Инструкция по модификации BIOS 970/980 с отключением BOOST
Автор: freem-freem Нам понадобится: 5.196 NVFLASH Maxwell II BIOS Tweaker v 1.36 Обе программы в архиве Сразу создаем на диске С папку nvflash и кладем все в распакованном виде туда #77 Выключаем драйвер в менеджере устройств. #77 Изначально делаем бекап стокового биоса Запускаем командную строку от администратора, далее пишем cd c:\nvflash дабы проверить что карта нормально определилась пишем команду nvflash --list Нижеследующей командой создаем бэкап. nvflash -b backupbios.rom (где backupbios.rom название с которым создастся ваш стоковый биос, можно любое иное) Теперь запускаем MaxwellBiosTweaker и проводим манипуляции с вашим стоковым биосом как ниже на примере.
Настройки биоса 1. Главный экран, тут по сути выставляем все что связано с алгоритмом работы кулера (видно что до 40град будет 900 оборотов и так далее, RPM02 это максимальные обороты, если у вас 2300, то не надо ставить с гигабайта 3500 ), частоту памяти, ядра, выключаем буст, а также выставляем температурный лимит. #77 2. Вольтаж, тут важно, что в начале задаем строгий лимит в первых трех параметрах, далее идем в самый низ и выставляем такие же значения для CLK74-71 включительно, далее идем вверх до CLK 35 включительно и выставляем ползунком только верхнюю границу такой же как и в CLK74-71, на моем примере это 1225 mV, нижнюю границу оставляем в дефолте, все остальные параметры тут не трогаем. #77#77#77 3. Лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп (группой я называю 3 строчки в ряд). #77#77 4. Таблица буста, тут ползунком ставим интересующий нас уровень, в моем случае 1506,5. #77 5. Состояния буста, трогаем только профили P00 и P02, выставляя ручками в графе максимум то значение, что мы ползунком выбрали в предыдущем пункте и то что на самой первой вкладке Common в поле TDP Base Clock. #77 6. Здесь выставляем частоту памяти, такую же как на вкладке Common, в моем случае это 3900, аналогично с пунктом 5, интересует лишь профиль 00 и 02 #77
Теперь делаем Save BIOS As и сохраняем с каким-то кастомным названием, теперь все в том же окне командной строки набираем nvflash -6 modifiedbios.rom (где modifiedbios.rom кастомное название) Система попросит подтвердить, нажимаем Y и еще пару раз спросит, в конце увидите succesfull.
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970 gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц при напруге в 1.231в. Начинаем.
Вкладка Power Table Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу) Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения. #77
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62. #77 Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки #77
Вкладка Common и Clock States Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу. На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61. #77
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК #77 Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом) далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78 #77 я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд. Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым). #77 Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy. #77 Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод) #77
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевые параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним. Но начнем с подготовки. а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты. б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их. в) Тут три варианта. 1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в. 2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше. 3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться. Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS. Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам. 1) Вкладка Common #77 TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть. TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы. А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые) Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов. Fan Control - здесь тоже всё просто. RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка) Итак, как это работает. RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах) RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12). Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять. Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table #77 Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы. Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200: Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте: #77 то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение: #77 Получается примерно так: #77 Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ: #77 1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3. 2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock. Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку. Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ. Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального. 3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений) 1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы. 2 группа - пропускается, не трогаем руками 3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте. #77 4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table Вот и та самая таблица частот. Стоковая: #77 Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было): #77
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора: Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в) Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять. #77 Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock: #77 На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ) #77 Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста: к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем. Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность: 47 5F 0B 00 01 #77 Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд. Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A) После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем. #77 #77 Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла. #77 #77
5) Вкладка Boost States Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Редактирование BIOS Kepler с помощью HEX-редактора
Добрый день! Ранее я писал про то, как можно для Maxwell выставлять любые значения в таблице частот с помощью НЕХ-редактора. Данный метод так же применим и для Kepler. Обозначу вкратце только поиск и изменение частоты.
1) Открываем BIOS с помощью KBT, заходим в Boost Table. 2) Смотрим на значение частоты в ячейке 01(или ячейки, которую желаем изменить) #77 3) Преобразуем номер ячейки: а) Для GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) к значению ячейки(в моём случае 01) прибавляем 13 и полученное значение(14) переводим в НЕХ (14d=Eh) б) Для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm) прибавляем 14 и полученное значение переводим в НЕХ (для ячеек с 00 по 05 значения ячеек для GK104 и GK110 одинаковы) 4) Значение частоты ячейки умножаем на 2 (536.0*2=1072 и 549.0*2=1098) и переводим в НЕХ(1072d=430h и 1098d=44Ah). 5) Открываем BIOS с помощью HEX-редактора 6) Ищем с помощью поиска следующее значение в шестнадцетиричной форме - xx aa bb, где: xx - полученный номер ячейки в HEX-коде aa - младшие разряды частоты в HEX-коде bb - старшие разряды частоты в HEX-коде Пример с пояснением: а) Для GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) xx - 0E aa - 30 bb - 04
б) (для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm)) xx - 0E aa - 4A bb - 04 #77 7) Меняем частоту на нужное нам значение знакомым образом(я изменю в обоих случаях на 500мгц): а) умножаем частоту на 2(500*2=1000) б) переводим в НЕХ (1000d=3E8h) в) меняем значение частоты в НЕХ-редакторе на нужное нам(не забываем, что младшим разрядом вперед) и сохраняем BIOS. #77 8) Открываем снова BIOS в KBT, видим такую картину: #77 9) Жмем Save BIOS для пересохранения КС. #77 Удачного разгона!
Редактирование биос Kepler (680\670GTX) Качаем: 1. Kepler Bios Editor v1.1 (приведен на картинке там все понятно, редактируем сохраняем) 2. Nvflash 5.127 (версия поддерживает Kepler)
Как шить: 1. Делаем USB Flash c DOS туда кидаем BIOS и NVFlash 2. Шить C:\nvflash -4 -5 -6 *.rom (по готовности перезагружаем) 3. Если биос на видео залочен или от другогой модели то С:\nvflash --protectoff (снимает лок с палаты) http://forum.reborn.ru/showthread.php?t=856903 GTX660 по последним данным не поддерживается .У кого будут свежие данные - пишите в личку.
*************************** Прежде чем задать вопрос , заполните профиль ! Все вопросы - ответы на которые есть в FAQ,будут удаляться без предупреждения.Так-же пользуйтесь поиском в теме. **************************
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.06.2016 17:20, всего редактировалось 140 раз(а).
Родной биос сохранили перед прошивкой от зотака? Попробуйте еще раз.
Да, сохранил, nvflash -b. Но пробовал обратно его ставить, ничего, тоже самое. Это значит всё, карта испорчена? Правда мне при прошивке обратно биоса писало что то про offset, тогда я сделал прошивку через винду. Теперь такая байда
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
Palit support писал(а):
Здравствуйте
или описание текстом примерно так: "1. Видеочип - G92-270-A2 2. Память - Qimonda HYB18H512321BF-10 HVV07109 3. Вокруг чипа - 8 5 92 A", однако прошивка может и не повлиять на ситуацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2016 Откуда: Москва
Господа, добрый день! Подскажите пожалуйста, имею видеокарту N750TI-2GD5/OC , судя по всему в ней сдох контроллер вентилятора, есть ли какая инструкция или может кто может помочь отредактировать биос на включение вентилятора на 75 градусах? а то постоянное дерганье на максимум на 35 градусах достало...
Я пытался при помощи утилиты Maxwell II BIOS Tweaker изменить начальный порог включения вентилятора, залил это измененный биос, но ничего не изменилось, кулер так же включаются на 35 градусах( Программно типо Msi Afterburning не изменяет режим работы вентилятора( Заранее спасибо за ваши полезные ответы!
SHARK1050, файл заводской версии BIOS во вложении, пробуйте.
Большое спасибо, но увы... Всё так же. На 1-2 секунды теряется сигнал при переходе в Performance режим. Значит доигрался. В любом случае большое спасибо за помощь, всё же карта из лохматых времен а вы всё равно помогли, не зря всю жизнь пользуюсь Palit) Дальше буду сам думать.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
SHARK1050, как минимум попробовали, хоть и вероятность эффекта от прошивки сразу оценивалась как не особо высокая, собственно, производительности GTX 275 в любом случае недостаточно для современных игр, так что какой-никакой, а повод для апгрейда.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2017 Откуда: Сибирь
итог экспирементов над ASUS 970 STRIX OC..... МГц включая разгон XBAR SYS L2C ///память Elpida 8588MHZ ..... и это при стоковом напряжении ...программы многие врут ...у не не 1,21 V. с VRM уходит куда меньше.... причем я снизил на 3 шага (6,25*3 mV) выиграв в теплоотдаче.....никакие утилиты STRIX (включая шитье БИОС не поднимают ей напругу только правка в конфиге MSI [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 74h VDDC_CHL8318_Type = 1 тогда да....но поднятие не играет роли так как влечет повышение тепла ...утечек...сбои... при температуре 50 градусов и частоте 1557 3DMRK на ура, но этот режим не по мне.... игра не стоит свеч....MAXWELL на воздухе 1500 Мгц
ASIS quality полная чушь, вру не полная,, но чушь.......аббсолютно разный чип с одной и той же пластины могут имеет разный потенциал.....так что дерзаем скорее изза принйипа укого ........ но у 970 реал прирост фпс ощущается разница между ASUS 980 vs ASUS 97c завода 18-20%, а при разгоне и той и той 12%, ну эт уж прошлый век , но свое пока тянут...пока не крякнут((((
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
Прошивка BIOS от другой модели может вызвать аппаратную неисправность видеокарты, так как используются, в частности, разные чипы видеопамяти разных производителей
Хм, у меня были две ПЕЧ280, одна Зотак 280 АМП и Гигабайт 280. Шил на гигабайт биос от зотака. Карта потом еще 4 года без проблем отработала. У обоих референсный дизайн, разница в разгоне памяти и гпу. Сейчас правда даже референсный дизайн от нвидиа может отличаться, в частности может быть несколько версий биоса. Хотя и производитель памяти Hynix, но вероятно разные модули памяти и вероятно поэтому у меня не получилось прошить биос от версии 84.00.1F.00.ХХ на 84.00.45.00.ХХ
Здравствуйте,
С референсными видеокартами вероятность совместимости версий BIOS выше, однако при отличиях, например, в чипах видеопамяти, возможны, например, артефакты при перепрошивке либо сложности с определением видеокарты, в том числе по причине неисправности, так что в таких случаях имеет смысл обращаться в техподдержку для запроса корректной версии BIOS для конкретной модификации видеокарты.
После прошивки видеокарты другой серией биоса, карта перестала определяться системой. Поменял видеокарты местами и перепрошил уже корректную версию биоса, после чего карта нормально заработала. Единственное, что разные версии биоса отреагировали по разному на новые драйвера нвидиа. Писали, что нвидиа изменила сценарии работы энергосбережения и при определенных настройках уровней напряжений, система может выдавать ошибку 43. Что интересно, никаких ошибок система не показывает, но при установке новых драйверов, экран гаснет на долгое время, но потом все нормально работает. Как показал просмотр уровней напряжений в обоих версиях биоса одинаков, вот только на одной версии драйвера устанавливаются дольше, чем на другой. Возможно бы я и не трогал биос на карте, но когда покупаешь карту разогнанную в заводских условиях, а у нее стандартные частоты, то естественно хочется поставить соответствующий биос. EVGA пошла навстречу и выслала экзешник с правильным биосом. Вот только при прошивке нужно отключать защиту от прошивки биоса, чего экзешник сделать не мог. Сам же биос EVGA отказалась высылать, не отправлять же мне карту на два месяца кататься, что бы биос поменять. Нашел в тырнете подходящею версию, у которой настройки идентичны согласно Нубитеру. Но видать все-таки есть разница
Можно запросить непосредственно файл BIOS, хотя некоторые производители не особо охотно предоставляют BIOS именно в виде файлов.
Не получилось, они отказались, только экзешник, а в windows10 нужно отключать защиту от прошивки. Поэтому их экзешник не сработал. Пришлось искать не совсем кошерный биос Который оказался в единственном экземпляре. Он рабочий, но с особенностями, которые в редакторе биоса не увидишь. Делал скриншоты 6-ти страниц в нубитере обоих версий 84.00.1F и 84.00.45 Настройки идентичны, за исключением версии, дат и чек суммы. Хотя возможен вариант, что виновата сама видеокарта, раз у нее изначальна шла не правильная версия биоса. Могли на заводе накосячить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Биосы от evga - вещь не для средних умов. Например, есть карта 750ti в разных вариантах от asus, msi и evga. Меня интересовали только настройки вентилятора в зависимости от температуры. У первых двух там все логично и правильно в максвел-биос-твикер, а в мониторинге отображаются и частота оборотов, и проценты. У evga все через ж..., частота оборотов не отображается, только проценты и кулер ощутимо шумит, не понять на каких он оборотах. Лезу в максвел-биос-твикер, а там полный бред в разделе температур и оборотов, все не логично, странные значения, в разделе максимума и минимума оборотов вообще нули стоят. Записанные проценты в биосе вообще не соответствуют процентам программы мониторинга. Решил я с этим бредом разобраться и заполнил красиво все поля температур, процентов и оборотов по аналогии с asus и msi. Ну, думаю, сейчас моя карта красиво заработает, в мониторинге увижу и обороты, и проценты правильные. Но не тут-то было. Карта грузится вообще в режиме vga на тупой скорости, в мониторинге вообще ничего нет, все пусто. Думаю, фигня, переставлю драйвера и все залетает. Драйвера вроде ставятся, но не меняется ровным счетом ничего, карта в тупом режиме vga, мониторинг отсутствует напрочь. Плюнул на это, прошил старый биос, все вернулось на круги своя, покрутил одно поле процентов, обороты снизились, но надо играть в угадайку, ибо в биосе одни проценты, в мониторинге другие, причем на 31% вентилятор тупо останавливается. А если трогать другие поля с оборотами, то карта вообще приходит в неполноценный кастрированный режим. Ведь так быть не должно. Evga мутят со своими биосами.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Не все настройки биоса видны в редакторе. И хотя настройки в редакторе у разных ветвей версий биоса были одинаковы, карты по разному реагировали на установку драйверов. Возможно загрузчики биоса на карта разные и поэтому есть различия в работе карт. Плюс сами драйвера могут по разному работать с разными версиями биоса. Характерный пример с модифицированными версиями биоса, когда система показывает ошибку 43 из-за нового драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Доброго времени суток, как понизить вольтаж , чтобы частоты оставались прежними. Есть "kepler bios tweaker" и видяха gtx680 референс со всеми вытекающими. В утилите во вкладке "Voltages" если понижаю значение "Max Voltages #1" и "Max Voltages #2" хотя бы на 50mV, то и частота в 3д снижается. Производитель ставит напряжение с запасом, наверняка карта может и на меньшем напряжении тянуть свои частоты. Так было с радеоном 7950, который грелся в бублике до 80 при частоте 925, я понизил напряжение с 1.2 до 1V и частоту гпу подкрутил до 1100, в итоге карта стала на порядок быстрее и в бублике грелась максимум до 70, но там простая утилита, все понятно, а в "kepler bios tweaker" я путаюсь.
Добрый день всем. Ребята интересует следующий вопрос. Имеется видеокарта Geforce GT710 без нагрузки на ней падает рабочая частота, можно ли в биосе с помощью kepler bios tweaker прописать одну, постоянную частоту для работы карты. Разгон меня не интересует. Мне нужно прописать максимальные стоковые частоты для памяти и ядра видеокарты во всех режимах ее работы. Что под нагрузкой, что без неё. Если да, то что и где нужно указать в программе? Может есть какой другой способ?...Пробовал в msi afterburner - не помогает....(((((( Спасибо.
ДВС, имеется GTX750 2 gb от Asus, при простое обороты кулера вк плавают от 0 до максимума, под нагрузкой такого нет, Afterburnerа карта не слушается, признаков отвала чипа нет, драйвер 391.35. Изучив данную тематику и поиграв с драйверами пришел к выводу, что дело в биосе.. Но при попытке прошить ДОС выдает следующее сообщение "no nvidia display adapters found".. в какую сторону копать?? Заранее спасибо.
Всем привет, подскажите чем отредактировать BIOS на ZOTAC GTX 560 Ti AMP! Edition ZT-50302-10M скачал NiBiTor.v6.06 при открытии файла прошивки пустые поля(
NVIDIA nvflash 5.427.0 не прошивает, nvflash64 --protectoff ok, nvflash64 -b bios.rom ок, а вот nvflash -4 -5 -6 Asus.GTX1050Ti.4096.170122_1.rom не работает, нажимаю enter и ничего, пишет вольтаж и какую то лабуду, после нескольких нажатий enter снова CD C:\ как прошить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
