просто параметр в реестре, его можно и руками отключить). И все, драйвер перестал вылетать. Совсем. Возился долго, поэтому делюсь опытом. Надеюсь, кому-то поможет.
Спасибо, прям выручил. взял rx 480 и какая-то лажа началась, всё перепробовал, ничего не помогало, начал рыться в журналах винды чтоб узнать что именно не так, нашёл и по ошибке из журнала нашёл уже этот пост, только я от MSI Afterburner ставил но фунцию ту же выключал ультранизкого энергопотребления и всё как рукой сняло
Была подобная проблема, gtx580 во время игр решалось повышением напряжения на ядре, отдал карточку другу и с этого момента он начал с ней мучаться, себе на смену взял gtx780 и забыл про эту напасть
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2016 Фото: 0
ВИДЕОДРАЙВЕР ПЕРЕСТАЛ ОТВЕЧАТЬ И БЫЛ ВОССТАНОВЛЕН..... Здравствуйте уважаемые, помогите найти решение данной проблемы которая возникла неделю назад: ПК работает в разгоне 4ггц(пол года) psi express зафиксирован в биосе 100мгц, любые игры не вылетают, а вылетает драйвер видеокарты в эмуляторе андроид blustacks (причем видеокарта нагружена при мониторинге нвидиа инспектор от силы на 4-8% перегрева 100% нет) драйвера обновлены, флешплейр обновлен, причем вылеты происходят не постоянно бывают раз в 3 дня.. вылеты бывают и в ютубе при просмотре видео или просто при просмотре страниц.....
тоже столкнулся с этой проблемой. стояла карта palit gtx470, сначала вылетел драйвер с такой ошибкой, потом карта начала артефачить. ей сто лет в обед было, и я апгрейднулся на asus radeon rx 460 2gb, ниче не поменялось, из игр выкидывает спустя секунд 30, драйвер перестает отвечать регулярно, даже на рабочем столе. карта без доп. питания, и я грешу на старую плату asrock n68-vgs3 fx, которая, может быть, недостаточно ее питает, и тот факт, что старая карта тоже выкидывала такую ошибку, подтолкнула к такой мысли. менять плату?
Ребят объясните кто в курсе что это такое. Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.драйвера стоят 378.66 появилось такое не давно, а именно в игре Call of Duty: Infinite Warfare а именно когда мультик бегаешь, может и нормально играться а иногда зависает игруха и все, другие игры играл батла1 норма, снайпер элит 4 и мафию 3, проблем не было, ошибку в журнале событий посмотрел если что, объясните как с этим бороться, заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось KX-T206RU 27.02.2017 7:18, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте,
KX-T206RU писал(а):
объясните как
Особенность драйверов 378.x серии на некоторых конфигурациях, в основном, с фабрично разогнанными видеокартами вне зависимости от производителя и модели, бороться можно установкой драйверов версии 376.33, дополнительно можете попробовать Hot Fix 378.77.
Сейчас этот форум просматривают: snarc и гости: 37
